Автор Тема: Кровля  (Прочитано 81212 раз)
Re: Кровля
« Ответ #30 : Февраля 27, 2013, 18:26:27 »
Монтаж металлочерепицы
Оффлайн Pomor.
Re: Кровля
« Ответ #31 : Февраля 28, 2013, 12:48:27 »
Бывают и такие. ))
Отсюда
Оффлайн Шумихин Д
Кровля
« Ответ #32 : Сентября 15, 2017, 20:17:37 »
Черепица на гидроизоляции лежит?
на обрешетке. ... Вобщем к стропилам прибита степлером гидроизоляция. Потом сверху нее к тем же тропилам прибиты бруски 50х50, к брускам обрешетка из обрезной 25-ки, на обрешетке лежит черепица. вот нашел в нете картинку. У мну точно так же, только обрешетка немного чаще набита.
Тему подниму, хочется поделиться "граблями".
Делали кровлю, в виду нехватки как времени так и денег приняли решение гнать крышу другу под металлочерепицу, конкретно под рисунок "Монтерей", сливы сделали по инструкции, как и обрешетку.
Начали крепить саму металлочерепицу, и тут выплыл неприятный сюрприз, из за того что первый шаг обрешетки 300 а последующие 350 как и на самой МЧ, попадают или самый нижний гребень, или все остальные. Естественно приспустили лист что бы крепить по длинне, но в результате кромка сильно ушла в сторону слива а должна заподлицо с карнизной планкой, но черт бы с ней, конек то же уже не натянуть, и надо заказывать более широкую. По идее шаг обрешетки должен быть одинаковый с самого начала.
Оффлайн Дед Казерог
Кровля
« Ответ #33 : Сентября 20, 2017, 09:40:38 »
должен быть небольшой свес что бы вода стекала не по карнизной планке а в серединку желоба водостока :blush:
Оффлайн Шумихин Д
Кровля
« Ответ #34 : Сентября 20, 2017, 11:41:40 »
Возможно, только смысл, если сама планка заведена в водосток?
Онлайн игас
Кровля
« Ответ #35 : Сентября 20, 2017, 15:27:47 »
  На карнизную планку должна заводиться гидроизоляция. Карнизная планка в лоток. МЧ в центр лотка должна смотреть.
Оффлайн htavgustina
Кровля
« Ответ #36 : Февраля 10, 2020, 20:16:23 »
А зачем карнизную планку в водосток заводить?
Кровля
« Ответ #37 : Августа 08, 2020, 12:42:35 »
спрошу здесь, чтобы не плодить темы  :pardon:
товарищи, есть задачка выбрать сечение профтрубы для стропильной системы крыши. кто силен в расчетах или есть опыт.
холодное помещение 10,5х4,5м. крыша двухскатка, основание 5м. высота по коньку 0,7м., длина одного ската 2,6м.
хочется просчитать с чего выгоднее, с металла или с дерева, ибо ценник на лес уже более 10т.р. за куб, да и с металлом как-то приятнее работать.
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
Кровля
« Ответ #38 : Августа 10, 2020, 13:06:42 »
Из древесины всегда дешевле, и очень многое еще зависит от кровельного материала.
Наклон крыши составляет 16 градусов, следовательно можно использовать кровельный материал без герметизации швов как это рассказано здесь:
Если будет использован профнастил достаточной толщины, то становится интересным использование металлических стропил с большим шагом.
Предварительно для снеговой нагрузки в 150 кг/кв.м должна подойти профильная труба 100х50х3 при шаге стропил 800 мм.
Кровля
« Ответ #39 : Августа 10, 2020, 15:23:09 »
val_001, считал по этому калькулятору ссылка
ферма с двумя раскосами - труба 50х25х2. деревом в два раза дешевле и это ещё без учёта электродов и отрезных кругов.
