Автор Тема: Светодиодные лампы  (Прочитано 45890 раз)
Светодиодные лампы
« : Ноября 12, 2011, 10:57:25 »
Мужики я повторюсь, раньше уже говорили.
светодиодные лампы Н4 и подобные в фары кто где через интернет покупал???
Re: Светодиодные лампы
« Ответ #1 : Ноября 12, 2011, 11:11:42 »
« Ответ #2 : Ноября 14, 2011, 14:22:50 »
Оптические характеристики
Общая яркость лампы: 270 lumen
Дальше можно не читать. Это раз в 10 меньше, чем надо. Кроме того лампа в идеале должна приближаться к точечному источнику - спираль как можно меньших размеров, а здесь полный дурдом получается.
Саня, забудь ты про эту хрень.
« Ответ #3 : Ноября 14, 2011, 14:47:07 »
Я думаю двигатель Т-200 ставить. гена там на 75 Вт номинал, минус габариты, минус зажигание, на фару не больше 30-40 Вт. если по человечески остаётся!!!!
вот по тому и  смотрю на эти лампы.
мне по дороге надо будет 10-15 км ехать со скоростью около 30-40 км/ч габариты, фары нужны, но с ближним. дальним,
есть Ока в комплекте, думаю всю электрику с неё содрать.
фар то экономичных нет!!!
можно простой фонарь светодиодный приколхозить. но думаю не на много лучше будет.
« Ответ #4 : Ноября 14, 2011, 15:23:54 »
http://www.dealextreme.com/p/10w-1-led-800-lumen-3000-3200k-warm-white-light-bulbs-dc-9-26v-94138 - вот такие буду на пробу заказывать.
« Ответ #5 : Ноября 14, 2011, 16:00:35 »
Саня, Выкинь эту хрень из головы.Причина №1 фара горит,а на дороге пучка нет!!! Китайский фонарик с диодами отдает лучший световой пучек чем эта рвань.Сейчас большой бум подобные светодиоды в габариты пхать,это примерно как в 90х тормозуху БСК в фары заливали. :hi: Если вопрос стоит о экономии силы тока,можно подумать о колхозном ксеноне,или лампами меньшей мощности,выбор сейчас огромен и вариантов тьма.Есть лампы галогеновые 12В 20Вт-это из люстр.При некоторых комбинациях ее можно вживить в цоколь Н3,подходит при некоторых доработках идеально,фоток нет я так делал.Светоотдача будет намного лучше чем с приведенным тобой вариантом,потребляемая мощность составит 2х20Вт.Ксенон 35Вт.один блок. :blush:
« Ответ #6 : Ноября 14, 2011, 16:11:19 »
ксенон туда дороговато.
а что за лампы????
в принципе достаточно одной лампы на одну фару, с ДПС договориться не проблема. а фары одну на дальний, вторую на ближний???
есть какие идеи????
То что световой поток в люменах должен быть не айс, предполагал.
в реальности просто спросить особо не у кого.
« Ответ #7 : Ноября 14, 2011, 16:11:46 »
К стати да. Только хотел отписать. Сейчас фонарей великое множество и сверят как фара и стоят как твоя лампочка.
Да ещё из каждого фонаря акк 6-вольтовый в виде бонуса :morning:
« Ответ #8 : Ноября 14, 2011, 16:11:58 »
поделись потом впечатлениями плиз  ;)
« Ответ #9 : Ноября 14, 2011, 18:40:20 »
Пользую такой фонарь китайский. 1 светодиод = 1Вт правильный отражатель. http://www.zakazi24.ru/lights_and_electrical/country_house/flashlights/product-564668/
Светит реально далеко, как и написано до 100м.
Брали на охоту и рыбалку все довольны  :preved:
Оффлайн Тимур
« Ответ #10 : Ноября 14, 2011, 20:18:59 »
Саня, глянь сюда там даже Н4 18х18 ватт есть http://mototoys.ru/shop/zapchasti/lampy
« Ответ #11 : Ноября 14, 2011, 21:22:19 »
Спасибо, надо в магазине скутерном спросить  :good: :good: :good: :good:
Или гонца на маршала Катукова д.1.к.1. заслать. что то мне этот адрес сильно знаком.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #12 : Ноября 15, 2011, 19:23:16 »
Да адресок известный - много интернет магазинов на нем висит. Я сыну на квадрик там запчасти беру, если чего  :blush:
« Ответ #13 : Августа 07, 2012, 21:23:22 »
Типа Ап.
куплены скутерные с цоколем Н4 вроде 35 Вт. в самый раз.
« Ответ #14 : Августа 08, 2012, 12:40:28 »
  Саня:hi: как гена Т200 тянет их нормально или нет? да и свет какой (освещенность дороги)  :blush:
Китайские светодиодные повторители поворотов и элементы СМД
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 01, 2026, 13:51:55
Светодиодные светильники для гаража и для двора
Автор musavirРаздел Продам
Последний ответ Декабря 15, 2019, 19:47:13
от musavir
Фары светодиодные.
Автор Белый ДомРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 21, 2012, 23:18:41
