Автор Тема: Нива на мостах УАЗ, раздатка ГАЗ-69  (Прочитано 251404 раз)
Re: И снова нива
« Ответ #75 : Июля 23, 2014, 13:17:27 »
Опыт есть опыт. Юрич:good: :good: :good: Я был не прав.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Дмитрий_П
Re: И снова нива
« Ответ #76 : Июля 23, 2014, 19:23:58 »
Юрич спасибо! Всё ясно. Значит найду мелкий кардан с 69го (который между коробкой-раздаткой) там всё жёстко и с шлицевым компенсатором, буду от него отталкиваться.  :smile:
Re: И снова нива
« Ответ #77 : Июля 23, 2014, 20:03:30 »
Дмитрий_П, если короткий надо, то из Нивовского переднего или УАЗовского можно обрезать по фланцу, заново напрессовать и сварить, там центровка и дисбалланс не так критичны.
Re: И снова нива
« Ответ #78 : Июля 23, 2014, 21:57:58 »
От КПП к РК обороты большие,если дисбаланс будет колбасить  :pardon:
Re: И снова нива
« Ответ #79 : Июля 23, 2014, 22:41:08 »
Александр69, просто мы такое делали на первых багги, там по центрам шарниров было 420 мм. Если аккуратно токарить, то за счет короткого вала проходит.
А, забыл, там еще изнутри шовчик на трубе надо заровнять на длинну запрессовки. Собирали прямо в токарном станке...
Оффлайн Дмитрий_П
Re: И снова нива
« Ответ #80 : Июля 23, 2014, 23:15:14 »
выход с классической корбки проблематичный. Нужно выкидывать вертолёт и мудрить под уазовский фланец.
Re: И снова нива
« Ответ #81 : Июля 24, 2014, 08:54:28 »
Дмитрий_П, и это мы испробовали на багги. Это то легче всего.
После резьбыцентрирующий поясок, на который раньше надевали каленый шарик, а сейчас пластиковую втулку, по простому, аккуратно, чтобы не попортить резьбу, обрезается болгаркой.
ПОСЛЕ ЭТОГО КОРОБКА СТАНОВИТСЯ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЙ С КОРОБКОЙ ВАЗ!!!
Далее насаживается обычный фланец под кардан или самопальный фланец с увеличенными посадочными размерами для УАЗовского кардана.
Я запускаю партию таких для раздаток Нива и, если кому то понадобится для мостов и коробок передач...
Размеры будут как у Маршевских:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=786.msg126840#msg126840
Оффлайн Дмитрий_П
Re: И снова нива
« Ответ #82 : Июля 24, 2014, 09:42:53 »
Юрич, благодарствую!!!!! Спасибо большущее! Если не получится, закажу парочку!  :smile: :smile: :smile:  :hi:
Оффлайн Дмитрий_П
Re: И снова нива
« Ответ #83 : Июля 31, 2014, 23:23:41 »
обещал сфотать целиком обваренный мост, а именно место частых изломов у редукторной части.
Оффлайн Дмитрий_П
Re: И снова нива
« Ответ #84 : Августа 05, 2014, 18:17:47 »
вот и гур подоспел. :smile:
Оффлайн Дмитрий_П
Re: И снова нива
« Ответ #85 : Августа 07, 2014, 13:33:17 »
Подскажите такой вопрос, нужно ли при перерегистрации нивы сейчас регистрировать её в военкомате? Машине 33 года. Не хочется кататься в гаи бестолку.
Re: И снова нива
« Ответ #86 : Августа 07, 2014, 13:50:01 »
Дмитрий_П, :hi: Дим, по моим данным вроде как отменили эту хню! Но вот только для не русских или для всех, не известно! :pardon:
Re: И снова нива
« Ответ #87 : Августа 07, 2014, 13:50:54 »
Вроде как давно это отменили :pardon: даже грузовик регил без военкомата.
Оффлайн Дмитрий_П
Re: И снова нива
« Ответ #88 : Августа 07, 2014, 17:57:44 »
Спасибо! значит еду регистрировать. :smile:
Оффлайн Дмитрий_П
Re: И снова нива
« Ответ #89 : Сентября 05, 2014, 15:31:14 »
Мужики, у кого какие мысли, колёсья какие подобрать? Думаю- думаю, а что думать, всё равно денег нет и пока не предвидится, может пока будет иметь смысл строить с штатными уазовскими пятаками? Просто я то надеялся мои нивские подходят на уаз, с них думалось и начинать, ан нет... не подходят.. Собственно надо искать колёса.
Ответов: 99
Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.
Автор Андрей 318Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 43
Последний ответ Октября 31, 2015, 22:41:02
