Автор Тема: Садовый измельчитель веток  (Прочитано 50534 раз)
« : Октября 08, 2012, 10:57:03 »
Надоело сжигать на даче ветки деревьев после обрезки и раскорчевки, потому задумался о садовом измельчителе.
Может быть, у кого-то есть практический опыт использования?
Задач, по-видимому, две: порубить в щепу для мульчирования и компостирования и порезать на дрова то, что покрупнее.
В принципе, в дровах особой нужды нет, есть сомнения, можно-ли быстро и эффективно превратить в щепу сухие палки 50-60 мм в диаметре?
Источники энергии рассматриваю различные: эл. двигатель однофазный 2-3 кВт или стационарный мотор 8-13 л.с. или вал отбора мощности минитрактора.
Не могу определиться с режущей частью. Барабан с 4-6 ножами? 10-15 пильных дисков на одном валу?
Что скажет уважаемый коллектив?
Имеет смысл добавить к конструкции могучий редуктор и круглый нож для порезки палок на поленья?
Re: Садовый измельчитель веток
« Ответ #1 : Октября 08, 2012, 11:06:13 »
Вот, можно конструкцию рассмотреть.
А привод, лучше от китайца бензинового.
« Ответ #2 : Октября 08, 2012, 20:11:25 »
Тоже подумал что двух ножей - за глаза. :good:
shum d
« Ответ #3 : Октября 08, 2012, 20:19:34 »
Что то я сомневаюсь что эта конструкция потянет озвученное ТЗ.
« Ответ #4 : Октября 08, 2012, 20:27:26 »
shum d,  VIKING GE 355
VIKING GE 355
увеличить фото
22470 руб.
Основные характеристики
Мощность: 2,5 кВт
Вес: 29 кг
Тип двигателя: электрический
Описание садового измельчителя VIKING GE 355
Мощный электрический садовый измельчитель VIKING GE 355 для переработки толстых сучьев и объемного мягкого материала. Толщина измельчаемых веток до 35 мм. Садовый измельчитель VIKING имеет большую загрузочную воронку. Запатентованая реверсивная система вращающихся ножей BRS.
http://benzomir.ru/catalogue/17/sadowye_izmelychiteli_viking/121/viking_ge%C2%A0355.html
« Ответ #5 : Октября 08, 2012, 21:28:14 »
Во !
« Ответ #6 : Октября 09, 2012, 10:48:11 »
Во !
Это видел одним из первых. Для дров самое то.
Мелко крошить на нем неудобно и долго.
Можно попробовать меньший диаметр и больше оборотов+упор для материала, чтобы фиксировать размер щепы.
Есть значительная разница в работе по сухим и мокрым веткам.
Мне интуиция подсказывает, что нужно режущий орган в виде фрезерной головки с несколькими ножами и подачу делать под углом, чтобы рез был наполовину тангенциальный, а не поперек волокон.
Скорость резания как при фрезерной обработке, т.е. на барабане 3000 об/мин минимум
« Ответ #7 : Октября 09, 2012, 11:03:13 »
Тогда двигатель потребуется 50-75 кВт :wacko2:
Была видюшка подобный нож на тракторе, но там транспортёрчики и колет одновременно.
« Ответ #8 : Октября 09, 2012, 11:25:17 »
Dil, зачем 50 кВт? Обычный фуганок с двигателем 3кВт легко снимает стружку толщиной 3-4мм и длиной 10-15мм с доски шириной 250-300мм
Фреза, шириной 100 мм вполне сможет снимать такой же объем материала при немного более длинной стружке, нужно эксперимент ставить.
« Ответ #9 : Октября 09, 2012, 11:34:59 »
OFF-ROAD36, так нужно опилки получить или 50мм ветки перерезать?
« Ответ #10 : Октября 09, 2012, 11:51:51 »
Dil, нужно порубить в щепу на кусочки 5-10мм. Такие ТОЛСТЫЕ стружки
« Ответ #11 : Октября 09, 2012, 12:47:48 »
OFF-ROAD36, во чё тебе надо
« Ответ #12 : Октября 09, 2012, 12:55:51 »
Dil, а это чё  :wacko2: :shok:
« Ответ #13 : Октября 09, 2012, 13:00:00 »
Это модульная фреза. Для червячных колёс наверное. Всякие есть
« Ответ #14 : Октября 09, 2012, 13:03:13 »
Дохенища всего :ok:
Измельчитель веток для сада
Автор OFF-ROAD36Раздел Сад и огород
Последний ответ Апреля 01, 2014, 18:41:54
