Автор Тема: Выбор производителей запчастей  (Прочитано 84226 раз)
Оффлайн Oleg
« : Декабря 12, 2012, 21:09:49 »
Есть фирмы, про запчасти которых
можно с достаточно высокой степени
вероятности сказать, что они хорошего качества.
Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella,
Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF,
(VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости — феби, пентосин. Hepu
вероятности говорить, что они
плохого или отвратительного
качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти),
Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville
Filtron ATS SFEC.
Насколько известно FEBI и RUVILLE это
упаковщики в коробках которых
может оказаться все что угодно
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api,
TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще
всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass,
EUROCODE, Pilkington, Securit (в
оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще
всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp
group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в
оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran,
Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring
(Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все
остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в
оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и
все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и
ruville всегда оказывается тот же
самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring
(Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann,
Champion, Clean, BOSCH,
Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM,
Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и
вентиляции
Флянцы, тройники под датчики,
патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW,
Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал
крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF,
GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI,
RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале
чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle,
SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
Системы питания и выпуска
отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не
сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
2
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале
чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro,
Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще
всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle, Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General
ricambi, Quinton Hazell, ZF (в
оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group,
Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR
(Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi,
Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni,
Bilstein (иногда), KAYABA (если
уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli,
Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161
(синтетика) 6162 (Минералка),
Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами
Тяги
хорошие: Lemforder, Moog,
Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN
Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от
Chevi NIVA только тот что на ниве
стоит полное Г И стоит в 2 раза
дешевле. Иногда смелые продавцы
его пихают за фирменный ZF от
пассата)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors,
bilstein, Kayaba.
Не хорошие:
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале
чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec
(Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и
прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder,
Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень
хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все
остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas
(TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo
неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik,
Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и
прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик
всякий ручка поворотников
щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц
контакты быстро выгорают), Hans
Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы
высоковольтные, катушки
зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя
, Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr
(Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix,
(Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion.
(Если не подделка)
Заводская комплектация
Тормозные колодки — Ate (часто),
Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки — Gates
(часто), Contitech (ремни), Dayco
(ремни)
Фильтры — Knecht/Mahle, Mann
(редко), Hengst (редко)
Амортизаторы — Boge, Sachs,
Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали
подвески (сайлентблоки) — Lemforder,
TRW, Boge
Детали рулевого механизма — ZF
(рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и
наконечники)
Опорные подшипники и
гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
Подшипники — FAG, SKF, INA
Стекла — Sekurit
Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания — NGK (часто), Beru,
Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания — Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки
трамблера, трамблеры) — Bosch
Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo
Электроника — Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы — Ate,
Lucas
Детали топливной системы — VDO,
Bosch
насос омывателя — VDO
Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF
(принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle,
Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их
пыльники) — Loebro/GKN
Вот коды на HANS PRIES:
Old New Country
CA 28 Canada
BE 42 Belgium
CH 50 Switzerland
AT 51 Austria
CZ 52 Czech Republic
AR 87 Argentina
BR 88 Brasil
DE 01 Germany
EU 05 EU
SL 10 Slowenia
US 20 USA
S 31 Sweden
DK 34 Denmark
GB 37 Great Britain
IR 39 Ireland
N 40 Netherland
LU 43 Luxembourg
FR 44 France
ES 46 Spain
P 48 Portugal
HU 53 Hungary
IT 54 Italy
MA 55 Malta
TR 58 Turkey
PL 59 Poland
IL 60 Israel
ML 71 Malaysia
CN 75 China
JP 76 Japan
K 77 South Korea
TW 78 Taiwan
MX 80 Mexico
TN 90 Tunisia
ZA 96 South America
Расшифровывается это так. Например:
HANS-100 653 546
54 — Италия 6-ой завод, заводы тоже
зашифрованы.
(с) 2010
Информация взята с форумов по VW
(Bora, Jetta, Passat) и Audi.
Файл скомпилирован www.dudinsky.ru
Документ доступен по адресу:
www.dudinsky.ru/dmitry/auto/
Mongoose
Re: Выбор производителей запчастей
« Ответ #1 : Декабря 13, 2012, 02:37:10 »
Я 16 лет работаю в этом бизнесе.
