Автор Тема: рысь500+  (Прочитано 38937 раз)
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #15 : Января 04, 2015, 22:43:09 »
Ездил в лес 8км туда и 8 назад.Пухляк пол метра и больше.На ьолоте местами траншею выше колена копает.Но10км в час в среднем идет уверренно.Можно и чуть быстрее но двигателю тежело.Через50 метров все подкапотное пространство забило снегом.Взял тонкую фанеру 100см на 40   прорезалдве прорези  до середины на ширине одбойника и одел на него.Красота!За 8км снегу горсть.Только фару перекрывает(возвращался по темному)Надо попробовать с тонкого оргстекла сделать
Re: рысь500+
« Ответ #16 : Января 04, 2015, 22:50:55 »
пашка65, :hi: Ты фотками показывай! :blush:
Re: рысь500+
« Ответ #17 : Января 04, 2015, 22:51:01 »
Мож фары поднять? :blush:
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #18 : Января 05, 2015, 21:34:37 »
сфоткаю выложу если сумею.Забыл добавить что рыся с китаем 4т 15л.с
Мож фары поднять?
Да фара у ее одна . поднять врядли получиться а с оргстеклом вариант Сегодни прикидвал но кусок в гараже узковат.
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #19 : Января 11, 2015, 21:24:29 »
Ездили до морозов также снега много , на 15 л. с думаю поменять карб от мота поставить . 24 л. с. после того как поменял  стал просто зверюгои , в угор в целину гаску поддаш скорость за40 разгоняет  , а сродным  было 20 еле еле .
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #20 : Января 12, 2015, 12:05:12 »
Сергей привет! ОТ какого мото.? Что будет с расходом? а двигатель 15л.с выдержит?В мороз заводил на подсосе .хлопки были .опять прокладку стало пробивать.Подтянул голову но еще не пробовал ездить.КАк думаеш алюминьку оджечь обожмет?:hi:
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #21 : Января 15, 2015, 21:38:24 »
На Рысе стоит алюминевая но она в потаи бока закрыты и еще канавки . На Минск раньше ставил стояла .Думаю от муравья попробую сейчас оттеплит . Расход на 2 цилиндровом наоборот упал в половину с10л на 40 км .Двигатель както совсем ненравится , брал их два на каракате и карб текёт тока бак не закрои все в картер убежит , прокладка со стороны вариатора была рваная и половина не попала на место , кран на карбе текёт . Такое ощющение что собирают соотечественики .
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #22 : Января 17, 2015, 17:19:49 »
это китайские студенты собирают.Карб от муравья это восходовский? А  с планеты не пробовал на 15л.с?
Оффлайн Yukko
Re: рысь500+
« Ответ #23 : Января 17, 2015, 17:33:43 »
Оргстекло хрупкое на холоде, лучше из поликарбоната, если есть.
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #24 : Января 19, 2015, 20:19:40 »
Поликарбоната такого прозрачного как оргстекло  не видел а все стекла на снегоходах из его.
Re: рысь500+
« Ответ #25 : Января 20, 2015, 08:27:43 »
Называется монополикарбонат прозрачный. В больших городах его торгуют. :hi:
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #26 : Января 20, 2015, 19:31:19 »
Монополикарбанат есть в Архангельске , долго искал ,нашол у рекламщиков на Тимми у швеики . 1м толщинои 2мм 600 р ., а 3 мм 800р . Это в том году . А карб ставят К 65 Д только жиклёр меняют с 260 на 200 . пока думаю мешает рулевая  .
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #27 : Января 20, 2015, 22:51:30 »
может тоже поищу.А если карб ставить мота то по шпилькам он вроде внаклонку получается. как уровень выставлять? Шпильки тоже наверно придеться вытачивать,.Сегодни посмотрел если выхлопную с верху убрать то движок можно в верх еще поднять тогда может и иойдет.Кстати сегодня с вологды пришли прокладки под голову и оказались как та что стояла.Железная . покрыта тонким пластиком или еще чем и такой-же толщины.Надо будет попробовать.
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #28 : Января 20, 2015, 23:02:52 »
выходные ездил по реке.Снег очень тяжолый и на реке вода по сапоги.Побуксовали .по мучались .наверно ремешок поджок.В снег тежелей стал идти а выскочил на укатанку за 15 км до дома все 15км 50км,в час летел.ВО дает!
Оффлайн PavelV
Re: рысь500+
« Ответ #29 : Января 21, 2015, 19:19:18 »
всем привет и уважение!ребята у кого есть опыт эксплуатации рыськи.взял бэу.правда сдвигателем руслайт 4т 15л,с  но кроме бурана ни чего не юзал.
Была у меня Рысь 500+. У тебя коробка цепь или шестеренки? Если цепь, то вози с собой запасную или меняй периодически, а лучше ставь американскую от арктикэта.
