Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093519 раз)
Оффлайн sfis
sfis,
Куплю ДВС 170ф 7лс . вал 19мм. 7200
Добрый день.
В наличии сейчас двигатель Lifan 168F-2 D19 - 7100 руб.
По оплате отправил Вам информацию.
Оффлайн Larik123
Здравствуйте,можно ли на 190 фд поставить коленвал и поршневую от 192 фд,короче это реально?
Оффлайн sfis
Александр, добрый день.
Скорее всего коленчатый вал и шатун возможно с двигателя  Lifan 190FD (15 л.с.) установить на 192FD (17 л.с.).
А вот поршень будет отличаться.
Оффлайн sfis
Уважаемые участники форума!
Спешу Вас уведомить, о появлении в продаже бензиновых двигателей LIFAN Серии PRO 15 л.с.:
Отличия моторов серии PRO от двигателей стандартной серии:
- Крышка бензобака резьбовая, при открывании бака удерживается цепочкой.
- Новый оригинальный картер и крышка картера в которых использованы на порядок более строгие допуски при фрезеровании. Тем самым практически полностью исключен люфт коленчатого вала.
- Усовершенствованная конструкция крепления бензобака с использованием вибропластины, обрыв шпилек бензобака теперь исключен.
- Новый усовершенствованный глушитель.
- Новый усовершенствованный воздушный фильтр.
Двигатель Lifan190F-C Pro D25 (ручной стартер), катушка освещения 3 Ампера - 19100 руб.
Двигатель Lifan190F-C Pro D25 (ручной стартер), катушка освещения 7 Ампер - 19400 руб.
Двигатель Lifan190FD-C Pro D25 (ручной и электрический стартер), катушка освещения 7 Ампер - 22800 руб.
sfis,  Да, Вы правы, цены неуклонно прут вверх.  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн регион86
Добрый день! Купил двигатель лифан 192FD-2 с электростартером немогу понять как подключать провода. Если есть у кого схема скиньте пожалуйста. И для чего на карбюраторе электроклапан? Как он работает?
Оффлайн sfis
Виталий, добрый день.
Ваш двигатель с катушкой освещения? 3,7,18 Ампер?
При повороте ключа замка зажигания, срабатывает электроклапан и перекрывает подачу топлива. Тем самым глушит двигатель.
Оффлайн Владимирович
sfis,
Двигатель получил . Все хорошо .  :hi: .
Оффлайн sfis
sfis,
Всегда пожалуйста. Приятного пользования.
Оффлайн avadim
Добрый день.
Нужен:
LF2V78F-2A (27 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 50100 руб.
Как оплатить? Доставка в Красноярск.
пишите на почту - antonxxx081@rambler.ru
на форум захожу очень редко
Оффлайн sfis
Добрый день.
Нужен:
День добрый. Двигатель в наличии, все подробности написал на почту.
Оффлайн avadim
Подскажите, где брать световые провода на Лифан 27 л.с.? и где провода зарядки аккумулятора?
На Лифан 15 л.с. идут отдельно провода на свет и провода на зарядку аккум. А здесь что то не понятно. Судя по Вашему фото подключил провода аккума на стартер и
будет тебе зарядка? Стартер что, электричество вырабатывает?
Оффлайн Sadom
Мне вот тоже интересно! Мотор в пути 18.5л.с. как там с зарядкой? Мотор с катухой 7А. Какой емкости максимум можно нацепить аккум? И свет куда цеплять?
Оффлайн sfis
Вадим, добрый день.
АКБ подключается "+" на клемму втягивающего реле электрического стартера,  а "-" на корпус двигателя.
При этом корпус выпрямителя -стабилизатора 20А должен быть замкнут так же на корпус двигателя.
Полезное напряжение снимается с клемм АКБ. При этом аккумулятор будет заряжаться.
Оффлайн Банзай
Доброго!
Можете сказать о надёжности
Генератор Lifan 2,8 GF-6, ручной старт, макс мощность 2,8 кВт - 16600 руб.
Обмотка медь или алюминий?
Есть ли в наличии?
Нужен в деревню как " аварийный", не часто используемый.
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
