Автор Тема: переломка из Вологды  (Прочитано 20968 раз)
« : Августа 27, 2013, 22:29:53 »
Короче братан купил вот такой каракат.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 22:37:36 от Саня »
yukko
Re: переломка из Вологды
« Ответ #1 : Августа 27, 2013, 22:39:43 »
Саня:hi:
А на первичном валу КПП есть опора спереди? Что-то на фото не видно.
Цепь вроде ижевская. У меня 19,05 за почти год вытянулась безбожно и бренчать начала.
« Ответ #2 : Августа 27, 2013, 22:48:33 »
Опора между шкивом и картером дополнительная имеется.
консольно шкив стоит.
шире.
пока не тянется.
но надо смазку какую то искать, возможно ставить натяжник и искать КПП 2108 плюс самоблок.
братан согласен на переделку.
« Ответ #3 : Августа 27, 2013, 22:52:11 »
Саня:hi:  болтики на дисках сразу укороти резьбу до гайки,пока новые  :blush: иначе потом заржавеют.....та еще морока с шиномонтажем будет  :pardon:
 Поздравляю с приобретением еще раз  :drinks:  :drinks:
yukko
« Ответ #4 : Августа 27, 2013, 23:09:54 »
Саня,
С переднеприводной коробкой передаточное изменится. Цепную понижайку придется выбросить и привод на мосты мудрить по новому, на прямую с коробки.
А развесовка по мостам должно быть отличная. У меня, с тяжелым мотором, морда перегружена.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 23:13:17 от yukko »
« Ответ #5 : Августа 27, 2013, 23:35:41 »
Саня, поздравляю ещё раз! :drinks: :drinks:
Уже есть на чём ездить и есть чем заняться при желании :moil:
« Ответ #6 : Августа 28, 2013, 00:10:49 »
Значит по пунктам.
1. Тарантас не мой.
2. С братаном отношения так себе, он мне двоюродный и с ними, а их два родных брата, стараюсь спиной не поворачиваться и тем более повернувшись спиной не нагибаться.
3. когда он куплял, меня не спрашивал, как лучше, по тому меня не сильно напрягает эта конструкция.
болтики на дисках сразу укороти резьбу до гайки,пока новые   иначе потом заржавеют.....та еще морока с шиномонтажем будет
Болгарку ни кто не отменял.
А для чего по твоему я и думаю туды переднеприводную КПП впихнуть?????
Заниматься я буду своим и строить свой.
мозги вынес VW-Т3 для жены автомат впихнул, теперь геморой с настройкой, вроде 3-я передача не включается.
а бабы с плинтусами мозг вынесли, хотя действительно, надо кровлю на доме поменять, будет шифер, чтобы навес над придворком сделать, будет где копаться. :diablo: :diablo: :diablo:
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 00:15:48 от Саня »
« Ответ #7 : Августа 28, 2013, 00:25:49 »
Саня, спокойно .................  :ok:  :biggrin: все будет  :pardon: и всему свое время  :blush:
« Ответ #8 : Августа 28, 2013, 00:53:46 »
Значит по пунктам.
1. Тарантас не мой
Саня  :hi: чую врюхался ты, братцы теперь с тебя не слезут!  :biggrin:
Оффлайн Васил
« Ответ #9 : Сентября 15, 2013, 12:35:24 »
Здравствуйте всем. Каракт такой как у меня.Только колеса у меня старой констукции с открытыми камерами. Были проблемы от солнца пока вторую камеру не подложил.Остальное вроде тоже самое. Большая звезда только у меня другая от Ижака с вырезами.Цепь натягивается сдвиганием коробки, за год у меня еще родная.  Взял одну на запас пока не меняю, руки не доходят. А эта уже натянута почти до конца. На зиму я цепь снимал и кипятил в масле. Каракат  надежный, мы за 70 км  ездим. У нас таких  много, с новыми дисками конечно лучше.Ремень у вас кажется  слабовато, надо ролик двинуть до конца, так ремня на дольше хватает.С собой возите запасную свечу и смотрите масло в мостах.У меня в один попадала вода, достал полуоси, сальники нормальные поставил с герметиком, воды больше нет. Поздравляю с покупкой.
Оффлайн Андрей Вологда
« Ответ #10 : Сентября 17, 2013, 17:44:24 »
Звонил автор, Александр, сам не регится, говорит что очень не увереннй пользователь :pardon:
Просил передать хозяину вездехода, чтоб крылья заднии местами правое с левм поменял. При поставке вездехода они отделены, а "посадочные" подходят. Иначе будет грязью забрасывать. :hi:
« Ответ #11 : Сентября 17, 2013, 22:43:34 »
Саня, а кому сейчас легко!? Но ты молодец, прорвешься! У тебя, наверное и табельное есть, если сильно доставать будут, отобьешься!  :ok:  :victory:
 :biggrin:
Оффлайн Васил
« Ответ #12 : Февраля 08, 2014, 10:29:00 »
Мужики поскажите. Поменял на запас мотор как здесь 11сильный.Что это за провода 2 спереди, до этого на старом моторе их не было?.Подключал лампочку тут же сгорела и другая тоже. Прибора нет. Не покупать же чтоб напряжение проверить и в книжке ничего не написано.
Оффлайн Asterix
« Ответ #13 : Февраля 08, 2014, 17:30:52 »
Фотографию бы...
Старый мотор он нового совсем ничем не отличается? Обычно меньше проводов на вариантах моторов без электростартера. Там только провод с датчика уровня масла (он идёт на релюшку) и с релюшки идёт провод на выключатель зажигания (замыкает зажигание на "массу"), который далее уходит поверх двигателя в сторону карбюратора. На двигателях с электростартёром, есть ещё провод, уходящий в кожух охлаждения двигателя - это провод "генератора" для подзарядки аккумулятора. И ещё есть провод включения стартёра, идущий с ключа зажигания на реле стартёра. Так же есть два силовых провода, но о их назначении и так нетрудно догадаться.
Оффлайн Васил
« Ответ #14 : Февраля 09, 2014, 11:58:58 »
Дак вот на фото выше их и видно. 2 коричневых идут спереди из крышки где дергалка.Там еще  генераторесть.это плюс и минус, на работающем моторе схватился за голые дернуло будь здоров, И лампочки от них перегорают, для чего они тогда и через чего подсоединять?На старом моторе не было
Вездеход-переломка "Зелик" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:05:22
Ответов: 297
Последний ответ Июля 10, 2026, 11:24:32
от Andrey202
Вездеход-переломка "Топтыга" (4х4)
Ответов: 14
Последний ответ Октября 09, 2015, 15:00:04
Вездеход-переломка "Бродяга" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:17:06
Ответов: 102
от Andrey202
