Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093881 раз)
Оффлайн sfis
Алексей, здравствуй.
Вчера получил Лифан 27, сегодня слил транспортировочное масло, залил свежего.
Спасибо за оперативность и удобность совершенной сделки!
Ярослав, добрый день.
Удачной эксплуатации.
Если будут какие-либо вопросы или заказы, обращайтесь постараемся помочь.
Оффлайн Банзай
Доброго!
Прошу подсказать аналог свечи на лифан 27лс .
Наверно лучше NGK.
Родные подвели.
Уехал по реке за 6 км от дома , а там заглох и ни звука.
Таки и греб обратно, хорошо, что по течению.
Масло было в норме.
Ну может ещё и перегрелся-жарко было.
Свечи потом почистил, поменял местами- работает.
Генератор нашёл тут на месте.
Именно такой - работает, нагрузку даже больше держит!
Оффлайн sfis
Доброго!
Наверно лучше NGK.
Родные подвели.
Масло было в норме.
Владимир, добрый день.
Оригинальные свечи фирмы NGK считаются хорошие.
В принципе можно использовать любые карбюраторные свечи от жигулей.
Зазор на свечке должен быть 0,6-0,8 мм.
Оффлайн Банзай
Спасибо!
Оффлайн Владин
Здравствуй Алексей. Меня зовут Владимир. Хочу преобрести двигатель 15сил с катушкой 18А. Сколько будет стоить и доставка в Смоленск?
Оффлайн GAL
Здравствуйте. Я в расстройстве, второй вечер не могу завести двигатель лифан 27 л.с. Искра вроде есть. Не заводится. Свечи мокрые. Бензин и небольшой дымок из карбюратора. много бензина скапливается в верхней части карбюратора, в месте крепления воздушного фильтра. чихает при добавлении газа, но не сильно (хлопки). Что с ним не так.
Подскажи, помоги((
Оффлайн Gre-kir
Здраствуйте. Подскажите размер крыльчатки охлаждения на лифан 190 (нужна для другого двигателя, не могу подобрать).
Оффлайн sfis
Двигатель Lifan190FD D25, 18 Ампер поступили в наличие, стоимость - 22600 руб.
Данные по оплате и доставке отправил в л.с.
Оффлайн sfis
Подскажи, помоги((
С работой 27 сильных пока что не было проблем.
Скажите, а аккумулятор установлен и подсоединен к мотору?
Оффлайн sfis
Кирилл, добрый день.
Диаметр крыльчатки двигателя Lifan 190F 15 л.с. составляет 214 мм.
Оффлайн Потап
 sfis,   :hi:  посылку получил  :ok: Спасибо за оперативность  :drinks:
Оффлайн GAL
Алексей. проблема решена. Ваши механики  помогли. Пришлось немного отрегулировать клапана.
Оффлайн sfis
Замечательно. Если возникнут какие-либо вопросы или заказы обращайтесь, постараемся Вам помочь.
Оффлайн sfis
Внимание новое поступлении продукции Lifan!
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5800 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7000 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7100 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7100 руб.
168F-2 6,5 л.с. Eco вал 19 мм – 6200 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 8900 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7200 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7200 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13900 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 15100 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15400 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 14700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16200 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм - 14900 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 17300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 15700 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18300 руб.
190F-C PRO 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19100 руб.
190F-C PRO 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19400 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка освещения 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 47400 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка освещения 3 Ампера – 43600 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11300 руб.
168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм - 10000 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 11400 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм - 16600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 18400 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18700 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм - 17700 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм - 17800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21100 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 18500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 22600 руб.
190FD-C PRO 15 л.с. вал 25 мм - 19700 руб.
190FD-С PRO 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22800 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм - 20300 руб
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22900 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер 216Вт) - 24700 руб.
192FD-2  18,5 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 10900 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 11300 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 18800 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 20400 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм - 19100 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20400 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19200 руб.
190F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21700 руб.
192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 23300 руб.
168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм - 14300 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 21400 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт)- 23600 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 25500 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18 Ампер (216Вт) - 26900 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9400 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 19300 руб.
1P64FV-C (5 л.с.) вал 25 мм - 7800 руб.
