Автор Тема: "Клещ" (вездеходное багги 4).  (Прочитано 295139 раз)
« Ответ #75 : Июля 13, 2014, 00:50:52 »
« Ответ #76 : Июля 13, 2014, 00:57:59 »
Как тянуться назад вижу, а как в перед? Трос перекладывать?
« Ответ #77 : Июля 13, 2014, 00:59:49 »
А если тянуться не просто назад, а еще и под углом. Трос с ролика соскочит, дополнительный клюз/губы на выходе нужен... а это "огород" похлеще моего :blush:  :biggrin:
« Ответ #78 : Июля 13, 2014, 01:02:45 »
"""""""""""""""""""""""Как тянуться назад вижу, а как в перед? Трос перекладывать?""""""""""""""""""""""""""""
нет . просто машину с ним обойти . на морозе быстрее чем блок переставить
« Последнее редактирование: Июля 13, 2014, 01:07:14 от мвп »
« Ответ #79 : Июля 13, 2014, 01:22:10 »
Нормальный рабочий вариант, но только для камаза с открытой прямой рамой, ну и совсем не бюджетный и не легкий для самостоятельного домашнего изготовления.
Вот что-то похожее на УАЗе, только попроще и тянуться назад через блок нужно.
« Ответ #80 : Июля 13, 2014, 08:20:18 »
nullна УАЗе,[/quote]
красота!наверное люди поняли что передний свес подгружать ето зло .
ты то уже построил и если что модернизируешь . а вот я так досих пор и топчусь на одном месте и все мысли в раскоряку
« Ответ #81 : Июля 13, 2014, 21:04:41 »
У анатольича на Сузоке интересный вариант съемной лебедки.
Ну а если все же делать стационарную на две стороны, то сначала наверно стоит определиться с тросом (стальной или синтетический), от него и будет зависеть та или иная схема.
Оффлайн анатольич
« Ответ #82 : Июля 15, 2014, 14:40:17 »
Андрей318 писал:
Вы знаете, други, такай вариант лебёдки проходимость повышает на 200%  :ok: проверено на практике: как соорудил такой вариант - ну ни одного раза не забуксовал  :good:  :biggrin:
А если по серьёзному, то, правда, не пришлось её испытать, всё как-то сам выезжал. Тырданов советовал опробовать её на сухом асфальте, на пониженной и с блокировкой в раздатке. Тяга у неё обозначена около 2-х тонн. Постараюсь так сделать этим летом и снять видео.  :smile:
« Ответ #83 : Июля 20, 2014, 00:40:24 »
Площадка под АКБ.
Воздушный фильтр.
Третье сиденье.
Закончил с рамой, осталось проварить и покрасить.
« Ответ #84 : Июля 26, 2014, 23:37:24 »
Сделал козырек над ремнем генератора, что бы защитить радиатор и моторный отсек от "фонтанов" грязи и болотной жижи.
Сделал панель приборов, но подключать пока не стал.
Доделал передние "крылья".
« Ответ #85 : Августа 10, 2014, 00:39:33 »
Начал проваривать раму. Для интереса подложил под раму весы. Тяжеловата, но какая уж получилась; за третье сиденье, лебедку сзади и силовые крылья-багажники приходится расплачиваться лишней массой (лишних примерно 30 кг) :sorry:
« Ответ #86 : Августа 11, 2014, 21:46:44 »
Андрей 318, Жалко не могу показать тебе последнюю трехместку Коробейникова, коммерческая тайна, снимать нельзя...
Она уже вторая по счету, первая была на мелких колесах, а эта на взрослых (Макс-трим). :good:
У Михалыча за плечами столько багги, рама 130 кг...много, слишком много. Даже на три с минусом не тянет. :sad:
« Ответ #87 : Августа 11, 2014, 23:30:32 »
Юрич, ты опять интригуешь, и опять все засекречено :diablo:
Компоновка такая-же: двигатель ВАЗ в центре, раздатки нет, мосты УАЗ?
Сколько может/должна весить подобная пространственная рама с водоизмещающей обшивкой?
Можно конечно сделать более легкую каркасную раму в пределах 80 кг на 3 сиденья, но под более легкий двигатель, мосты Сузуки, две маленькие лебедки, колеса кф-97.
Когда-нибудь Юрич, обязательно сделаю под твоим кураторским контролем, но сначала закончу замороженный проект №2 и продам его хотя бы по себестоимости.
Оффлайн Ed.
« Ответ #88 : Августа 12, 2014, 12:58:54 »
Андрей 318, лучше перебздеть. :ok:
Юрич, безфотонисчитова! :smile:
« Ответ #89 : Августа 25, 2014, 01:15:14 »
Сделали мне "по блату" бензобак из нержавейки на 24 литра.
Во внутрь попросил вварить противоотливную перегородку.
Покрасил раму в один слой краской 3в1 по ржавчине.
Вот теперь думаю какой краской второй слой нанести: этой же или автоэмаль попробовать? :sad:
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
