Автор Тема: Опыты с опилкобетоном.  (Прочитано 91505 раз)
Оффлайн Саморез
Re: Опыты с опилкобетоном.
« Ответ #15 : Ноября 22, 2013, 22:41:29 »
Средний замес- опилки, песок, цемент: 6-2-1.  Это обьём, а не вес.
« Ответ #16 : Ноября 22, 2013, 22:42:41 »
в печке  :shok: если только в чистом поле  :pardon:
Я ж с него не печь собираюсь делать, а материал для стен. Это проба, если не понравится , то нах.
Дим, ты призадумайся! Мне кажется сруб или в забор поставить дешевле будет! Ты с ентой хренью, как месилово и таскалово уеб....я, потом, ровным ты его не сделаешь, расход раствора для выравнивания рядя и т.д. Но если это мечта и идея всей жизни, то оно того стоит!  :pardon:  :blush:
« Ответ #17 : Ноября 22, 2013, 22:45:44 »
Если засыпать в опалубку, а потом кирпичом обложить.. То вариант..Только цемента меньше надо гораздо
« Ответ #18 : Ноября 22, 2013, 22:48:26 »
тогда уж проще - из кирпича стенки а внутрь опилкобетон сразу  :pardon:
« Ответ #19 : Ноября 22, 2013, 22:53:50 »
Вот здесь примерные составы.. http://sekretystroyki.ru/opilkobeton-svoimi-rukami.html
Еще надо предварительно год выдержать опилки, щепу на улице. Для разложения сахаров в древесине.
Оффлайн Саморез
« Ответ #20 : Ноября 22, 2013, 23:09:58 »
Саня, месить бетономешалка будет, а дерево щас очень дорогое.
« Ответ #21 : Ноября 22, 2013, 23:12:24 »
Дим, лечение тоже не из дешёвых щас!  :pardon:
Оффлайн Саморез
« Ответ #22 : Ноября 22, 2013, 23:23:03 »
Уже сделал каркасный хлев, наполнитель-утеплитель здесь опилкобетон. Надо только досками обшить. Это не трудно. :good:
Оффлайн Саморез
« Ответ #23 : Ноября 23, 2013, 01:40:04 »
Когда делал, то понял, что можно построить гораздо проще, легче, быстрее, а главное дешевле. Надо только лучше узнать свойства этого материала. Поэтому и стал экспериментировать. Сейчас образцы вынул из форм и положил на печку досушиваться. :hi:
« Ответ #24 : Ноября 23, 2013, 08:26:27 »
У меня знакомый по примерно такой технологии утеплял дачу с мансардой: коробку сложил из силикатного кирпича  ложком (в пол кирпича с колоннами 1х1,5 кирпича по углам) Колонны выступают вовнутрь. Концы кладочных сеток при этом торчат вовнутрь.  Потом в одиночку таскал и месил руками керамзит/опилки/песок/цемент/известь/вода. Приготавливается тощий известково-цементный раствор, в нем замачиваются опилки, они потом скрепляют керамзит. Заливал в опалубку в три-четыре приема по высоте, т.е. по 600-900 мм за раз. Корыто из 1,5мм листа 1500х2100
Другой сосед себе ладил курятник: На земле, на ровном месте, горизонтально укладывал опалубку из доски, застилал рубероидом и заливал блоки 1200х2500х250 из такого же состава, только с соломой вместо опилок и глина у него была связующим (т.н. саман) Потом блоки поднимались вертикально, сдвигались в рядок к каркасу, обматывались проволокой два раза и крепились через неё к каркасу Снаружи наброс из раствора через сетку.   Сейчас он в этом курятнике магазинчик замутил "Продукты и хозтовары"!
« Ответ #25 : Ноября 23, 2013, 15:10:24 »
Саморез:good: Тема нормальная. Но нужно всё считать. Присмотрись к каркасному сроительству, если применять утеплитель пенопласт (Канадская технология) то экономия должна быть, но нужно всё считать. Лопать интернет.  :hi: :hi:
« Ответ #26 : Ноября 23, 2013, 15:16:08 »
Саморез, а всякие вспенивающие присадки? Вроде они не сильно дорогие. Может не мудрить, а использовать то, что уже придумали? :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #27 : Ноября 23, 2013, 16:06:41 »
Dil, вспенивать - что? Опилкобетон - если не прессовать, то он как труха. Газо и Пенобетоны - это уже не просто так. :pardon:
shum d
« Ответ #28 : Ноября 23, 2013, 22:23:59 »
У меня одни знакомые стены цеха построили; сколачивали из реек небольшие фермы, с двух сторон к ним асбоцементный лист, промежуток пенобетоном залили.
Mongoose
« Ответ #29 : Ноября 24, 2013, 00:12:10 »
Я звиняюсь, если не все подробно читал, но позвольте вставить свои пять копеек.
Имею опыт отливки собственного дома из шлакобетона.
 Живу третий год - доволен.
Очень тепло. Тут конечно еще и природный газ своё дело делает. :biggrin:
С опилками будет  еще теплей.
Есть в этом  одно НО!
В своё время много перелопатил бюджетных технологий.
Так вот и у меня (шлак) и  ОСОБЕННО у опилок(стружка)  нужно добавлять ИЗВЕСТЬ!!!
Иначе будете ловить плесень.
Я даже внутрянку штукатурил с известью. Оно теплей и влагу убирает.
Ну и второе, не везде это пишут, обязательно закрывать от влаги стены.
Слишком это гидроскопично.
Я пока просто тонким слоем заштукатурил плитонитом.
Опыты СССР в гусеничной технике
Автор СаняРаздел Гусеничные вездеходы
Последний ответ Декабря 14, 2022, 02:01:34
