Автор Тема: Дилижанс доработки.  (Прочитано 76798 раз)
Оффлайн павел 96
Re: Дилижанс доработки.
« Ответ #75 : Марта 19, 2015, 09:18:04 »
Dil, Подскажи пожалуйста кулак 2108 шаровая нижняя родная как ходит. Если можно фото кулака , как переделан.
« Ответ #76 : Марта 19, 2015, 09:37:39 »
павел 96, снизу стоит шаровая от классики, если не ошибаюсь. Сверху 08.
Фоты кулака под руками нет, мож дома найду, делал давно уж... Там всё просто: отрезаем верхушку и привариваем конус под шаровую как нравится. :ok:
Оффлайн павел 96
« Ответ #77 : Марта 19, 2015, 11:38:29 »
Dil, шаровую которая внизу классическая на два болта прикрутил или переваривал кулак.Как часто меняешь шаровые? Аппарат делаю похожий только ступицы 2141, вот и хочу знать чего ждать.
Оффлайн Тимур
« Ответ #78 : Марта 19, 2015, 12:45:05 »
у него к двум болтам кулака прикручена толстая пластина в ней по середине конусное отверстие под шаровую, на три болта шаровая прикручена к рессоре (к креплению прикрученному к рессоре)
« Ответ #79 : Марта 19, 2015, 13:37:45 »
 :biggrin:
« Ответ #80 : Марта 19, 2015, 13:46:46 »
Shig:hi: :ok:
Единственно, крепление нижней шаровой здесь не правильно. Её надо перевернуть, закрепить на ухо рессоры. На кулак ставится массивная перемычка и в ней конус.
Оффлайн павел 96
« Ответ #81 : Марта 19, 2015, 15:03:42 »
Все очень наглядно :good:.Какой ресурс у шаровой.
« Ответ #82 : Марта 19, 2015, 15:18:00 »
Это вопрос к изготовителям :pardon::biggrin:
Оффлайн павел 96
« Ответ #83 : Марта 19, 2015, 16:05:47 »
Значит несмотря на большое колесо у шаровой автомобильный ресурс?
Оффлайн павел 96
« Ответ #84 : Марта 19, 2015, 16:36:23 »
Подскажите, конуса под шаровые самодельные или срезаны с другого кулака. А если в поворотном кулаке в месте где стойка крепиться сделать конус для шаровой?
« Ответ #85 : Марта 19, 2015, 16:50:40 »
павел 96, конуса и срезал и самодельные были.
Уважаемый, дырку просверлить можно в любом месте, а шаровые должны стоять там, где получается по чертежу :hi:
Оффлайн павел 96
« Ответ #86 : Марта 19, 2015, 17:02:19 »
Дырки сверлить ещё очень рано. А какой для вездехода идеальный вынос диска и плечо обкатка. Я так понимаю надо стремиться к нулю или есть какие-то нюансы.
« Ответ #87 : Марта 19, 2015, 18:15:30 »
павел 96, в теории у нас есть более сильные люди, чем я :pardon::hi:
Оффлайн самопал
« Ответ #88 : Апреля 11, 2015, 14:22:20 »
Dil,
ширину рамы не помнишь передней части, от рейки "плясал"
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 14:32:37 от самопал »
« Ответ #89 : Апреля 11, 2015, 21:34:32 »
самопал, шир ну не от рейки, чтобы подвеска нлрмально работала. Р5йка оказалась под это сделана. :pardon: Так получилось.
