Автор Тема: "Клещ" (вездеходное багги 4).  (Прочитано 295145 раз)
« Ответ #30 : Июня 08, 2014, 23:19:11 »
Сделал крепления стоек на раме, а также съемные верхние уши амортизаторов.
Собрал подвеску на прихватках
Не удержался и сразу проверил "диагоналку", получилось 80 см. В дальнейшем ограничу ход подвязками и доп. отбойниками, примерно до 60см.
« Ответ #31 : Июня 08, 2014, 23:24:32 »
Андрей 318:hi: :biggrin: А груша  :blush: если чего не получается :biggrin:
« Ответ #32 : Июня 08, 2014, 23:27:22 »
  :rofl:  :rofl:  :rofl: Андрей 318:good:  :hi:
« Ответ #33 : Июня 08, 2014, 23:37:07 »
Ага, надоело головой об стену биться, решил грушу подвесить.  :biggrin: (не мой снаряд, брат с племянниками повесили).
Оффлайн ПАВЕЛ 44
« Ответ #34 : Июня 10, 2014, 13:27:12 »
 Андрей 318 , а  ВАЗовские штанги не свернет при такой диагоналке,там если не ошибаюсь предел 210мм заложен , а у тебя все 800 мм
« Ответ #35 : Июня 10, 2014, 22:49:15 »
Не знаю, но при такой диагоналке, сайлентблоки совсем не на пределе. Если будет хватать хотя бы на год, то уже хорошо.
« Ответ #36 : Июня 16, 2014, 00:14:56 »
Сделал себе такой тюнинг-комплект. Позволяет обойтись без усилителя рулевого управления, а также расширить диски на 50 мм во внутрь, получив примерно +40 литров объема на каждое колесо.
Рулевая сошка укорочена на 60мм или 30%.
Рулевой рычаг поворотного кулака изогнут на 30мм во внутрь.
Сделал площадку под рулевой редуктор и подогнал рулевую тягу параллельно панаре.
Такой получился угол поворота колес
Также успел закрепить рулевую колонку.
Усилие на руле примерно такое же как с ЭУРом, но рулем теперь нужно крутить больше: 5-ть оборотов вместо 3-х.
ЭУР ставить не стал, т.к. боюсь нечаянно утопить машину, ну и аккумулятор для лебедки беречь надо.
Оффлайн alex
« Ответ #37 : Июня 17, 2014, 09:50:23 »
может лебедку-механику сделать? мы тут посадили самогруз на пузо и вообще без усилий достали его лебедкой волоком. я прям вообще доволен ей, крути хоть весь день.
« Ответ #38 : Июня 17, 2014, 11:08:13 »
Механическая лебедка конечно хорошо, но у меня нет свободного вала для ее привода. Может когда-нибудь сделаю, с ременным приводом со шкива коленвала, но пока всем устраивает электрическая, да и на соревнованиях механика запрещена.
« Ответ #39 : Июня 18, 2014, 23:47:55 »
Сделал педальный блок.
« Ответ #40 : Июня 19, 2014, 00:19:31 »
Андрей 318,  посадка низкая из за спорта? При такой посадке ,да на катках в метр,через капот обзор совсем скудный  :pardon: хотя что там смотреть,ехай да ехай  :biggrin:
« Ответ #41 : Июня 19, 2014, 00:43:48 »
Амортизаторы сжаты полностью. Поставлю пружины, машина поднимется на 10-15 см.
В целом хочется, что бы на 37-х колесах вездеход умещался в фургон газели, т.е. не выше 1750мм, и не шире 1850мм.
« Ответ #42 : Июня 19, 2014, 00:55:06 »
Андрей 318, габариты  :good:  :hi: Я про посадку водителя  :biggrin:
« Ответ #43 : Июня 19, 2014, 12:54:30 »
В чистоте, высота от пола до потолка 1240мм, сиденье от пола поднято на 300мм. Над головой уже места мало.
Поднимать потолок тоже нельзя, в фургон не заедет. Поэтому получилась такая низкая посадка, примерно как в легковой машине, но мне удобно, т.к. делаю под свои размеры  :ok: :biggrin:
« Ответ #44 : Июня 19, 2014, 23:00:27 »
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
