Автор Тема: Дилижанс доработки.  (Прочитано 65974 раз)
Оффлайн павел 96
Re: Дилижанс доработки.
« Ответ #90 : Апреля 12, 2015, 16:45:56 »
Dil, подскажи как влияет большой вынос диска на жизнь ступичных? Я на своём хотел сделать вынос нулевым, но прикинул рессоры при повороте будут задевать диск.
« Ответ #91 : Апреля 12, 2015, 18:59:21 »
павел 96, не знаю как влияет. Говорят, что отрицательно, но все делают и ездят без забот.
Оффлайн павел 96
« Ответ #92 : Апреля 12, 2015, 19:45:31 »
Dil, хватит наверно в твоей теме сорить, буду создавать свою а то на лунках как то тихо. АПП по многим параметрам как твой, очень интересует твое мнение, обещаешь заходить.
Оффлайн павел 96
« Ответ #93 : Июня 19, 2015, 14:16:13 »
Dil, подскажи какая у тебя толщина пластины на которую шаровая крепиться, которая потом к рессорам прикручивается, и как сделал отверстия под шаровую в этой пластине.
« Ответ #94 : Июня 19, 2015, 21:25:21 »
павел 96, пластина мм6. Дырку болгарином, он же открытая. Наверное можно было на лазер сносить, но быстрее в тиски зажать и ...  :smile:
« Ответ #95 : Июня 19, 2015, 23:03:05 »
:hi: А чего не коронкой биметаллической, прошурупил болгарином подправил! :good:
Оффлайн павел 96
« Ответ #96 : Июня 20, 2015, 21:03:23 »
Я наверно отстал от жизни что за коронка такая хитрая? Пластина 6мм не слабая? Рессора Волга коренной 6мм я думал пластина должна быть толше, как проходить болгарской отверстие 45мм в пластине тоже не знаю, думал резаком а потом напильником подправить.
« Ответ #97 : Июня 20, 2015, 21:30:01 »
павел 96, можно резаком, можно насверлить, как угодно. Там никакой точности, лишь бы пролезла.
Рессора работает иначе, чем пластина. Пластина в конце рычага, там минимальная нагрузка.
Некоторые (ВМ) делал чуть не из двойки с загнутыми краями типа швеллера.
Оффлайн павел 96
« Ответ #98 : Июня 20, 2015, 21:42:58 »
Dil,Dil, а у тебя какие шаровые стоят просто нижние классические мощней чем верхние. На нивах вроде обе верхние классические с завода стоят
« Ответ #99 : Июня 20, 2015, 22:03:55 »
:hi: :pardon:
« Ответ #100 : Июня 20, 2015, 22:16:33 »
павел 96, я не помню что там стоит. Подозреваю, что часть стоит от 08. В любом случае у нас нагрузки в разы меньше штатных.
« Ответ #101 : Июля 25, 2015, 22:07:55 »
 Ну вот, полтора сезона отъезжил, пора чинить. :moil: Крепление заднего редуктора в одном месте отвалилось. :sad: В своё время на прихатку, а потом не проварил . Ну т4перь  :good: Заодно помыл  :biggrin:
Дилижанс доработки.
« Ответ #102 : Июня 24, 2017, 17:56:19 »
Сломался! :diablo: Сломался вольтметр :sorry:
Честная китайская поделка не выдержала суровой российской действительности :pardon: Три года поливания дождём, посыпания пылью и семенами растений заставило нежный прибор показывать околесицу. Когда мне говорят, что в сети 17-19 вольт, я начинаю искать ножик для харакири :suicide2:
Но тут, как по волшебству, появляется Саня! Да продлит Аллах его годы! И дарит мне супер прибор.
В нём и вольтметр, и часы, и главное (!!!) Два термометра! Теперь я буду знать температуру и в салоне и на улице!  :yahoo: :yahoo:
Дилижанс доработки.
« Ответ #103 : Июня 24, 2017, 18:10:22 »
Dil:good: Дело за малым - обзавестись салоном  :ok:
Дилижанс доработки.
« Ответ #104 : Июня 24, 2017, 18:14:59 »
АРКАДИЧ:good: :biggrin:
