Автор Тема: YukkoВоз - вездеход с бортовыми редукторами  (Прочитано 149522 раз)
yukko
Re: YukkoВоз - вездеход с бортовыми редукторами
« Ответ #15 : Декабря 03, 2011, 18:08:46 »
votasum,
На новый нет ни средств, ни станочного парка, ни времени. Делал новый поворотный кулак, так пришлось чуть не со слезами выпрашивать путний станок.  Если бы была возможность, то построил бы аналог дифа АГ, но на 6 колесах.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2011, 18:12:54 от yukko »
shum d
« Ответ #16 : Декабря 03, 2011, 19:05:35 »
votasum,
Помнится кто то на лунках болгаркой шестерни в токарном пилил.
« Ответ #17 : Декабря 03, 2011, 19:51:56 »
yukko,
Покаж.
« Ответ #18 : Января 15, 2012, 08:09:18 »
votasum,
  когда-то делал оснастку шлифовальную на станок токарный. Но лучше не делать  :blush:. Чугунная стружка станок изнашивает на глазах,рекомендуется как можно меньше чугуна точить и чистить тут-же, а тут абразив. Я потом с чисткой замучался, разбирал суппорт.  :fool:
 Лучше как можно больше снять болгаркой, но  где нибудь подальше от станка, потом резцом доработать   :russian_ru:
yukko
« Ответ #19 : Февраля 05, 2012, 23:07:07 »
Интересовался мембер с лунок установкой вариатора на Ураловский мотор. Может сюда зайдет и увидит.
В установке вариатора ни каких сложностей если есть токарный и фрезерный станки.
Выпотрошил Ураловскую коробку и расточил гнездо заднего подшипника первичного вала под подшипник №205 и сделал там канавку под стопорное кольцо.  Это чтобы вал вместе с подшипниками не вывалился наружу. К сожалению здесь нет возможности расточить отверстие под более мощный подшипник. Вал выточил, нарезал шлицы под диски сцепления, как и на первичном валу. Для фиксации подшипника на валу (а скорее вла в подшипнике) использовал запорное кольцо, как на Жигулевской полуоси.  Другой конец вала под вариаторные размеры. Подшипники закрытые поставил.
Я использовал две подвижные щеки вариатора, так, как они у меня валялись без дела. На
щеку, что стала неподвижной, через переходное кольцо посадил зубчатый венец от мотора Москва-30. Эл. Стартер от этого же мотора, был закреплен на кронштейне, на раме. Заводить то нечем при пустой коробке кроме стартера. Сделал канавку для шнура, но ни разу шнуром для заводки не пользовался. Мотор у меня древний, М-62, с 6-ти вольтовым дохлым генератором.  Пристроил генератор от Жигулей, для него на вариаторе сделал шкив.  В отверстие под родной генератор вставил заглушку на герметике. На современных моторах генераторы помощней, до 500 ватт есть, так что это лишнее.
« Ответ #20 : Февраля 05, 2012, 23:24:46 »
yukko:hi: шедевр  :good:  :good:  :good:
yukko
« Ответ #21 : Февраля 23, 2012, 20:22:30 »
Собрал сегодня цепную передачу привода мостов. Повышение в 1,33 раза. Осталось сварить укороченный кардан из длинной жиговской "палки".
yukko
« Ответ #22 : Февраля 23, 2012, 20:35:59 »
Не могу ни как извратиться с сидушкой. Есть очень удобная от иномарки, но обшивка материалом который будет намокать. Другая с не намокающей обшивкой влазит только без спинки (спинка откручивается). Пока сиденье не пристрою. не смогу баранку поставить и закрепить в нужное положение. Мелочевка время отнимает.
« Ответ #23 : Февраля 23, 2012, 22:21:08 »
yukko, Так всегда,большие детальки привернул и сразу видно,что вроде как что то и сделал.А с мелочевкой возишся и вроде ничего не сделал.  :pardon:
yukko
« Ответ #24 : Марта 31, 2012, 18:37:54 »
Ну, вот, кажется закончил переделку. Пара косячков вылезла - не работает датчик уровня топлива и на кулисе люфты надо убрать. Первая и задняя не четко включаются.
Покатался по гаражу взад вперед, на улицу не стал выезжать пока. Завтра, в день дураков, покатаюсь по двору, а может перегоню в другой гараж.
« Ответ #25 : Марта 31, 2012, 18:43:48 »
yukko,   :hi:  :diablo:  :diablo:  :diablo: а что ж так скромно то  :blush: где фота главной переделки  :drinks:
yukko
« Ответ #26 : Марта 31, 2012, 18:55:13 »
Александр 69,
Главная переделка - мотор. А остальное мелочи ему сопутствующие.  Завтра , если на улицу выеду, сфотаю со всех сторон. Если найдется оператор, то и видео будет.
« Ответ #27 : Марта 31, 2012, 19:02:25 »
yukko,  другое дело  :ok: а то я уже было подумал,что ты совсем заскромничал  :biggrin: ждемс с нетерпением  :pardon:
« Ответ #28 : Марта 31, 2012, 20:01:57 »
 :good: :good: :good: :drinks: :hi:
yukko
« Ответ #29 : Марта 31, 2012, 20:44:05 »
Фотографий мало в процессе работ, выложу что есть. Сварил лапы для мотора. С левой малость просчитался - пришлось потом поизвращаться с выхлопом.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
