Автор Тема: Самодельные диски  (Прочитано 228293 раз)
Re: Самодельные диски
« Ответ #15 : Декабря 11, 2011, 12:39:15 »
votasum, Всего навсего надо, зайти в другой магазин который НЕ АВТОЗАПЧАСТИ,разориться и купить цифровик,а не кардан какой нить. :biggrin: А то как всегда,когда нужен фотик,телефон береш а он помер,связи нет и батарейка у него приставилась.В этот раз на рыбалку ездил,можно было стока фоток хороших насчелкать..... но.
« Ответ #16 : Декабря 11, 2011, 15:36:44 »
Процесс изготовления дисков,под Ви-3.Ширина диска 450мм,вылет 150мм.Терзают мысли-вырезать конуса(долго)или сделать профиль,на распорку бочки.Конус+ дополнительный обьем воздуха.Пойдет ли металл 1мм или нет,или 2мм??????
Бочка 2мм,диск+пластины 50х40 из 4мм,конус или профиль?????????? :wacko2:
« Ответ #17 : Декабря 11, 2011, 17:38:25 »
  • 0 0
Александр 69, Я у Леонида спрашивал, он на "Окуня" из бочек вроде лёгких делал
« Ответ #18 : Декабря 11, 2011, 23:53:43 »
votasum, Нарезал конуса из 1мм.Бочка у меня из 2мм.Доделаю диск фотки выложу. :blush: Тему про диски с бочками не нашел,помню где то была на лунках,теперь поздно все уже сделано. Просто диски я обычно делал как на фотках выше,под КФ-97,сдесь вместо спиц для распорки бочки решил применить конус.
« Ответ #19 : Декабря 13, 2011, 15:43:06 »
Конус вырезал,сварочник ПА накрылся,вварил профиль.
« Ответ #20 : Декабря 14, 2011, 21:26:35 »
  • 0 0
Александр 69,
,вылет 150мм.
Объясни что это такое. :hi:
« Ответ #21 : Декабря 15, 2011, 13:48:56 »
votasum, 150мм от края диска до посадочного(с внутренней стороны),как то так.Как это правильно назвать не знаю. Либо 300мм от посадочного до наружной кромки диска. :hi:
« Ответ #22 : Декабря 15, 2011, 14:58:38 »
votasum,
Виды вылета дисков.
« Ответ #23 : Декабря 16, 2011, 11:30:00 »
puika, Спасибо,значит отрицательный вылет 150мм.
« Ответ #24 : Декабря 27, 2011, 09:46:44 »
Диски уехали к своему владельцу,забортировано колесико ВИ-3,все ОК.
« Ответ #25 : Декабря 30, 2011, 20:03:15 »
отвез еще партию из 3х штук.yukko, говорил разбортируется (соскочит с буртика при низком давлении) не тут то было,посадочное сделал на 535мм и + герметик сделали свое дело.трэколы бортировал с болгаркой. :biggrin:
« Ответ #26 : Декабря 30, 2011, 20:06:11 »
второе фото,диск для трэкола в безкамерном варианте разбортировал только с болгаркой.
« Ответ #27 : Января 03, 2012, 00:54:51 »
Собрал колесико трэкол,на диск под ВИ-3,ширина диска 450мм-высота колеса получилась 1380.
Оффлайн Леонид
« Ответ #28 : Января 03, 2012, 07:25:06 »
  • 0 0
Эксперименты Новогодние продолжаются????  :wacko2:
Жалко диск который изрезали, возможно было попробовать спустить и проехать на вездеходе - где нибудь побуксовать, думаю покрышку бы провернуло. Либо может уголком отбить от бурта по кругу можно было попробовать.
Александр 69, Потихоньку приближаешься по качеству к заводским. Следующие уже диски будут с бедлогами???
Оффлайн Роман 69
« Ответ #29 : Января 03, 2012, 16:37:32 »
  • 0 0
Леонид, Да я думаю об этом (бедлоки)осталось на работе отладить станок,чтобы гнуть профиль,и все остальное все уже освоил.Кондуктор по схеме Ардрея Вологда уже впроекте. :hi:
 отписал я Александр 69, зарегистрировал друга и ответил :biggrin:
Ответов: 357
от Valdemar
Ответов: 43
Ответов: 125
от pauk1988
от paker
