Автор Тема: Колесный планетарный редуктор из ВОМа.  (Прочитано 36381 раз)
Re: Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
« Ответ #15 : Мая 26, 2014, 20:02:42 »
Снял лишнее на солнечной.. Точится паршиво, лучше болгаркой срезать и подправить..
« Ответ #16 : Мая 26, 2014, 20:06:38 »
Вот таким макаром выглядит планетарка в сборе.  Без тормозного суппорта и штуцера подкачки.
Точно взвешу потом. А так, на глазок, при таком весе,  переварит всю мощность двигателя на одно колесо..  :blush:
« Ответ #17 : Мая 26, 2014, 20:14:54 »
leon10010, жесть.......  :wacko2:  :hi:  :good:
« Ответ #18 : Мая 26, 2014, 21:09:09 »
  С тормозным Нивским диском 20 кг примерно..
« Ответ #19 : Мая 26, 2014, 21:56:02 »
null20 кг примерно..[/quote]
leon10010, взвесь плиз :blush:
« Ответ #20 : Мая 27, 2014, 00:09:13 »
20 кг , + - 0,5 кг.  :ok:
« Ответ #21 : Мая 27, 2014, 06:13:00 »
leon10010:good:  :hi: дальше как по накатанной. По массе получается мост классики будет весить как уазовский .
« Ответ #22 : Мая 27, 2014, 07:08:12 »
Александр69:sad:  Дальше отлаживать все..  Прокатывать..  Суппорт Нивский пристроить.
Нивский мост задний с тормозами и тросом 21213 - 63кг ( с маслом 1,2...1,4л).  Плюс два редуктора-
получается 103 кг.  Короче, возни еще много. Друг один мой говорил всегда - "Построить - это ерунда!  А вот настроить!! "
« Ответ #23 : Мая 27, 2014, 07:19:54 »
leon10010, В серию можно запускать.  :good: :good: :good:
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #24 : Мая 27, 2014, 07:47:09 »
тормоза может от восьмёрки посмотреть, должны по проще пристроиться. Проблема в том что судя по фото, скоба упирается в корпус редуктора, а может и сам суппорт. Если проблема только в крепление, то может хитрый кронштейн замутить придётся. Или диск самопальный, больше диаметром, колёса то наверное от 18, там должно прокатить (или забить и трансмиссионный, для данных целей сойдёт и экономия веса).  Лучше обкатать мосты подольше, я с сомнением отношусь к указанному модулю, хоть там и три сателлита (мелкие они мой взгляд), прежде чем в серию пускать. Что бы на мои грабли не наступать.
« Ответ #25 : Мая 27, 2014, 07:49:16 »
Крафтов, Тут суппорт от НИВы пристраивается. От 08 не помещается. :hi:
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #26 : Мая 27, 2014, 07:51:17 »
Глянул твой чертёж, если следующие корпуса не под конус наружу делать, то суппорт встанет любой.
« Ответ #27 : Мая 27, 2014, 10:05:48 »
Плюс два редуктора-получается 103 кг
= УАЗ колхозный мост
« Ответ #28 : Мая 27, 2014, 11:26:20 »
leon10010, хорошая задумка, надеюсь все получится  :good:
Какой двигатель, кпп, раздатка планируется к использованию с данными редукторами?
Передние редуктора под независимую подвеску будут?
« Ответ #29 : Мая 27, 2014, 11:31:31 »
 Андрей 318:hi:   Вообще-то планируется на НИВу.  С минимальными переделками кузова.
 Теперь с передним мостом думать придется..  :sorry:
 Ну и как просто самостоятельный узел . На УАЗкин мост, посадочное место другое сделать.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2014, 11:35:23 от leon10010 »
от vladimirh2
Цепной вездеход 8-ми колесный.
Автор Алексей СРаздел Тяжёлые вездеходы
Ответов: 18
Последний ответ Июня 24, 2013, 23:54:56
Колесный корабль.
Ответов: 620
Последний ответ Марта 31, 2024, 10:43:38
от gudvin
Продам новый редуктор в сборе с немецкого преспотборщ
Автор СветочРаздел Продам
Последний ответ Января 08, 2014, 01:19:52
от Светоч
Куплю бортовой редуктор на вездеход Петрович 354-60 6x6
Автор ИгоревичРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Ноября 17, 2024, 05:34:01
от Игоревич
