Автор Тема: Багго-джипо-вездеход  (Прочитано 93898 раз)
Оффлайн байбак-мутант
Re: Багго-джипо-вездеход
« Ответ #75 : Февраля 08, 2014, 17:45:44 »
Понял о чем речь. А я то и впрямь за рыбалку.  Вот я наивный.  :sarcastic_hand:
Да ладно, без обид), я тоже за рыбалку), ну и так просто к слову пришлось к арифметике..
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #76 : Февраля 10, 2014, 12:00:04 »
Вчера собрал пару колёс, прихватил передний редуктор и примерил рейку. Диски сделал максимально широкие - плавать хочу!
« Ответ #77 : Февраля 10, 2014, 12:58:56 »
углы поворота колёс какие  получились ?
на сколько широкие, в мм ?
Оффлайн самопал
« Ответ #78 : Февраля 10, 2014, 13:13:42 »
Рейка чья ?
« Ответ #79 : Февраля 10, 2014, 14:49:20 »
Диски это интересно, освети подробнее.  :blush: :blush:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #80 : Февраля 10, 2014, 14:58:31 »
Рейка марк 2.
На морду еще колеса не вешал, по расчетам угол поворота должен быть около 25 градусов.
Диски, обычные - серединки мерс 124, конуса на лазере резаны, обручи из 25 трубы и край под завальцовку 2 мм.
Mongoose
« Ответ #81 : Февраля 10, 2014, 15:44:19 »
Передний редуктор смещен вправо?
Дай фотку по всей его ширине рамы?
ЗЫ. профиль работает полностью  только с закрытыми торцами.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #82 : Февраля 10, 2014, 16:33:11 »
Рейка марк 2.
праворукая?
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #83 : Февраля 10, 2014, 17:09:10 »
Да, редуктор смещен чтобы привод не резать, фотки будут только если на следующей неделе.
Да, рейка праворукая т.к. сошки вынесены вперед  :drinks:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #84 : Февраля 10, 2014, 19:48:30 »
Bookvoed, а приводные валы не переделывал, по шлицам нормально сошлось?
Bookvoed, ты читаешь сообщения только на последней странице? Пробегись по всей своей теме, у тебя немало вопросов осталось без ответов.  :blush:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #85 : Февраля 10, 2014, 23:57:41 »
Сорри, пропустил.
Сами палки от VW T4 и мерса 124 одинаковые по шлицам - у обоих по 27 шлицов. Внутренние ШРУСы T4 также подходят к "среднему" редуктору мерседес, у обоих по 6 болтов и диаметр внутреннего ШРУСа ~110 мм.
В общем сзади все родное будет мерсовское, спереди только одну палку привода увеличу.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #86 : Февраля 11, 2014, 00:06:51 »
Вчера собрал пару колёс, Диски сделал максимально широкие - плавать хочу!
Какая ширина машины с такими колесами получается?
« Ответ #87 : Февраля 11, 2014, 03:12:48 »
Боковина при этом начинает быть протектором в колее...а ремонтировать завальцованые шины - то еще удовольствие. ИМХО, зря и то и другое.
Напрасно ты повелся на ложную простоту этого решения, оно, наоборот, сильно усложняет жизнь... :fool:
Лучше вставить водоизмещающие емкости в диски и продумать понтоны по бокам и спереди, перед мостом...
А ты уже пробовал поворачивать широкие колеса? Там может вылезти проблема задевания диска за тягу и рычаги...особенно при отбое
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 03:19:25 от Юрич »
« Ответ #88 : Февраля 11, 2014, 03:23:45 »
У внутренних фланцуемых ШРУСов ход небольшой и угол ограничен, его надо хорошо согласовывать с подвеской...
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #89 : Февраля 11, 2014, 09:59:00 »
Юрич, любая машина это компромисс, на завальцовке сэкономил несколько кг веса, и прилично денег. К тому же колеса - бескамерка так что надеюсь что ремонт на 95% будет наружный.
По поводу согласования рулевого и колес, осознаю  :hi: , глядя на все это безобразие 25 градусов поворота на чертеже кажутся фантастикой  :pardon:
А водоизмещающие емкости по любому еще будут.
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
