Автор Тема: Печь в гараж  (Прочитано 37321 раз)
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
Печь в гараж
« : Октября 13, 2013, 16:46:39 »
Итак краткий отчет по результатам переделки печки в гараже.  :hi:
Мой товорищ, Алексей, построив себе новый гараж в два этажа, на пять машиномест крепко задумался о том, как всё это отапливать  :biggrin: Привлекла печка Бубафани, возраст говорит не тот, каждый час к буржуйке бегать  :biggrin:.
Вчера была закончена эксперементальная печка (в старом гараже) небольшого размера из одной бочки  :biggrin: и проведена пробная затопка  :good:
Re: Печь в гараж
« Ответ #1 : Октября 13, 2013, 17:06:28 »
Затопили вчера в полшестого вечера  :biggrin: Загрузка на 2/3 очень неплотная  :biggrin:
На сегодня, в 15-00 результат такой, поршень осел до дна бочки, из под крышки подсос воздуха (небольшой) у выходящей трубы, надо добавить ещё одну защелку (вчера не нашли, но гдето лежит  :biggrin: ), на дне небольшая кучка золы и малюсенькие, тлеющие ещё угольки  :biggrin:
Re: Печь в гараж
« Ответ #2 : Октября 13, 2013, 17:09:57 »
Re: Печь в гараж
« Ответ #3 : Октября 13, 2013, 17:18:50 »
Сама печка в подвале, наверху в гараже стоит теплообменник, и после него выход в трубу на крышу. Теплообменник очень хорошая прибавка к печке, нечого улицу обогревать в эпоху глобального потепления  :rofl: проверено ещё прошлой зимой со старой печкой  :good:
Re: Печь в гараж
« Ответ #4 : Октября 13, 2013, 17:25:37 »
Испытания продолжаются  :biggrin: Алексей решил сегодня накидать полную. Но без фанатизма  :rofl: А вот в следующий раз набить плотно и с опилками, что бы совсем не было пустот  :biggrin:
Re: Печь в гараж
« Ответ #5 : Октября 13, 2013, 17:29:06 »
Обратная сборка нехитрой конструкции и растопка печи....
Re: Печь в гараж
« Ответ #6 : Октября 13, 2013, 17:47:06 »
Лёша доволен как слон  :rofl: Сравнивая старую и новую печки, даже не хочет смотреть в сторону буржуйки  :rofl: Температура в гараже вчера перед началом первой протопки была 0. Предпологаем, что прогорела печь примерно к девяти утра  :pardon: (точно не знаем) Сегодня в 15-00 на момент второй пробы 9.  :biggrin: Алексей обещал вечером проверить, что да как там.  :biggrin: На улице из трубы легкий дымок,а когда заслонка на поршне открыта полностью бочка красная, и тяга аж с рёвом  :biggrin: Оставили заслонку открытой на 1/3, можно и меньше  :biggrin: но мы же эксперементируем  :biggrin: На сейчас вывод такой  :good:  рекомендуем  :hi:
Re: Печь в гараж
« Ответ #7 : Октября 13, 2013, 18:42:20 »
 :hi: Ну нет у меня гаража, блин! А печка здоровская!  :good:
Re: Печь в гараж
« Ответ #8 : Октября 13, 2013, 18:56:54 »
баламут36, Саня  :hi: , надо строить, а то у всех есть, а ты как белая ворона - безгаражный  :shok: непорядок  :diablo:
Оффлайн вуктыл
Re: Печь в гараж
« Ответ #9 : Сентября 19, 2014, 19:32:17 »
:hi:Ну и как показала себя печь в суровых зимних условиях:smile:
Re: Печь в гараж
« Ответ #10 : Октября 28, 2014, 14:35:22 »
Совсем не обязательно бросать в заряженную печку горящую бумажку в воздушную трубу для растопки. Раньше то же так делал, бумажка задерживается бывает в трубе и дым начинает идти в поиещение через воздушную трубу.
Сейчас зажигаю просто: немного масла, бумажка сверху на топливе, поджигаю, дым даже при снятом поршне и крышке уходит в отверстие дымохода, спокойно ставлю поршень и закрываю крышкой.
Оффлайн Дед Казерог
Re: Печь в гараж
« Ответ #11 : Февраля 17, 2016, 15:39:43 »
вот ышо вариант :biggrin:
Оффлайн AIDO
Печь в гараж
« Ответ #12 : Декабря 17, 2017, 15:27:52 »
Оцените мой вариант печки . Супер - печь из баллона "100 % КПД" :smile:
Печь в гараж
« Ответ #13 : Декабря 17, 2017, 16:18:36 »
верхняя секция это по сути дымоход - увеличение пути прохождения пламени и увеличение поверхности теплоотдачи, но все равно через него жар пролетает не задерживаясь, а вот если поставить три баллона вертикально и сварить в лабиринт (по принципу обычной деревенской печки-трехоборотки, то теплоотдача будет больше, меньше тепла будет улетать в трубу. ну или хотя бы вварить перегородку в верхний баллон.
Печь в гараж
« Ответ #14 : Декабря 18, 2017, 17:17:02 »
А я, не мудрствуя лукаво, протянул водяное отопление в гараж-мастерскую. И газом его .
  :blush:
Автор КрафтовРаздел Гараж
от Nitro
Строю гараж 6х6, нужен совет.
Автор СтаниславРаздел Гараж
Ответов: 55
шараш смонтаж гараж
Автор мвпРаздел Колёса
от мвп
Разбираю гараж (распродажа)
Автор ТимурРаздел Продам
Ответов: 15
расчищаем гараж
Автор 154регионРаздел Продам
Последний ответ Июля 15, 2019, 10:27:22
от Длинный
