Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1017858 раз)
Оффлайн mmcl200
sfis, как бы мне два двигателя 6,5 л.с. Со сцеплением и понижающим редуктором приобрести?
второй вопрос, а на лунахода.нет почему Вас нет?
Третий вопрос,  модели GS200E нету у Вас?
Оффлайн sfis
Денис, добрый день.
Двигатель Lifan168F-2R D20 есть  наличии, стоимость - 11100 руб. Информацию по приобретению отправил в л.с.
На форуме Лунахода.нет планируем разместиться в ближайшее время.
GS200E (11 л.с.) D20 (ручной и электрический стартер) Катушка освещения 7 Ампер есть в наличии, стоимость – 13300 руб.
Доброго ,интересует реле регулятор 20А
и  глушитель на LF2V78F-2A .
И нет ли  эл. схемы подключения машинки , реле регулятора ?
Оффлайн sfis
Сергей, добрый день.
Выпрямители - стабилизаторы 20 Ампер поступят в продажу 10.12.18 , стоимость 2370 руб.
Сколько лошадиных сил Ваш двигатель 24 или 27 чтобы подобрать глушитель? Поясните для какой машинки необходима эл. схема?
24л.с.
Нужно подключить косу из двс,блок управления и выпрямитель-стабилизатор.
Оффлайн sfis
24л.с.
Глушитель в сборе для 18100/2V77, 78F, 78F-2A (24 л.с.) есть в наличии, стоимость - 3900 руб.
Фото подключения катушки 20 Ампер:
Оффлайн хахол
здраствуйте  мужики   вот  беда  меня  постигла     5  лет  служил  двигатель  верой  и правдой  СКАТ-дд188.  оборвало  поршень  цилиндер  пописало.  помогите  найти аналог  или что  подойдёт.  поршень  88мм.  палец  23мм   цилиндер  88 мм  попробую  фото  загрузить
Оффлайн sfis
Олег, добрый день.
К сожалению запчасти на двигателях Lifan отличаются от вашего мотора.
В Вашем случае можем предложить только двигатель в сборе Lifan 188F (13л.с.)  по цене 15100 руб.
хахол, Олег, тебе тогда выгоднее взять новый или даже бензиновый (я сам больше уже склоняюсь к бензиновому). а тот который у тебя, выставить на продажу или отложить до лучших времен  :hi:
Оффлайн sfis
:hi: Внимание! Сезонная скидка на двухцилиндровые двигатели Lifan 27 л.с. с катушками освещения на 3 Ампера и на 20 ампер!  :yahoo:
Двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 3А, м/радиатор - 48000 руб.  :good:
Двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 20А, датчик давления масла, масляный радиатор - 45200 руб.  :good:
Мощность - 27 л.с.
Расположение вала - горизонтальное
Вид топлива - Бензин
Диаметр цилиндра - 78 мм.
Ход поршня   - 72 мм.
Рабочий объём - 688 см3.
Степень сжатия - 8.0:1
Максимальная выходная мощность - 16.5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная выходная мощность - 15 кВт при 3600 об. в мин.
Крутящий момент - 43,5 Н.м при 2500 об. в мин.
Система зажигания - Бесконтактное полупроводниковое
Запуск - Электрический и ручной старт
Расход топлива - 370 г/кВт*ч.
Объем масла в двигателе - 1.4 л.
Катушка освещения - 3 Ампера/ 20 Ампер
Размеры - 455Х400Х450 мм.
Размеры упаковки - 595Х550Х540 мм.
Диаметр вала - 25 мм.
Вес(нетто) - 53 кг.
Производитель - LIFAN.
Доброго.  Стабилизаторы уже в продаже ?
И коса проводов у них: плюсовой ,2переменных и масса на корпусе?
Оффлайн sfis
Стабилизаторы появятся в продаже на следующей неделе, ориентировочно вторник-среда.
Всё верно, коса имеет плюсовой, два переменных провода и на массу.
Как появятся, сразу Вам отпишусь.
Ок.
Оффлайн хахол
привет мужики вот приобрёл двигатель ЛИФАН -с192FD по словам хозяина 10-12 час отработал на буровой взял за 18 тыс..фильтер от вебрацыи оторвался у него. ваше мнение по двигателю . буду менять в место Скат дд188.  вопрос  а  как  по  запчастям  к  двигателю дизельному    лифан  С192FD
Оффлайн хахол
ещё  фото
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX35
от Ivan
