Автор Тема: Выбор компоновочной схемы колесного минитрактора  (Прочитано 46493 раз)
В планах утилизировать с пользой для личного подсобного хозяйства мотор от ОКИ с КПП и пару УАЗомостов.
Есть РК от НИВЫ и от УАЗа.
Хочу гидравлику и ВОМ вперед и назад.
Пахать, сажать/копать картошку, культивировать. косить, убирать снег, тягать телегу.
Какую выбрать компоновку?
Полный привод?
Переломка или с управляемыми колесами?
Колеса от УАЗа или побольше?
Ширина колеи?
Минимальная и оптимальная скорость для различных сельхозработ?
Нужны ли блокировки в мосты? Если задний мост всегда заблокирован, это криминал?
Оффлайн Дмитрий_П
У знакомого трактор с москвичёвским движком и с двумя коробками. Привод задний, диф заварен. По месту  :good:
Оффлайн Дмитрий_П
вот собсно он
OFF-ROAD36, а уазкины мосты не слабоваты? :blush:
OFF-ROAD36, Двигатель+КПП ОКА, РК Нивы, мосты УАЗ на родной размерности колеса, но протектор - елка. как вариант елка 20", но тут зависит от аккуратности эксплуатации. схема только полноприводная классичечкая. с переломкой будут сложности при вспашке и междурядной обработке. привод гидронасоса с коленвала, механического независимого ВОМа не получится, только гидромотор.  :hi:
с подобным набором узлов есть несколько экземпляров на http://minitractor.0pk.ru/
 В борозду никогда точно не попадешь  :pardon: для трактора масса нужна и важна  :ok:
Какие скорости нужны для обработки почвы, посадки картофеля, косьбы и т.п. ?
Какая ширина колеи?
Оффлайн Shig
OFF-ROAD36, для почвы - от 0 до быстрого шага. При косьбе - быстрее. Колея - кратна 650-700 мм. Блокировки - отключаемые, переломка - зло. :hi:
Подвеска,  как я понял,  тоже противопоказана?
Оффлайн сергей 163 rus
nullПодвеска,  как я понял,  тоже противопоказана?[/quote]
и зачем она трактору :blush:
 Перёд на качалке . задний мост на стремянках (если уаз ,газ24) или намертво приваренный( Ваз москвич волга 3110 газ53 и т.д)
Какая ширина колеи?
Сергей в идеале по центрам колес должно быть 1400мм  :ok:
По скоростям из твоего набора получится  :good: на первой будет идти как 25ка на ходоуменьшителе.
Оффлайн Дмитрий_П
Вдальнейшем тоже планирую тракторок сделать. Стоит  в деревне списанный газон старый с 2005 года недвижим.
Сергей, посмотри в магазине как делают китайцы. Умнее вряд ли придумаешь.
Мне в своё время попадался мост от болгарского погрузчика(?) - тяжеленный и в нём КПП  :good: :good: Может где валяется?
1400мм - это как раз колея УАЗа на дисках от Хантера/Патриота. Других мостов нахаляву нету :)
На стандартных колесах УАЗ получается максималка 25 км/ч на четвертой повышенной при 3000 об/мин
На 1-й пониженной 3 км/ч при 3000 об/мин. Это нормально? Или надо медленнее?
OFF-ROAD36, Для пахоты еще желательна передняя развесовка, для других видов вроде не так нужна.
Мне нравится вариант с двумя коробками передач: родная классическая и КПП с РК от УАЗа или ГАЗ-66 между мостами. Мосты с большим передаточным. ИМХО, колхозный 5,125 подойдет.
Колея по среднему расстоянию между рядками и бороздами кратно 700: 1400, 2100...
ИМХО резина от УАЗа узковата и маленькие грунтозацепы для пахоты. По рыхлому лучше с/х резину, от полноприводных МТЗ например передняя...
И проектный подход к трактору кардинально отличается от болотоходно-вездеходного: сцепной вес для трактора благо! Но удельное давление на почву высокое - тоже вредно. Поэтому колеса побольше и можно массу не экономить.
Тему Андрея32 посмотри, достойную технику он делает, да и недалеко от тебя, можно на экскурсию по обмену опытом съездить! :ok:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1572.0
« Последнее редактирование: Июля 17, 2014, 11:48:02 от Юрич »
Выбор производителей запчастей
Автор OlegРаздел АвтоМото
Ответов: 38
Последний ответ Января 22, 2013, 21:35:20
Выбор мостов на вездеход
Автор Миха TTРаздел Мосты
Последний ответ Января 19, 2016, 14:50:34
от kaen60
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Выбор недорогого холодильника
Автор OFF-ROAD36Раздел Полезная информация
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:37:51
от Bait
Выбор подъёмника.
Автор игорь воронинРаздел Гараж и вокруг него
Ответов: 18
Последний ответ Августа 20, 2018, 21:10:01
от votasum