Далеко не все верно и так однозначно в списке.
Для примера Champion никогда не делал путьних фильтров, в/в проводов и много еще чего.
А свечи их хуже самых фуфлыжных китайский!
редкая пачка (10шт) что бы все рабочие. Стабильно 1, а то и 2 в урну.
Fram фильтра на порядок (раз в 10 качественней)
FEBI - поставляет  СВОИ резинки на конвейер Мерса!
И ходят они там вечно!
А главный кумир многих  Bosch самый огромный упаковщик гавна в мире!
И вообще ! Почти у каждой фирмы есть классные вещи, и есть откровенное фуфло.
Так что консультируйтесь у продавца!
Оффлайн Oleg
« Ответ #2 : Декабря 14, 2012, 09:27:22 »
Игорь, насмешил.... :biggrin:
« Ответ #3 : Декабря 14, 2012, 10:00:39 »
Ну подскажи где брать запчасти через инэт разовые для машинок, а может через тебя.  :blush: :blush: :blush:
Mongoose
« Ответ #4 : Декабря 14, 2012, 13:34:51 »
Самое простое- это экзист. Там, где Олег берет.
Только надо помнить, что эта фирма не имеет своих закупок. Я имею ввиду, когда на склад затаривают, например, полный ассортимент BOGE.
Экзист берет свой товар у оптовиков в России. Т.е. это ИНТЕРНЕТ магазин.
Предоплата там 100%.
Очень часто врут по наличию. Поскольку  электронные базы не так и часто обновляются.
Возврат детали, если вы ошиблись, крайне затруднен.
Я бы даже сказал - невозможен...
Поэтому если сомневаетесь, то отправьте сначала им запрос.
Олег здесь где-то ссылку выкладывал.
Внимательно почитайте условия, договор с ними.
Я бы все же рекомендовал ближайший магазин и личное общение с продавцом.
Через меня конечно можно тоже. Я  как то отправлял почтой товарищу  на Чукотку.
Но лучше если это будет что-нить не мелочовка, т.к. со временем сейчас напряг.
Транспортной компании у нас в городе  Тихвин - НЕТ.
Mongoose
« Ответ #5 : Декабря 14, 2012, 13:42:05 »
Игорь, насмешил....
Ну зачем же так уж...
Понятно, что есть нерадивые и жадные.
Но нельзя же плохо думать обо всех  продавцах.
Наценка на з/ч не так уж велика!
Даже в Питере уже это не более 50%
У нас на перефирии это в основном 30 и меньше.
Надо обращаться к опытным! К тем кто уже давно работает.
А не однодневкам, что вчера открылись и завтра будут финиками торговать.
Поэтому продавец в магазине, а не консультант у стола с компом.
Т.к. последний сидит чисто на заказах и крутит тупо Ваши денежки.
Серьезные люди в это вкладываю свои и им нет смысла раз нагреть тебя и потом сидеть в жопе.
Оффлайн Oleg
« Ответ #6 : Декабря 14, 2012, 23:04:03 »
Игорь, насмешил....
Вот на эти уточнения я тебя и провоцировал  :good: :smile:
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Декабря 14, 2012, 23:51:08 »
Mongoose, Игорь джан, раз уж ты обозначился в теме, то проясни пожалуйста, если можешь вот такой вопрос:
имеем 2 инет- магазина запчастей. Экзист и Автодок.
Почему у них на одни и те же по артикулу детали такие разные цены? (Сроки поставок одинаковые). Порой разница в ценах очень существенная.
В принципе, меня не интересует схемы накруток и всяких там маржей и дельт. Пока работаю с одним магазином (экзист). В автодоке тоже зарегился, но все как-то не досуг до него добраться, обсмотреться на месте.... отсюда и вопрос - стоит ли вестись на более низкие цены или там есть свои подводные камни?
Оффлайн Oleg
« Ответ #8 : Декабря 21, 2012, 02:02:33 »
Mongoose, а вот еще, например, можешь разъяснить? Почему при сроке поставки в 1, 2 или 3 дня товар стоит дешевле чем при поставке в 20 дней из Германии?  :wacko2:
ну и до кучи: что означают все эти абревиатуры направления и типа доставки?
