Автор Тема: Долгая байка про три колеса!  (Прочитано 178963 раз)
Re: Долгая байка про три колеса!
« Ответ #15 : Ноября 14, 2013, 15:45:20 »
Воткнуть закрытый если?
баламут36, Ты прикинь мозгами ...  что бы было понятно об чём речь ...
18 - роликовые конусные подшипники
23 - распорная втулка (между внутренними обоймами подшипников)
Регулируется преднатяг (зазора в подшипниках быть не должно) . В корпусе редуктрора  только хвостовик , корпус диффа не установлен .
Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.
Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.
Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку .
Вот такая дабуда ... полностью процедура регулировки редуктора тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/11-7-remont-reduktora.html
« Ответ #16 : Ноября 14, 2013, 17:01:28 »
АРКАША,
Ну вроде в таком направлении движутся.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #17 : Ноября 14, 2013, 17:43:28 »
votasum, Речь не о том , правильно не правильно ... а о том , что при вертикальном расположении редуктора , верхний (передний) подшипник , будет работать "на сухую".
Может конечно не совсем и какое то количество смазки , как то доберётся до подшипника . Но ИМХО мизер .
В штатном положении редуктора , подшипники частично погружены в масленную ванну .
А как доберётся масло при таком раскладе ... если даже весь мост (чулок) залить под завязку  :pardon:
« Ответ #18 : Ноября 14, 2013, 17:50:12 »
АРКАША, Ну обороты то там в разы меньше будут, ну и подумать закрытый поставить. Моё ИХМО.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #19 : Ноября 14, 2013, 17:54:13 »
закрытый поставить.
Что-то я закрытых конических не знаю.  :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #20 : Ноября 14, 2013, 17:55:54 »
Надо с верху 5 подшипника внедрить сальник. И полость заполнить через маслёнку. Ну а 5 всяко мазатся будет от шестерни ГП.   :ok:
« Ответ #21 : Ноября 14, 2013, 18:00:42 »
Надо Сашку на нормальную четырехколеску уговорить :pardon:
« Ответ #22 : Ноября 14, 2013, 18:03:44 »
OFF-ROAD36,
закрытый поставить.
А зачем конический ? Я их тоже не знаю, но нагрузка на него будет мизер и если люд делает, то это значит не путь в один конец.
Ну или давайте другим путём,  ставим дополнительную коробку классики. И усё.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #23 : Ноября 14, 2013, 18:28:44 »
votasum:hi:
Как скажешь :blush:
Оффлайн Фред
« Ответ #24 : Ноября 14, 2013, 19:41:44 »
Саня,да бред ты затеял с трёх колёской.Но, если очень хочешь, что нужно по Уралу,спрашивай,узнаю. Завод ....... накрылся.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #25 : Ноября 14, 2013, 20:13:07 »
Да почему бред то :sorry:.С трёшки легче начинать(проще она) .Перевозить легче.(габарит)в стандартном прицепе. Я тож с трёшки начал, опыта набрался ,покатался,понял что смогу и 4х4 осилить  .И потом уж 4х4 сделал.баламут36 Если коробка урал(днепр :good:.)
с задней скоростью то доп коробка лишняя.Да и  поднятому редуктору не чего не будет.
« Ответ #26 : Ноября 14, 2013, 20:31:41 »
сергей 163 rus,
Согласен. А мне тут ай-я-яй устроили.  :biggrin: :biggrin: Но с доп коробкой диапазон скоростей  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
« Ответ #27 : Ноября 14, 2013, 20:41:41 »
 :hi: Мужики, я по этому поводу укурился выше крыши, всё работает без нареканий и вопреки!  :pardon:
« Ответ #28 : Ноября 14, 2013, 20:48:09 »
сергей 163 rus,
А зачем он лишний рычаг .4ю то не включишь :blush:.у меня на тракторе такая схема( двиг днепр доп коробка ваз) только понижение звёздами и колёса нива .так на 4х4 летит 70км а без подвески это  :shok:.А у него колёса побольше. А понижения урал редуктор даст достаточно.Я не считал сколько,но с ободрышами идп-284 мне хватало.
« Ответ #29 : Ноября 14, 2013, 21:12:08 »
votasum, и правильно устроили. Сломается потом. Но у тебя здоровья не хватит столько проехать! :ok:
Ответов: 124
от Vitalya
КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!
Автор 103Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 314
Последний ответ Августа 02, 2015, 19:53:50
от 103
Ответов: 135
от 103
Тример плюс картинговые колеса равно обратный трайк
Автор oblynkaРаздел Самодельные
Последний ответ Марта 27, 2013, 12:19:36
от kekekew
Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП
Автор yleoРаздел Роликовые
Последний ответ Марта 10, 2014, 21:27:07
