Автор Тема: Цветные плакаты колесных редукторов  (Прочитано 18631 раз)
Оффлайн krotox
 :hi: Уважаемые форумчане !
 Ищу такие и похожие красочные цветные плакаты колесных редукторов в хорошем разрешении :
из ЭТОЙ серии
Заранее спасибо  :hi:
Re: Цветные плакаты колесных редукторов
« Ответ #1 : Ноября 02, 2013, 12:32:13 »
krotox:hi: вот что то нашёл, но не знаю сгодятся?
« Ответ #2 : Ноября 02, 2013, 13:22:23 »
Задний мост с колесными редукторами УАЗ
1 — болт крепления ведомой шестерни;
2 — прокладка;
3 — подшипники ведущей шестерни;
4 — манжета ведущей шестерни;
5 — гайка фланца;
6 — шайба;
7 — регулировочные кольца;
8 — распорная втулка;
9 — ведущая шестерня;
10 — маслоотражатель;
11 — шариковый подшипник полуоси;
12 — ведущая шестерня колесного редуктора;
13 — роликовый подшипник полуоси;
14 — крышка картера колесного редуктора;
15 — цапфа;
16 — манжета ступицы;
17 — ведомый вал колесного редуктора;
18 — болт;
19 — ведущий фланец;
20 — ступица;
21 — подшипники ступицы;
22 — роликовый подшипник ведомого вала;
23 — ведомая шестерня;
24 — пробка маслосливного отверстия колесного редуктора;
25 — картер колесного редуктора;
26 — полуось;
27 — пробка маслосливного отверстия картера главной передачи;
28 — болт коробки сателлитов;
29 — картер главной передачи;
30 — ведомая шестерня;
31 — крышка картера;
32 — болт.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 13:25:52 от баламут36 »
Оффлайн krotox
« Ответ #3 : Ноября 02, 2013, 13:32:17 »
баламут36, Спасибо! Шикарные !    :good:
....Мне бы на БТРку такой плакат найти - как по ссылке , просто там картинки хорошие, а именно редукторов колесных нету... :sad:
    В моем первом сообщении плакат - слишком маленького разрешения... :sorry:
Потом, надеюсь, перенесем это все в СПРАВОЧНУЮ, в виде отдельной, красочно оформленной, темы    :hi:
« Ответ #4 : Ноября 02, 2013, 13:38:13 »
Блин, не удержался!  :blush:
Во­до­мёт­ный дви­жи­тель: 1 - ру­ко­ят­ка проб­ки мас­ло­за­лив­но­го от­вер­стия; 2 - ре­дук­тор; 3 - вал греб­но­го вин­та; 4 - кор­пус дви­жи­те­ля; 5 - втул­ка; 6 - ман­же­та; 7 - крыш­ка ман­жет; 8 - рас­пор­ное коль­цо; 9 - греб­ной винт; 10 - вы­прав­ляю­щий ап­па­рат; 12 - болт; 13 - съём­ная за­щит­ная ре­шет­ка; 14 - фла­нец
Оффлайн krotox
« Ответ #5 : Ноября 03, 2013, 04:07:07 »
мечта !  :biggrin:
Оффлайн solomon
« Ответ #6 : Ноября 03, 2013, 10:59:56 »
krotox, эти водометы были сделаны, чтобы форсировать Рейн или Дунай, в реалиях это работать не будет.
Оффлайн krotox
« Ответ #7 : Ноября 05, 2013, 02:24:53 »
 :sorry: Никто такой плакат ( с колесным редуктором) не наблюдал на просторах инета ?  :blush:
« Ответ #8 : Ноября 06, 2013, 09:56:30 »
Колёсный редуктор Луаз
Кстати вот тут вверху-справа изображён тот таинственный пыльник ШРУСа, который не вращается вместе с полуосью и имеет свой подшипник и сальник.
И задний редуктор  :pardon:
« Ответ #9 : Ноября 06, 2013, 16:44:07 »
А почему такая тема в КУРИЛКЕ??? :shok: :shok: :shok:
« Ответ #10 : Ноября 06, 2013, 17:12:25 »
Не успеваем за всем :blush: :pardon:
Поправил.
Оффлайн krotox
« Ответ #11 : Ноября 06, 2013, 17:45:01 »
puika:hi:
 Добрый день ! Помогите ,пожалуйста, :blush: в поиске вышеупомянутой картинки из комплекта плакатов - уже и не знаю, каким запросом её обнаружить?.... :sorry:
 Заранее признателен :hi:
« Ответ #12 : Ноября 06, 2013, 18:58:25 »
Поворотный кулак переднего моста с бортовой передачей:
а-сигнальная канавка; I - правый поворотный кулак; II - левый поворотный кулак; III - муфта отключения колес (вариантное исполнение см. рис. 180, IV); 1 -
сальник; 2 - шаровая опора; 3 - шарнир поворотного кулака; 4 - прокладка; 5 - пресс-масленка; 6 - шкворень; 7 - накладка; 8 - корпус поворотного кулака; 9 - втулка шкворня; 10 - подшипник; 11 - ведомый вал боpтовой пеpедачи;12 - ступица; 13 - ведущий фланец;14 - муфта; 15 - шаpик фиксатора;16 - защитный колпак; 17 - болт муфты; 18 - цапфа; 19 - стопорная гайка;20,23 - опорные шайбы; 21 - ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 22 - стопоpный штифт; 24 - кольцо уплотнительное резиновое; 25 - упорная шайба; 26 - кожух полуоси; 27 - болт ограничения поворота; 28 - упор-ограничитель поворота колеса; 29 - рычаг поворотного кулака
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 20:13:16 от puika »
« Ответ #13 : Ноября 07, 2013, 11:10:02 »
krotox:hi:
Не попадалось  :pardon:
Оффлайн krotox
« Ответ #14 : Ноября 08, 2013, 03:12:45 »
puika:sorry: Такой-то у нас есть....  Ладно, "будем искать" (с)..:hi:
Фотографии редукторов
Автор puikaРаздел Колёсные редуктора
Ответов: 111
Последний ответ Января 17, 2014, 08:24:33
от Юрич
Посадочные параметры колёсных дисков
Автор leon10010Раздел Справочный материал
Последний ответ Марта 04, 2015, 17:29:09
Плакаты (технические) устройства автомобилей
Автор leon10010Раздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Апреля 21, 2014, 07:55:55
Шестерни для колёсных редукторов.
Последний ответ Декабря 25, 2015, 15:57:59
