Автор Тема: Самодельные диски  (Прочитано 183054 раз)
Самодельные диски
« : Ноября 16, 2011, 09:02:46 »
Делал диски под ТРЭКОЛ в бескамерном варианте,на стандартные мосты УАЗ с практически полным вылетом.Такой вариант подходит для легких конструкций полной массой до одной тонны.
Re: Самодельные диски
« Ответ #1 : Ноября 16, 2011, 09:08:50 »
Колеса собирал,немножко бензинчика :biggrin:на палочке факелок и бум :biggrin:и готово
« Ответ #2 : Ноября 16, 2011, 09:09:43 »
Протектор нарезал елкой при помощи дрели.
yukko
« Ответ #3 : Ноября 17, 2011, 22:51:18 »
Александр 69,
Думаешь будет покрышка так держаться на диске? При малом давлении какая-нибудь кочка или дерево сбоку разбортирует колесо.
« Ответ #4 : Ноября 18, 2011, 13:06:36 »
yukko, Почти год как ездит,пока такого небыло :blush: При полной массе со всем борохлом к двум тоннам,вроде все нормально,правда наездил примерно не больше км700 но и не меньше,кроме как убивает шкворня больше косяков небыло.Шкворня стоят на втулках(оригинал).Подшипники вроде не разваливались,но и масса великовата.Я планировал разносить мосты,но делать было не из чего.Поэтому и пришел к такому решению.После всех испытаний и проверки машины в деле стало ясно,что жить будет и в полне реально, на массе до тонны,проблем вообще быть не должно.А на счет пней я согласен,особенно после :drinks:и когда все по плечу,газ в пол то оторвать и разбортировать можно даже камазовский диск на кольцах :biggrin:. Сейчас делаю почти такой же вылет но под камеры,одному знакомому,для ободрышей.
yukko
« Ответ #5 : Ноября 18, 2011, 22:09:09 »
Александр 69,
Если все так хорошо, почему ты один по такой системе бескамерку сделал?. Думаю, может под ободрыши лаптя сделать такие диски..
Я. когда делал диски для своего вездехода, посадочный поясок узковатый сделал. И даже с камерой покрышка пытается  съехать внутрь диска на малом давлении. По этому приходится давление держать не ниже 0,2 очка, боязно разуться где-нибудь в болоте.
« Ответ #6 : Ноября 20, 2011, 21:05:52 »
yukko, Весь смысл в том,что посадочное у меня 535 вместо 533,честно слово не разувался не разу. :hi: Накачивал повторюсь с бензином, т.е. с хлопком.Как разбортирововать буду незнаю :biggrin: на тот момент об этом не думал.
yukko
« Ответ #7 : Ноября 20, 2011, 22:32:59 »
Александр 69,
Посадочное не мазал клеем или герметиком?
Хотел под ободранные лапти сделать диски по Гарагашьяну, да хлопотное дело завальцовка. Попробую по твоему слепить, да еще намазать посадочные клеем для стекол. Если не получится, то можно будет приварить бурт для завальцовки.
« Ответ #8 : Ноября 20, 2011, 22:46:08 »
yukko, Мазал черным герметиком абро помоему,точно не помню,халява была. :blush:
« Ответ #9 : Декабря 04, 2011, 19:54:26 »
Диски под КФ-97 с внутренним диском на 16.
yukko
« Ответ #10 : Декабря 04, 2011, 21:32:19 »
Александр 69,
Как ты гнешь кольца из уголка?
« Ответ #11 : Декабря 04, 2011, 22:26:33 »
  • 0 0
Александр 69,
Какой металл при изготовлении бочек.
« Ответ #12 : Декабря 05, 2011, 13:26:49 »
Уголок гну на работе,в флянцегибочном станке. Правдо он древний как мамонт и после прокатки надо немного дорабатывать молотком (большой износ роликов).Уголок применяю 25х3мм. Бочки гну из 2мм,так как металл у нас тока 2ка и 1ка.Из однерки как то слабовато,а из двушки запас прочности хоть куда. :hi: Затеял конструкцию на КФ-97. с Оковским мотором,вес не критичен,плавучесть не нужна.Требования колея,грязь,сопки,камень.В общем для Карелии.Писать особо не умею-как то так. Сейчас делаю колеса,дальше будет видно.
« Ответ #13 : Декабря 05, 2011, 13:43:24 »
Вот собственно говоря станок,как видно ролики сильно изношены.Завод делает вентсистеммы для АЭС,у них погрешность в размерах как у плотников+-1см,что меня не устраивает,при некоторых манипуляциях сделать можно точно
« Ответ #14 : Декабря 05, 2011, 16:27:42 »
  • 0 0
Фоты делай, писать учись (пригодится)  :blush: :blush: :blush:
Ответов: 357
от Valdemar
от paker
Ответов: 125
от pauk1988
Ответов: 43
