Автор Тема: транспортер рыбацкий зимний - с  (Прочитано 340378 раз)
Re: транспортер рыбацкий зимний - с
« Ответ #120 : Января 12, 2015, 21:39:19 »
мвп, Думаю если колёсья подспустил бы, то сам бы выпрыгнул
да вроде не шибко надутые . как бы об закраек не колупнуть подумалось
« Ответ #121 : Января 12, 2015, 22:46:53 »
Может какую систему аварийного выхода на лёд надо? Это же не пароход, в воде окажется только в крайнем случае.
Ну не пороховые ускорители, конечно. Например якорь на лёд и лебёдкой вытянуться?
« Ответ #122 : Января 12, 2015, 22:49:20 »
Dil, тогда надо кого-то на льду оставлять  :pardon:
« Ответ #123 : Января 12, 2015, 22:53:23 »
Ну или высаживать. Всё равно ведь на сушу всем надо
« Ответ #124 : Января 12, 2015, 22:56:12 »
Dil, якорь бы какой нибудь ледовый :blush:, чтобы бросил, а он в лёд врезался :blush:
« Ответ #125 : Января 12, 2015, 23:28:53 »
Ледобур,лунка,веревка,палка :pardon: :biggrin:
мвп, :wacko2: :wacko2: :wacko2: :good: :hi: Все нормально,немножко пмомучаешь его еще в спокойном состоянии без паники и выезжать научишь его на лед :ok: Тебе выбраться на лед не дает качющийся передний мост кажется :blush: перекрестился :biggrin:
« Ответ #126 : Января 13, 2015, 07:21:43 »
пока вывод сделан такой . промоины надо обходить стороной и в перволедье на лед не соваться . рассматривается возможность докомплектации алюминиевой лестничкой  .  достаточно будет громко рявкнуть - трап адмиралу ! и идти вшнуривать лебедку в лунки .
« Ответ #127 : Января 13, 2015, 11:32:42 »
мвп, Вась а может еще по камере привязать к колесам, для чистоты совести и эксперимента и опять его туда :biggrin:
« Ответ #128 : Января 13, 2015, 11:41:07 »
камеры привязать можно , особенно на передние . там спицы не заваривал . в задние почти готовы конуса из пенопласта . а вот нырять уже негогда . поеду на днях хоть удочки намочу в ету зиму .
« Ответ #129 : Января 13, 2015, 11:45:43 »
:hi: :good: :biggrin:
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
« Ответ #130 : Января 13, 2015, 18:25:14 »
МВП а можно фоток ентих конусов из пенопласта и из какого пенопласта оные сделаны?:drinks:
« Ответ #131 : Января 13, 2015, 19:40:46 »
они не готовы еще . да самый обычный пенопласт , бруски были их в лодки в борта на заводе вставляли а лодочники их выкидывали , потому как мыши их любят . я монтажной пеной их склеивал и вырезал по размеру конуса . потом заглушку надо круглую снаружи как колпак на колесе чтоб его не расшелушило .
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #132 : Января 14, 2015, 04:38:24 »
Промоины в любом случае лучше обходить стороной. Не знаю как у вас, но обычно из года в год на одних местах. Сознательно лезть - от полной безысходности и нужна серьезная мотивация.
По итогу результат в общем-то предсказуемый. Ты сделал хорошую машину, но как бы так сказать: слишком подобную. И удивительно, что от своей ты ждал способностей к чудесам, которые аналогам совершенно не доступны.
Но с другой стороны это даже и к лучшему. ХСН, что на лед не лезет, ты и сам видишь - машина на плаву как на шиле. Так это, я так понял, фактически порожняком. Я вот по честному не рискнул бы на такой по тонкому льду. Чуть что - ОЙБЛЯ! и оверкиль..
« Ответ #133 : Января 14, 2015, 08:37:13 »
байбак-мутант,
оверкиль буду летом пробовать . сча от таких мыслей шерсть на загривке дыбом торчит . ну да , почти порожняком . акромя всякого в ней всегда присутствующего . топор , чалки , полная маршевая заправка , пешня , лопата , инструмент , немного гаек , флакончик с тормозухой , баклажка с маслом , китайский компрессор , такелажные скобы , полиспаст . вроде все перечислил .  на берегу остались 2л тосола(и зря) , канистра с топливом , сменная одежда , обувь , ключи от гаража , документы , телефон , наборчик торцовых ключей.
начальная остойчивость явно не на высоте . причины думаю две . корпус лодки почти не касается воды и выталкивающей силы не имеет . передний мост свободен и при кренах выравниваюший момент на корпус  не  передает . похоже надо ограничивать ему ходы , хотя бы чтоб колесо в крыле не рычало .
« Ответ #134 : Января 14, 2015, 09:12:37 »
Лодка остойчивости не добавляет. ТР у тебя узенький. В таком варианте спарка на задней оси - как советовали уже - самое лучшее и правильное - одним махом семерых. И грузоподъемность на воде и остойчивость и динамика улучшится. Габарит на льду не важен.
Ответов: 64
от kekekew
Зимний дом для дачных кошек
Автор val_001Раздел Прочее
Ответов: 40
от RobertLoard
Транспортёр Crosley Mule T-37
Ответов: 5
от Adler
