Автор Тема: Колесный планетарный редуктор из ВОМа.  (Прочитано 34624 раз)
  От теории к практике. Начал собирать редуктор.
 Сварил, проточил наружную крышку корпуса редуктора.
Оффлайн mmcl200
Re: Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
« Ответ #1 : Мая 12, 2014, 10:56:24 »
солнечная по водилу без подшипника работать будет?
« Ответ #2 : Мая 12, 2014, 15:32:00 »
Да, как и в тракторе. Солнечная в свободной посадке.
« Ответ #3 : Мая 12, 2014, 18:39:51 »
Валы в ВОМах двух видов попались. Тот, что подлиннее, мало подходит. Диаметр сварки с фланцем маловат. Поэтому начал с малого вала . В идеале, конечно, цельная деталь.
Водила тоже двух видов попались.
Заготовки для наружной половинки корпуса
« Ответ #4 : Мая 12, 2014, 19:01:48 »
Фланец колеса и втулка запорная, она же регулирует преднатяг подшипников.
Все рисунки в кратном масштабе. Размер 49,8 - это посадочный размер фланца. Диаметр вала 50.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2014, 19:06:47 от leon10010 »
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #5 : Мая 12, 2014, 19:18:52 »
Первые валы на ниву, я так и собирал.  Сварка с двух сторон, ступица Ваз2121 и вал сварятся хорошо, если провар хороший.
« Ответ #6 : Мая 18, 2014, 13:38:19 »
Натяг 49,8 фланца и 50 вала оказался маловат.  При нагреве до посинения фланец свободно наскочил на вал. Можно добавить натяг, сделать отверстие 49,7.
 Обварил с двух сторон.  Остынет, пойду править вал (центровочные отверстия).Наверняка покорёжило.
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #7 : Мая 18, 2014, 14:41:47 »
Как совет, я стал тормоза все накидные делать, то есть на ступицу, а не за ступицей.  Проще в обслуживание, и после сварки на биение достаточно проточить с одной стороны. Для этого наружный диаметр сточил под диск. Под родные шпильки там в притык, если на УАЗ шпильки перейти (толще), то отверстия рассверливать и диск тормозной от УАЗа. Ну это если тормоза не трансмиссионные.
« Ответ #8 : Мая 20, 2014, 00:54:12 »
Собрал выходной вал с фланцем, пришпилил диск от НИВы.. Бликует, паразит.. :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 20, 2014, 01:02:25 от leon10010 »
« Ответ #9 : Мая 20, 2014, 01:07:40 »
leon10010:good: если не секрет,что на редукторах затеял? Это столько трудов..... просто снимаю шляпу перед твоим упорством  :hi: Редуктора конечно может и хорошо,но ведь как говорится... "не ломается то чего нет" По личным наблюдениям подметил такую вещь, редуктор классики спокойно переваривает с невысоким протектором колесо выше метра массой до 45-47 кг очень легко при жестокой эксплуатации пневматика массой до 800 кг.  :blush:
 Ведь не бюджетные эти хотелки.
« Ответ #10 : Мая 20, 2014, 01:16:11 »
Александр69:hi:  Да просто попробовал, получится или нет.. Не очень дорого.  Шестеренок задарма понадавали. Только труд свой. Тоже задарма. Хочу на полторы тонны вездеходик и колеса полтора метра.
 Если закрутится все, то закажу отливки на корпус. Попроще и покачественнее, чем сварка из кусков.
Оффлайн Гараж37
« Ответ #11 : Мая 20, 2014, 01:23:43 »
Добрый ночер! А какое передаточное число планируется?
« Ответ #12 : Мая 20, 2014, 01:25:51 »
Гараж37:hi:  3,1 передаточное.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=726.0
« Ответ #13 : Мая 24, 2014, 22:38:55 »
Внутреннюю половинку корпуса сварил, проточил. Дырки не успел просверлить только. И почистить после сварки..
« Ответ #14 : Мая 25, 2014, 10:18:06 »
Напрессовал кольцо на коронную шестерню
Цепной вездеход 8-ми колесный.
Автор Алексей СРаздел Тяжёлые вездеходы
Ответов: 18
Последний ответ Июня 24, 2013, 23:54:56
Колесный корабль.
Автор Леха 64Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 620
Последний ответ Марта 31, 2024, 10:43:38
от gudvin
Продам новый редуктор в сборе с немецкого преспотборщ
Автор СветочРаздел Продам
Последний ответ Января 08, 2014, 01:19:52
от Светоч
Куплю бортовой редуктор на вездеход Петрович 354-60 6x6
Автор ИгоревичРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Ноября 17, 2024, 05:34:01
от Игоревич
