Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093709 раз)
Закавыка там в том, что току с этой катушки максимум пол-ампера импульсного тока можно выдоить... Чтоб попробовать увеличить - надо маховик снимать и второй вывод от массы отцеплять и вешать полноценный диодный мост, и-то только по-факту узнаешь, сколько она выдаст...
Длинный, Ну тогда какой аккумулятор ставить ,чтобы нормально заряжался.
Дык - в том и дело, чем ты его заряжать собираешься???? Аккумулятор-то любой... нет там мощности, с теми катушками, что установлены,  чтоб на свет использовать.
На свет вряд ли, а акк. заряжает по полной.  :ok: Если делать ГУР, то ремень всё равно, можно и генератор присобачить.
димдимыч62, а по сусекам если, ни где не завалялся у тебя какой-нибудь гидронасос регулируемый? Тогда и с коробкой загонов не надо.
Dil,  Это как. Насос можно и приобрести. А шкив там просто можно сделать. Там дистанционная втулка на вариаторе,на неё шкив и ставят.
А что насос  делать будет. Разъясни. А то я уже деньги переводить за вариатор собрался.
Так с аккумулятора и брать свет. Светодиодный фонарь. У него разбег по вольтажу большой.
Оффлайн sfis
sfis, Вот фото.
Дмитрий, добрый день.
Судя по фото, на Вашем двигателе установлена катушка освещения 0,6 ампер (7,2 Ватт).
В место выпрямителя-стабилизатора в заводском блоке управления зажигания должен быть установлен диодный мост.
Мощность катушки не велика, но она предназначена только для подзарядки АКБ.
Светодиодный фонарь
Да. Не обожрёт.
Это как.
Не обращай внимания, это я про гидроход подумал :blush:
Dil,  Не  я это слово боюся.
 Мне что по проще.
sfis, Алексей спасибо,думаю свечку светодиодная не разрядит. Да и шкив наверное по ставлю.
Оффлайн Valeriy 69
Алексей , приветствую !
Есть ли у вас двигатель 168 форсированный до 13 л.с.
Понимаю что это совсем свежая разработка у Лифана.
Оффлайн sfis
Валерий, добрый день.
В наличии есть  высокооборотистый, 11 сильный двигатель.
Двигатель Lifan GS200E (ручной и электрический стартер, катушка 7А) D20 - 11500 руб.
Оффлайн Valeriy 69
Про 11 сильный двигатель я знаю .  Смотрел видеообзор 13 сильного мотора , раскручивается до 6500 об.
Или это пиар ход для 11 сильного мотора .
Оффлайн sfis
На заводе действительно разрабатывается новая модель двигателя Lifan GS212E 13 л.с., но в продаже они появятся скорее всего в начале лета.
Подскажите, где Вы нашли информацию про этот двигатель?
Оффлайн Valeriy 69
Есть видеоролик на ютубе , тап прекрасно видно наклейку 13 л.с.  Показывают фото увеличенных клапанов , шатун с вкладишами .  Единственное ссылочку дать не могу , не умею .😭
Оффлайн sfis
В начале лета он должен поступить к нам, постараемся подробно рассказать про эту модель.
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