Оффлайн Oleg
« Ответ #9 : Декабря 30, 2012, 19:25:24 »
Мангуст упорно игнорирует мои вопросы  :pardon: :sad: видимо коммерческие тайны хранит  :blush:
Ну да ладно... поехали дальше.
Сделал пробный заказ запчастей в одном известном инетмагазине.
буквально в течении недели пришли эсэмэски по 4-м позициям и они уже мной получены  :good:
пока наблюдаются 2 косяка:
Эмираты пошли в отказ по втулочкам кулисы кпп
по втулкам стабилизатора - в фирменной коробке "Шваг" лежат втулки "Фэби"  :sad: интересно, если бы я заказал втулки не шваг а фэби, которые стоят дешевле - пришли бы те же феби, но в какой коробке?  :wacko2: :pardon: :biggrin:
Что это значит?  :pardon:
Mongoose
« Ответ #10 : Декабря 31, 2012, 01:51:08 »
Олега,,.. прости засранца..... не видел...
Счас поужинаю и АЛГА!
 :morning:
Оффлайн Oleg
« Ответ #11 : Декабря 31, 2012, 01:53:28 »
 :biggrin: а я уже спать собрался  :pardon: завтра с утра почитаю  :hi: :biggrin:
Mongoose
« Ответ #12 : Декабря 31, 2012, 02:30:42 »
Про автодок не знаю, ни разу с ними не работал. Кинь ссылку.
В основном на цену влияют объемы закупок  поставщика этих магазинов и расходы по логистике.
У буржуев скидки от объема, но не так все просто.
Они о своих не забывают.
Хочешь лучшие условия, вступай в их  ряды AD-групп.
Раньше это было очень сложно и считалось достойно.
Счас берут уже всякую мелочь.
Кризиз на рынке ЗЧ однако.
Ну а логистика понятно.
Если напр. у фирм  Микадо или КФ,  склад в Питере, от соотно и их товары в Питерских отделах Экзиста дешевле. А если с МСК, там у экзиста центральный склад, то соотно чем ближе к МСК, тем дешевле.
Mongoose
« Ответ #13 : Декабря 31, 2012, 02:45:22 »
Если товарный код идентичен - стоит. Но конечно с оглядкой.
Внимание!
Бывает что код один, но во втором через дефис еще добавочная цифра или буква.
Это уже иная комплектация или производитель под той же маркой упаковщика.
Иногда товар снижен из-за ошибки вложения, иногда это с возврата, иногда это некомплект, товарный вид( упаковка).
Иногда под одним кодом может стоят новый и восстановленный товар.
Обращайте внимание на букву после кода R
Увы... не все маги её пишут в свих базах.
Тот же GKN много востанавливает, суппотра торм., стартера и генрихи практически все с востановления.
Боятся этого не стоит. Как правило это близкие к заводу фирмы.
Короче проверяй не отходя от кассы!
Mongoose
« Ответ #14 : Декабря 31, 2012, 02:54:25 »
1-3 дня -это значит с ближайшего склада. Ко мне с МСК идет 5-7дн. С Питера 1день.
Соотно в Питере склад закупил оптом много данного артикула и на логистику мизер.
Вот и ценник гуманный.
А с Германии за 20 дней (это чисто условно, бывает  до 2-х месяцев) повезут ОДНУ штуку специально для тебя! Растаможка нынче почти вся через МСК. Вот и прикинь сколько людей будут бегать и таскать макулатуру к твоей ОДНОЙ запчастинке!
Бесплатно нынче плюнуть никто не станет....
Вот потому и ценник жуть.
Но ты хотел- вот и полчи.  :ok:
Все для клиента! :sarcastic_hand:
 :blum3:
Выбор компоновочной схемы колесного минитрактора
Последний ответ Августа 04, 2014, 18:38:59
от Андрей32
АПП 4х4 на подвеске /выбор схемы/
Автор gudvinРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 143
Последний ответ Апреля 12, 2017, 23:51:39
от gudvin
Выбор недорогого холодильника
Автор OFF-ROAD36Раздел Полезная информация
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:37:51
от Bait
Выбор мостов на вездеход
Автор Миха TTРаздел Мосты
Последний ответ Января 19, 2016, 14:50:34
от kaen60
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
