Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093700 раз)
Оффлайн sfis
Добрый день, интересует двигатель с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - сколько будет стоить?
Вячеслав, добрый день.
Такой двигатель есть в наличии, стоимость - 11900 руб.
Способы оплаты и доставки отправил Вам в л.с.
Оффлайн alex 25
  • Ком. раздел
Нужен 177F вал 19мм.И ещё он чёрный или синий.Не могу понять какой цвет должен быть у настоящего LIFANA
Добрый день.
В наличии двигатели Lifan 177F вал D25, катушка освещения 3A - 13900 руб.
Lifan 177F вал D25, катушка освещения 7A - 14200 руб.
У нас все двигатели черного цвета.
Можно приехать и купить на месте.
Мы находимся г. Вологда ул. Ветошкина 76
Понедельник - Пятница с 09:00 до 18:00
Предварительно можно позвонить тел. +7 (953) 516-18-55
Извиняюсь за ошибку нужен Lifan 170F
Оффлайн sfis
Добрый день.
Алексей, Lifan 170F D19,стоимость - 6950 руб.
Оффлайн beloboro
куплю 15 л.с.
с ручным стартером
самый бюджетный
Оффлайн sfis
Сейчас в наличии 190F с катушкой 3 Ампера - 15800 руб,
на следующей неделе ждем поступление 190F стандартной комплектации (без катушки),
от будет чуть дешевле.
Оффлайн roland
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) есть?
Оффлайн sfis
Сергей, добрый день.
В наличии двигатели с вертикальным валом:
1P64FV-C (5 л.с.) вал 25 мм - 7400 руб
1P70FV-C (6 л.с.) вал 22 мм - 8200 руб.
1P70FV-C (6 л.с.) вал 25 мм - 8200 руб.
Оффлайн roland
Василий, добрый день!
Есть инструкция к этому двигателю на русском языке?
Оффлайн sfis
Инструкцию отправил в личку.
Оффлайн sfis
Внимание! Большое поступление мотоблоков LIFAN.
1.   Мотоблок Lifan 1WG1100   Колеса 4.00-8 (40 см), дв. 178F дизель (6 л.с), фрезы, передача - цепь,
вал отбора мощности - 45000 руб
2.   Мотоблок Lifan 1WG1100C   Колеса 4.00-8 (40 см), дв. 168F-2 (6,5 л.с.), фрезы, передача - цепь, вал отбора мощности - 37000 руб
3.   Мотоблок Lifan 1WG1100D   Колеса 4.00-8 (40 см), дв. 177F-B (9 л.с.), фрезы, передача - цепь, вал отбора мощности - 41000 руб
4.   Мотоблок Lifan 1WG1100D   Колеса 5.00-12 (h-55 см, W-13 см), дв. 177F-B (9 л.с.), фрезы, передача - цепь,
вал отбора мощности - 41900 руб
5.   Мотоблок Lifan 1WG1100D   Колеса 6.00-12 (h-60 см, W-15 см), дв. 177F-B (9 л.с.), фрезы, передача - цепь,
6.   Мотоблок Lifan 1WG1300D   Колеса 6-12 (h-60 см, W-15 см), дв.186FD ручной и электрозапуск (10 л.с.), АКБ, фрезы,передача - цепь, вал отбора мощности - 64900 руб
7.   Мотоблок Lifan 1WG900   Колеса 4.00-8 (40 см), дв.170F (7 л.с.) фрезы, передача - ремень - 26900 руб
8.   Мотоблок Lifan 1WG700   Колеса 4.00-8 (40 см), дв.168F-2 (6,5 л.с), фрезы, передача - цепь, вал отбора мощности - 26700 руб
9.   Мотоблок Lifan 500-1A   Колеса 4.10/3.50-6 (33 см), дв.168F-2 (6,5 л.с), фрезы, передача - ремень - 27400 руб
Оффлайн sfis
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5600 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 6500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 6600 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 6600 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 8600 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15100 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 15800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-A  (24 л.с.)  вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А – 46000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 12100 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 17900 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19100 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 17900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 20600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 24700 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12800 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18300 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19800 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19900 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) – 21900 руб
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 21700 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23200 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24600 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 24900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 28500 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 9700 руб.
1P64FV-C вал 22 мм - 7700 руб.
1P70FV-C вал 22 мм - 8700 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8700 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29500 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 26500 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33500 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 22900 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23150 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал - 17900 руб.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 39000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 43800 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 47700 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 65900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29000 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12800 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 16400 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13400 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 16800 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 27900 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 18300 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 26800 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса,                                    макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 52000 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 14900 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16000 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10000 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 10800 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 22500 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
- на карту сбербанка,
- по платежке в любом банке
- по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн Bodzo
Здравствуйте скажите пожалуйста на этот двигатель 190F   15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), есть вариатор?
есть вариатор
Покупаем их у Сайгака он и здесь , но больше на Пневмоходах:pardon:
Оффлайн sfis
есть вариатор
Сергей добрый день.
В наличии есть:
Вариатор Сафари ведущий D20 мм, - 4690 руб.
Вариатор Сафари ведущий D25 мм, - 4690 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе двухопорный, - 4950 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный, - 6430 руб.
Оффлайн sfis
Вадим, добрый день.
Вариаторы есть в наличии, стоимость представлена выше.
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Продаем двигатели HONDA GX35
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
от Ivan
