Автор Тема: Кровля  (Прочитано 81176 раз)
nuf
Re: Кровля
« Ответ #15 : Октября 14, 2011, 19:46:32 »
Ширина стропил 150 мм. если прибивать бруски, то логично толщиной 50 мм. Останется 100 мм, как раз на два слоя утеплителя и зазор будет на толщину бруска 50мм.
А может без брусков? Просто впихивать утеплитель пару слоев ( с перехлестом есс-но) заподлицо со стропилами??? и получится сам собой зазор в 50 мм   есть у кого по этому поводу мнения?
Есть мнение, что утеплитель толщиной менее 150мм. это ваще не серьезно.
И мнение, что воздушный зазор должен быть...и пароизоляция..
Оффлайн Oleg
Re: Кровля
« Ответ #16 : Октября 14, 2011, 19:55:19 »
Два слоя по 50 мм я собрался впихивать между стропилами (плиты утеплителя толщ.50 мм). Потом горизонтально по стропилам прибиваются бруски 50х50, которые поддерживают этот утеплитель и одновременно образуют еще место для 3-его слоя утеплителя в 50 мм. уже к этим горизонтальным брускам и крепится пароизоляция. Но пока у мну стоит вопрос по первым двум слоям, между стропилами. Мне к зиме надо срочно хотя бы 2 слоя по 50 смонтировать.  :hi:
Оффлайн Oleg
Re: Кровля
« Ответ #17 : Октября 14, 2011, 20:02:32 »
да и вот еще.... :hi: про какую конструктивную часть дома высказано это мнение? ИМХО- нафига максимально утеплять междустропильное пространство, если помещения "мансардного" этажа образуют отдельные вертикальные стены и потолок, которые имеют собственное утепление. Вот их и нужно утеплять по максимуму.
nuf
Re: Кровля
« Ответ #18 : Октября 14, 2011, 20:12:13 »
Черепица на гидроизоляции лежит?
nuf
Re: Кровля
« Ответ #19 : Октября 14, 2011, 20:14:26 »
то будет утрачено полезное пространство.. под места для хранения вещей.. например..
или просто свободное пространство.. воздух.. простор..
не совсем понимаю почему обязательно надо строго вертикально все зашивать
Оффлайн Oleg
Re: Кровля
« Ответ #20 : Октября 14, 2011, 20:22:34 »
на обрешетке. ... Вобщем к стропилам прибита степлером гидроизоляция. Потом сверху нее к тем же тропилам прибиты бруски 50х50, к брускам обрешетка из обрезной 25-ки, на обрешетке лежит черепица. вот нашел в нете картинку. У мну точно так же, только обрешетка немного чаще набита.
Оффлайн Oleg
Re: Кровля
« Ответ #21 : Октября 14, 2011, 20:25:52 »
у мну есть небольшая наклонная часть вверху стен  :blush: но она незначительная. Можно было конечно ссделать помещения побольше Увеличив эту часть, т.е отнести стены.... но как получилось, так получилось, не переделывать же теперь. Проведу там свет, все зафотаю, а то мы как бы ниочем :blush:
Вот здесь видно где будут стены и как.
nuf
Re: Кровля
« Ответ #22 : Октября 14, 2011, 21:15:28 »
я видимо неправильно выразился..
предложение в том, что бы зашивать помещение прямо по стропилам..
так останется больше места.. больше воздуха внутри..
если есть гидроизоляция то видимо можно закладывать прямо в стропилы 150мм изоляции и зашивать
(по рейке 20ке или по бруску) в зависимости от материала зашивки..
все сугубо ымха.. :biggrin:
Оффлайн Oleg
Re: Кровля
« Ответ #23 : Октября 14, 2011, 21:26:18 »
наверное я тоже что-то не понимаю... Ты предлагаешь демонтировать стойки с косоурами вообще? не делать вертикальные стены?
nuf
Re: Кровля
« Ответ #24 : Октября 14, 2011, 21:29:49 »
ну демонтировать или оставить это по желанию и возможности..
если можно безболезненно для конструкции убрать.. наверное имеет смысл..
а все что убрать нельзя просто искусственно состарить и отдекарировать..
а стены да.. прямо по стропилам.. :pardon:
Оффлайн Oleg
Re: Кровля
« Ответ #25 : Октября 14, 2011, 21:48:41 »
Понял  :hi: нужно было конечно стойки ставить ближе к наружним стенам, я как-то пропустил при строителстве этот момент. Высота их сейчас около 2-х метров, можно было делать ну хотя бы 1.5м. Увеличилась бы полезная площадь, можно было бы вставить мансардные окна.... Но с другой стороны полезная и так достаточна, около 70 кв.м. Впрочем все можно перенести, затрат - день-два имхо всего уйдет. А полностью убрать стойки наверное нет смысла, углы по линии "стропилы-пол" получаются довольно острые, туда ни поставить ниче, ни подойти....
Re: Кровля
« Ответ #26 : Октября 14, 2011, 21:52:36 »
Oleg, в эти углы прекрасно встраимовая мебель ( шкафы ) впишется  :blush:
nuf
Re: Кровля
« Ответ #27 : Октября 14, 2011, 21:57:33 »
свободного места, много и лишнего не бывает.. сам знаешь
острый угол конечно оставлять не надо.. на метр от пола вполне можно вертикально зашить
стандартная мебель все одно на встанет по высоте.. а вот кресло подальше от прохода поставить или диванчик.. камодик какой, вполне можно.
да и чисто визуально если потолок будет высоко, очучения будут совсем другие..
Оффлайн Oleg
Re: Кровля
« Ответ #28 : Октября 14, 2011, 21:58:44 »
не Вадик... я чето стремаюсь опрные стойки стропил убирать совсем :wacko2: :blush: а вдруг ослабиться конструкция и стропилы прогнуться?  Уж лучше отодвинуть их наружу. :pardon:
nuf
Re: Кровля
« Ответ #29 : Октября 14, 2011, 22:00:45 »
состарить деревяшку можно  например так -
есть аналог от интерскола.. подешевле..
http://www.vseinstrumenti.ru/interskol_msh-1101010_schetochnaya_shlifmashina.html
