Автор Тема: снегоуборщик шнекороторный  (Прочитано 73670 раз)
Оффлайн Nikolay
Re: снегоуборщик шнекороторный
« Ответ #30 : Января 16, 2014, 22:13:33 »
Акак натягивается цепь и ремень привода редуктора
« Ответ #31 : Января 17, 2014, 21:27:28 »
пока никак, цепь и ремень подобраны точно. потом будут установлены натяжительные ролики и звездочки.
« Ответ #32 : Января 18, 2014, 21:04:03 »
« Ответ #33 : Февраля 09, 2014, 15:20:41 »
сегодня был пробный выезд. кое-что еще не доделано, но основная часть готова.
испытания показали:
- большая нагрузка на двигатель. с этим будем бороться: понизить скорость трактора (надо переставить шкив), понизить обороты на шнеке и на роторе. если двигатель был мощнее, то все бы и так работало нормально, ширины вентилятора вполне хватает.
- вес снегоуборщика получился немалый, и лыжи из уголка 35мм. врезаются даже в снежный накат, надо увеличивать площадь лыж.
- шнек из металла 2мм. жидковат, попавшийся кусок асфальта изрядно погнул шнек, заклинил его и в итоге двигатель заглох. шнек усилить планирую, приварив катанку 6мм. в две нитки по спирали шнека.
- если отключить привод, то буквально через минуты ротор примерзает и стронуть его получается только ударом лома.
позже будет небольшое видео.
« Ответ #34 : Февраля 09, 2014, 15:44:19 »
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 15:58:19 от вовочка »
« Ответ #35 : Февраля 09, 2014, 15:51:25 »
вовочка, :hi: Офигенно!  :good: :good: :good:
« Ответ #36 : Февраля 09, 2014, 15:59:01 »
дорабатывать надо, но в целом идея работоспособная.
Оффлайн Shig
« Ответ #37 : Февраля 09, 2014, 16:15:15 »
вовочка, а весу сколько? На вид не для твоего трактора. :hi: А так вы с Батей - Молодцы!  :good:  :hi:
« Ответ #38 : Февраля 10, 2014, 20:28:12 »
веса наверное килограмм 80 будет и это еще без косынок и кожухов. надо будет на весы положить.
ГМШ-10 все никак не могу приобрести, вроде даже в самой московии найти не могут...
« Ответ #39 : Февраля 10, 2014, 20:30:47 »
еще, посмотрев собственное видео, думаю сделать хобот пониже, на такую высоту пулять смысла нету, да и меньше снежную пыль будет в лицо задувать.
Оффлайн voron
« Ответ #40 : Февраля 11, 2014, 07:03:16 »
хобот пониже
а вариант на шарнире подпружиненном полхобота? рациональней  :blush:
двойка без выштамповки мягковато будет, по лежалому (накатанному) гнуть будет даже с катанкой
« Ответ #41 : Февраля 11, 2014, 08:55:16 »
пробывал лежалый, играя сцеплением чтобы помедленне было, вгрызается без проблем.
« Ответ #42 : Февраля 11, 2014, 20:29:44 »
3Х13 или 20 Х13 или 30Х 13 листовая 2мм толщиной , спокойно все выдержит . А шнеки из 3мм такой же делали с зазубринами , для злючести . Просто фрезой или сверлом на полдиаметра выбирали , берет лучше чем гладким краем. Сверлом правда по разметке , потом вырезали кольца и растягивали как надо .   :hi:
« Ответ #43 : Февраля 16, 2014, 16:34:43 »
переставили шкив на ременном редукторе трактора, понижение с 2,0 увеличилось до 2,5. также на приводе шнека заменена звездочка с 36 зубов на 45, стало намного лучше. так как свежевыпавшего снега нету, пришлось тренироваться на лежалом. там где снег вообще не тронутый идет очень хорошо, там где снег сбуртованный или накиданный мотоблоком-снегоуборщиком, то приходиться играть сцеплением. видео не снимал, в азарте перекидал, где позволяло расстояние (надо делать козырек на хобот, иначе летит через заборы к соседям), и огородик расчистил.
думаю, если еще уменьшить обороты на роторе, то двигателю будет еще легче, но для для этого надо ждать шкив.
« Ответ #44 : Февраля 18, 2014, 19:19:49 »
сегодня за ночь снега немного намело.
вечером попробывал почистить - двигатель уходит в нагрузку намного больше, чем от лежалого. плюнул, завел мотоблок и все им вычистил без напряга. потом отцепил снегоуборщик тракторный в холодном гараже - не буду ничего больше с ним делать, пока шкив не придет, потом попробую-посмотрю, может вообще к забору поставлю или разберу.
все, начинаю заниматься вездеходной тематикой.   (aggr)
Гусеничный минитрактор, снегоуборщик.
Автор kegaРаздел Самодельные трактора
Ответов: 21
Последний ответ Ноября 14, 2017, 17:38:26
Давайте замутим снегоуборщик!
Автор баламут36Раздел Полезные приспособления
Ответов: 69
Последний ответ Марта 27, 2013, 19:19:21
Модифицируемый шнекороторный вездеход
Последний ответ Октября 14, 2013, 01:42:16
от krotox
Снегоочиститель (снегоуборщик) шнекороторный навесной Снег-1250
Автор Елена ЭнгельРаздел Предлагаю услуги
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 16, 2018, 18:35:02
от voron
