Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093687 раз)
Оффлайн sfis
ещё  фото
Олег, добрый день.
Сейчас такого глушителя в наличии нет. Ожидаем поступление в феврале следующего года.
Куда вы планируете устанавливать дизельный двигатель?
Оффлайн sfis
Внимание!   Сезонная скидка на двухцилиндровые двигатели Lifan 27 л.с. с катушками освещения на 3 Ампера и на 20 ампер!
Двигатели Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 3А, м/радиатор - 45200 руб.
Двигатели Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 20А, датчик давления масла, масляный радиатор - 48000 руб.
Мощность - 27 л.с.
Расположение вала - горизонтальное
Вид топлива - Бензин
Диаметр цилиндра - 78 мм.
Ход поршня   - 72 мм.
Рабочий объём - 688 см3
Степень сжатия - 8.0:1
Максимальная выходная мощность - 16.5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная выходная мощность - 15 кВт при 3600 об. в мин.
Крутящий момент - 43,5 Н.м при 2500 об. в мин.
Система зажигания - Бесконтактное полупроводниковое
Запуск - Электрический и ручной старт
Расход топлива - 370 г/кВт*ч.
Объем масла в двигателе - 1.4 л.
Катушка освещения - 3 Ампера/ 20 Ампер
Размеры - 455Х400Х450 мм.
Размеры упаковки - 595Х550Х540 мм.
Диаметр вала - 25 мм.
Вес(нетто) - 53 кг.
Производитель - LIFAN.
Вариаторы Сафари и комплектующие:
Вариатор Сафари D20 мм - 3900 руб.
Вариатор Сафари D25 мм- 4000 руб.
Вариатор Сафари D25,4 мм - 4000 руб.
Ремень вариатора Rubena 30x14-1120 - 1100 руб.
Ремень вариатора Rubena 33x14-1120 - 1250 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный (D25, шпонка 8 мм) - 5650 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе двухопорный (D25, шпонка 8 мм) - 6150 руб.
Оффлайн хахол
ещё  фото
Олег, добрый день.
.  вы  посмотрите   внемательней  это   не  выхлопная  это  воздушный   фильтер
Оффлайн sfis
Воздушные фильтры для дизельного двигателя 192FD закончились. Пока что нет данных о поступлений товара.
Оффлайн sfis
Технические инновации двигателей Lifan!
Теперь в двигателях 188F, 190F, 192F, 192F-2 используются свечи зажигания LG F5TC. Таким образом, решена проблема работы двигателей в наших погодных условиях. Больше не нужно бояться наступления холодов, ведь с новыми свечами зажигания LG F5TC двигатели LIFAN легко запускаются и стабильно работают даже в условиях низких температур.
Карбюраторы в двигателях 192F и 192F-2 снабжены регулировочным винтом. Владельцы двигателей смогут регулировать работу карбюратора на всех режимах работы: от холостого хода до максимального.
Производитель Lifan, продолжая адаптировать двигатели к российским климатическим условиям, внедряет в модели 190F, 192F, 192F-2 силиконовые провода катушки, которые сохраняют свою эластичность даже при самых низких температурах, обладают морозостойкостью и обеспечивают успешный пуск двигателя в любых погодных условиях. Также такие провода улучшают показатели расхода топлива и снижают процент углерода в выхлопных газах, они устойчивы к воздействиям влаги, кислоты, масла, к износам и изломам.
Раньше из-за неплотного прилегания крышки из бака текло топливо, но сейчас производитель Lifan устранил эту проблему. Обратите внимание на фото: крышка с резьбой. Двигатели 188F, 190F, 192F, 192F-2 оборудованы резьбовыми крышками, которые хоть и требуют определенных затрат времени на вкручивание и выкручивание, однако более надежны.
Специалисты Lifan не оставляют без внимания проблему шума двигателей. В моделях 188F,190F,192F,192F-2 установлены пластиковые вставки направляющей пластины клапанов, благодаря чему теперь ваш двигатель будет работать намного тише.
Вследствие смены производителя значительно улучшилось качество
карбюраторов двигателей 192F, 192F-2. В двигателях моделей 188F, 190F, 192F, 192F-2 в настоящее время используется прокладка карбюратора 16365/168F-2 HONDA.Такие прокладки улучшили свойства карбюратора, они не застывают на морозе, обладают эластичностью и морозостойкостью.
Ранее в двигателях применялся пластиковый фильтр, который быстро разрушался под действием бензина. Данная проблема будет решена, так как модели 177F, 182F, 188F, 190F, 192F, 192F-2 будут оснащены металлическим фильтром, который надежно защищает от коррозии.
Оффлайн хахол
добрый   день  мужики  хочу  росточить  целиндер у    под  90  мм  .  нужен   поршень размером  90мм  дизельный   набор  колец и  палец  23мм  и  штопорные  кольца  пальца  у  меня  88мм  целиндер  задраный
Оффлайн sfis
Олег, добрый день.
В наличии поршни с кольцами для дизельных двигателей Lifan 88 мм. и 92 мм.
Дизельных на 90 мм. не бывает у нас.
Оффлайн хахол
добрый  день  а  гизьзы.  вобще   в  практике  загильзовывали  цилиндры
Оффлайн Александр29
sfis, здравствуйте, мне нужна Катушка освещения 7 Ампер GS200E. Есть у Вас такая?
Оффлайн sfis
Олег, добрый день.
В двигателях Lifan гильзы идут не съёмные, отлитые вместе с картером. Отдельно в продаже гильз не бывает у нас.
Оффлайн sfis
Александр, добрый день.
Для GS200E катушки закончились.
Когда будет новая поставка пока что нет информации.
Оффлайн Александр29
Может быть можно поставить Катушка освещения 7 Ампер 168F-190F. По фото одно и тоже.
sfis, а действительно, сильно ли различаются катушки разной мощности? Нельзя ли просто перемотать?
Я понимаю, что это негативно скажется на вашем бизнесе, но форум-то самодельщиков :pardon:
Оффлайн sfis
Стандартная катушка освещения 7 Ампер 168F-190F не подойдет к двигателю GS200E.
Что произошло с Вашей катушкой на двигателе или её не было изначально?
Оффлайн Александр29
Случайно в щель между маховиком и картером попал болт ( крепеж нештатного бензобака) при работающем движке и повредил обмотки. Вибрация у двигателя очень большая, постоянно все откручивается    :wacko2:
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Продаем двигатели HONDA GX35
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
от Ivan
