Автор Тема: транспортер рыбацкий зимний - с  (Прочитано 340378 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: транспортер рыбацкий зимний - с
« Ответ #105 : Января 12, 2015, 20:02:00 »
мвп, :wacko2: :wacko2: :wacko2: :good:
Вась а может с зади бочку 200 литровую привязать для эксперемента :blush: ?
« Ответ #106 : Января 12, 2015, 20:34:00 »
мвп, Василь аппарат :good::good: А эти испытания на воде это :fool::fool::fool: Случись аппарат оверкиль сделал. Тыб от туда не выбрался. Так что :fool::fool::fool:
  Не стоит так рисковать. :diablo::diablo::diablo:
« Ответ #107 : Января 12, 2015, 20:35:37 »
мвп, ну ты :blush:, экстремал :blush:
« Ответ #108 : Января 12, 2015, 21:00:21 »
Васька, сколько литров ты после этого выпил? :shok:
« Ответ #109 : Января 12, 2015, 21:13:53 »
а что она даст ?
« Ответ #110 : Января 12, 2015, 21:17:04 »
мвп, Вась, водомёт треба, лихо на кромку выпихнет! :good:
« Ответ #111 : Января 12, 2015, 21:17:42 »
дык ему судьба по льду ездить . а не по асфальту .
экстримал не я . а тот кто на синеньком меня дергал . он за неделю до того около 20 серьезных промоин на высокой скорости прошел .
« Ответ #112 : Января 12, 2015, 21:22:09 »
:pardon: теперь и не вспомнить . но если при заезде в воду в очко проволку подавать , то ведро гвоздей запросто накусать можно было .
а я ж концовку то и забыл выложить . сча исправлюсь
« Ответ #113 : Января 12, 2015, 21:25:33 »
движок на пределе пора добираться хоть как то и хоть куда то , весел нет , а дома наверное тепло . и привкус антифриза во рту надо чем то отмывать
« Ответ #114 : Января 12, 2015, 21:28:13 »
пароход ошвартовался , дело за докерами .
« Ответ #115 : Января 12, 2015, 21:29:53 »
воду вычерпали сразу . дежурный тягач ушел за тосолом , но больше не вернулся . провернуло колесо на передке . под снегом вода .берегом вернулся буран что на первых кадрах . антифриц был залит и через пару часов транспортер был в теплом гараже . сапун переднего моста не глушен . но воды в мосту не найдено . видимо самоглушка сработала . ну тупо замерз да и все . ну и еще косяк выявился - стекло потеет .
« Ответ #116 : Января 12, 2015, 21:30:28 »
а что она даст ?
везд короткий при выезде на лёд передом зад не будет притапливатся .колёсам легче лёд цеплять . как то так надумалось после просмотров экстрима
Оффлайн самопал
« Ответ #117 : Января 12, 2015, 21:31:16 »
мвп, Думаю если колёсья подспустил бы, то сам бы выпрыгнул
« Ответ #118 : Января 12, 2015, 21:32:48 »
будет длинее , то и перед не выйдет . све брюхо из воды не вытащить . токо по частям :biggrin:
« Ответ #119 : Января 12, 2015, 21:39:01 »
так её чуть выше(10-20см) ватерлинии закрепить .пластиковая она крепкая лёгкая.а то плучается перёд пол колесом цепляет -ему легче а зад считай всё колесо в воде получается только верхней частью колеса и оно его не на лед а под лёд тянет
 бочку цеплять не под брюхо на с зади :biggrin:
Ответов: 64
от kekekew
Зимний дом для дачных кошек
Автор val_001Раздел Прочее
Ответов: 40
от RobertLoard
Транспортёр Crosley Mule T-37
Ответов: 5
от Adler
