Автор Тема: Измельчитель веток для сада  (Прочитано 11799 раз)
« : Марта 31, 2014, 15:41:15 »
При обрезке деревьев и раскорчевке зарослей возникает проблема, как утилизировать ветки и хворост.
Решил дробить и сыпать на дорожки или в компост.
Вал выточил на станке под подшипники 206.
Фреза с рынка, около 80мм диаметром, мотор буду пробовать 1,1кВт, 3000 об/мин на 220В, передаточное 1:1
Если будет работать по веткам до 3см диаметром - то все мои проблемы с утилизацией веток будут больше не проблемами :pardon:
Re: Измельчитель веток для сада
« Ответ #1 : Марта 31, 2014, 21:03:04 »
OFF-ROAD36, Очень интересная для меня тема, меня хворост уже замучал, клены и пр. прорастают как трава, а дергать никак...
А какой принцип измельчения такой фрезой?
« Ответ #2 : Марта 31, 2014, 21:46:09 »
Юрич, Гербицид сплошного спектра, и проблема решена. :ok:
« Ответ #3 : Марта 31, 2014, 22:11:19 »
leon10010:shok:
Эта щепа - ценный ингридиент для здорового компоста, хороший мульчирующий материал...поливать одно удовольствие и заморозки никакие не страшны или наоборот перегрев.
Тесть у меня в Омске топориком тюкает всю обрезь и под малину сыпет...ты бы видел какая малина, это в Западной Сибири!  :good:
Я полдня потюкал, надоело!
А аппарат фирменый с 6-сильным движком и каким то необыкновенно острым ножом стоит 45-60 тыр!
Вот я и спрашиваю, как он работает, может сейчас то построю себе что нибудь, купить то уж никогда не куплю... :blush:
« Ответ #4 : Марта 31, 2014, 22:24:27 »
Зачем щепу добывать  :shok: она же бесплатно самовывозом в любых количествах, всегда была, как и опилки, горбыль, кора и т.д....
а ветки сжечь, зола то же удобрение  :good:
« Ответ #5 : Марта 31, 2014, 22:32:22 »
Не щепу добывать, а утилизировать обрезь и хворост...
На сжигание тоже хватает семенной травы, больных веток и хвойных отходов. Да из печки золы хватает...
« Ответ #6 : Марта 31, 2014, 22:41:08 »
Вообще такие субстанции как щепа, кора, опилки, торф сильно делают почву кислой, это то же плохо. Хвощ потом замучает, корни как проволока и хрен выведешь. А зола раскисляет, поэтому золы много не бывает  :smile:
« Ответ #7 : Марта 31, 2014, 22:57:08 »
Понятное дело, надо компост грамотно изготавливать, и вот смесь мелкой лиственной щепы и зеленой травы, да с навозиком... :good:
Да вовремя перемешать, вкуснотища! :wacko2:
У меня два загончика для этого процесса, двенадцатиметровый и вот этот 6-ти:
В мешках листва из садика, а на берегу за забором - чаща непролазная, надо с нею бороться втихую, жечь и этими, гербицидами и дефолиантами нельзя - общее, могут и наказать примерно!
« Ответ #8 : Марта 31, 2014, 23:36:35 »
Юрич, - аппарат этот навроде рубанка и дробилки в одном флаконе. Получается щепа -  :good: Но я как gudvin, - предпочитаю огонь. :pardon:
« Ответ #9 : Апреля 01, 2014, 08:57:24 »
OFF-ROAD36, Фреза быстрорез или твердосплавная?  Ветки то с мусором  по большей части. А такую точить проблематично.
Вот такой вариант еще http://landscape-project.ru/tech/kak-sdelat-sadovyj-izmelchitel-svoimi-rukami.html
« Ответ #10 : Апреля 01, 2014, 10:45:53 »
Фреза не твердый сплав, материал не известен, скорее всего что-то из инструментальной стали, искру не пробовал пускать.
Из цельного куска, такие не всякие калятся.
Начнем с этого, эксплуатация покажет, как оно будет стоять.
Болгаркой, лепестковым кругом по передней поверхности  :good:
Мне чистота обработки не важна, лишь бы рубила..
« Ответ #11 : Апреля 01, 2014, 16:30:58 »
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2014, 13:37:46 от АРКАША »
« Ответ #12 : Апреля 01, 2014, 18:41:54 »
Лаконичная конструкция,  проще не  бывает,  я так не умею. :pardon:
Из недостатков - нет самозатягивания хвороста, приходится запихивать.
Возможно, надо поиграться углами подачи.
Садовый измельчитель веток
Автор OFF-ROAD36Раздел Полезные приспособления
Последний ответ Ноября 29, 2022, 07:38:30
