Автор Тема: "Клещ" (вездеходное багги 4).  (Прочитано 295152 раз)
« Ответ #90 : Августа 25, 2014, 15:57:14 »
Андрей 318, :hi:  :good: автоэмаль долго держится обычно :ok:
« Ответ #91 : Августа 26, 2014, 00:10:52 »
А на краску 3в1 автоэмаль нормально ляжет, не вздуется?
Оффлайн mmcl200
« Ответ #92 : Августа 26, 2014, 10:00:03 »
Любая краска даже пф115 держится отлично, если не по ржавчине. По ржавчине любая плохо держится... А что за основа той которая 3в 1? Чем растворяется?
« Ответ #93 : Августа 26, 2014, 10:08:27 »
Если растворяется одним и тем же то нет :ok:
« Ответ #94 : Августа 26, 2014, 11:47:09 »
Красил алкидной эмалью-грунтом по ржавчине фирмы "ТЕКС". Разбавитель уайт-спирит.
Можно ли по ней пройтись вторым слоем алкидной автоэмалью?
« Ответ #95 : Августа 26, 2014, 12:02:08 »
Андрей 318, Если основа (разбавитель)один то да. А так попробуй кисточкой нанеси немножко краски и подожди пару часов Ок. Алкидные они обычно все совместимы. Второй вариант можешь попробовать смешать свое три в одном с тем чем хочешь красить по капле и смотри результат,если свернется то не пойдет,а если смешается без проблем то все Ок. На что нить капни в общем каплю того и этого :ok: это самый быстрый способ проверки.
« Ответ #96 : Августа 26, 2014, 13:50:46 »
Понял, попробую :hi:
« Ответ #97 : Августа 26, 2014, 14:06:56 »
Андрей 318, В основном сейчас автомобильные самые ходовые (у меня во всяком случае из за доступности в сельпо) эти две,но они друг с другом не совместимы :pardon:
Я маляр непрофессиональный,так самоучкой :blush: сейчас автокрасок жуть и синтетика и акрил.... фиг их знает что из них лучше.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #98 : Августа 27, 2014, 00:25:09 »
Я думаю раз туфтой накрасил, нет смысла хорошей автоэмалью поверху красить, все одно прочней держатся не будет, крась еще на слой 3в 1, но на будущее лучше 3 в 3 разных банках брать.
« Ответ #99 : Августа 27, 2014, 00:31:41 »
mmcl200, согласен пожалуй,но есть еще один беспроигрышный вариант в его случае можно облить все это эмэлкой Викой только не акрилом,она сама по себе будет придерживать и как бы грунт Андрюхин 3в одном :biggrin: + бюджетненько :good:
« Ответ #100 : Августа 28, 2014, 12:13:40 »
Вообщем покрасил раму вторым слоем алкидной автоэмалью Мобихел, прямо поверх предыдущей краски 3в1. :pardon:
При зашкуривании и обезжиривании первого слоя (обычной краски 3в1) краска слезла во многих местах. Весь исплевался и расстроился. (aggr)  Если бы не поджимало время, то смыл бы первый слой полностью и покрасил бы по нормальной авто-технологии: профессиональный грунт, затем два слоя автоэмали.
А так, наверное придется периодически подкрашивать. :sorry:
Это наглядный урок для тех, кто рассчитывает качественно и красиво покрасить свою раму "супер краской" 3в1 купленной в хоз.магазине за 300руб. :sarcastic_hand:
Подобная краска хорошо держится только там, где ее не трогать и не обтирать, а именно на заборе.
« Ответ #101 : Августа 28, 2014, 12:14:27 »
После переборки заднего моста остались лишние детальки. :biggrin:
« Ответ #102 : Августа 28, 2014, 12:38:21 »
Андрей 318 :hi:
После испытаний рассказывай, что да как.:good: Какие очучения.:smile:
« Ответ #103 : Августа 28, 2014, 12:58:50 »
Андрей 318 :hi:
После установки испытывал строго по инструкции с вывешенными колесами. Работает как часы. :good: На машине надеюсь испытать 13-14 сентября на соревнованиях.
« Ответ #104 : Августа 28, 2014, 18:23:21 »
Андрей 318, :hi: ты наверное просто забыл, помнишь я ворота на гараже покрасил примерно так-же :biggrin: В общем пришлось все перекрашивать и время потратил в два раза больше :pardon:
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