1P70FV-В (6 л.с.) вал 22 мм - 8300 руб.
1P70FV-В (6 л.с.) вал 25 мм - 8300 руб.
1P70FV-3В (6,5 л.с.) вал 22 мм - 8400 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26300 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 23800 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26500 руб.
192FD 15 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 30700 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций):
168F-2 6,5 л.с. конусный вал - 7300 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 18300 руб.
Также в наличии газонокосилки, бензиновые мойки мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан.
Газонокосилки Lifan:
Газонокосилка Lifan XSS46 (травосборник) – 12800 руб.
Газонокосилка Lifan XSS51 – 11000 руб.
Бензиновые мойки:
Мойка высокого давления Lifan Q1500 (152F-3) – 12000 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q3690 (177F-B) – 48200 руб.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 35400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45400 руб.
МотоМотоблок Lifan 1WG1300-D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 74900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28400 руб.
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 27800 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор Lifan 0,9GZFB (инвертор), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 18900 руб.
Генератор Lifan 1GF-3 (1500), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 12600 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1, ручной старт, макс мощность 1,3 кВт - 14000 руб.
Генератор Lifan 1.5 GF-3, ручной старт, макс мощность 1,5 кВт - 15000 руб.
Генератор Lifan 1200-А , ручной старт, макс мощность 0,9 кВт - 11900 руб.
Генератор Lifan 1800, ручной старт, макс мощность 1,2 кВт - 14600 руб.
Генератор Lifan 2 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2 кВт - 15400 руб.
Генератор Lifan 2 GF-4, ручной и электрический старт, макс мощность 2 кВт - 19300 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,5 кВт - 20400 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс мощность 2,8 кВт - 32400 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-7, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,8 кВт - 20600 руб.
Генератор Lifan 3 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 3 кВт - 21500 руб.
Генератор Lifan 4 GF-3, (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 4 кВт - 28200 руб.
Генератор Lifan 4 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, колеса, макс мощность 4 кВт - 34400 руб.
Генератор Lifan 5GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 5 кВт - 29100 руб.
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электрический старт, АКБ, колеса, макс мощность 5 кВт - 35300 руб.
Генератор Lifan 5GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 5 кВт - 37100 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 39700 руб.
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрический старт, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 35400 руб.
Генератор Lifan 6GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 43700 руб.
Генератор Lifan 7GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс
мощность 7 кВт - 39100 руб.
Генератор Lifan 7GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 7 кВт - 34400 руб.
Генератор Lifan 7GF-5А, ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 44900 руб.
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, ручной и электрический старт  макс мощность 5,5 кВт – 44600 руб.
Генератор Lifan 10GF-4 Эконом, (220В)  ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 98200 руб.
Генератор Lifan 10GF2-4, (220В/380В) ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 101000 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа Lifan Disel 80ZB30–4С (для грязной воды) – 26900 руб.
Мотопомпа Lifan 25ZB12-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8200 руб.
Мотопомпа Lifan 40ZB15-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8300 руб.
Мотопомпа Lifan 50WG  ECO (для средне и сильнозагрязной воды)– 14000 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q (для слабозагрязненной воды) – 9600 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q ECO (для слабозагрязненной воды) – 8800 руб.
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 15700 руб.
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 31700 руб.
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q (для слабозагрязненной воды) – 11200 руб.
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q (для слабозагрязненной воды) – 19300 руб.
На двигатели, генераторы и мотопомпы Lifan гарантия 1 год.
На все мотоблоки гарантия 2 года.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, РАТЕК, АРТЭК DPD, КИТ, Энергия).
Пишите в ЛС.
Оффлайн sfis
Уважаемые участники форума, только до конца января!
Дизельные двигатели Lifan 6 л.с. с катушкой освещения 6 Ампер по Новогодним Ценам!!!
Двигатель Lifan Diesel 178F 6 л.с. (ручной стартер) D25 мм, катушка освещения 6 Ампер - 13160 руб.
Двигатель Lifan Diesel 178FD 6 л.с. (ручной и электрический стартер) D25 мм, катушка освещения 6 Ампер - 16310 руб.
Количество товара ограничено!!!
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX35
от Ivan
