Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 150315 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #105 : Декабря 10, 2013, 09:39:09 »
На Ниве 21213 именно тот же генератор 55А., что и у меня, только на нем стоит задняя крышка с воздушным патрубком и клемма "30" с помощью удлиннителя выведена на поверхность крышки, можно купить и поставить.
Ремешок хорошо гасит все вибрации, если его правильно натянуть, да и мотор с генератором стоит на одной раме жестко.
Главное чтоб сама рама не устала от вибрации, поэтому на фотках видны усиливающие пластинки наваренные в некоторых местах.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #106 : Декабря 10, 2013, 21:40:34 »
remix59,
Ты уж извиняй, но на твоих фотках нифига не видно. Может ты слишком ужимаешь перед вставкой фотки?...
Спасибо за подробные, без утаек ответы!  :hi:
« Ответ #107 : Декабря 11, 2013, 07:07:54 »
remix59,
Ну да.  :hi: :hi: :hi:
« Ответ #108 : Декабря 11, 2013, 07:36:51 »
remix59,
Вроде всё видно :blush: :pardon:
« Ответ #109 : Декабря 11, 2013, 15:40:03 »
Рулевая рейка. Придется делать маятник, слишком в стороне от центра поворота.
Чтоб увидеть крупнее, щелкаем на фотку, если еще крупнее, щелкаем внизу открывшегося окна "стрелки в разные стороны" и смотрим частями с помощью линеек прокрутки уиндоуса. :smile:
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 15:43:37 от remix59 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #110 : Декабря 13, 2013, 17:10:52 »
remix59,
месту крепления рейки нужно уделить особое внимание. Я сделал хомуты из 4-ки. Но при переезде брёвен, кочек и т.д очень скоро появляется продольный люфт, который разбивает рейку. Буду думать как усилить этот узел, или вообще перейду на редуктор УАЗ.
На фото видно, вырвало заднюю резинку. На передней части в месте крепления рейки пообламывало бурты под хомут. три раза срывало болт м8 с переднего хомута.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 17:14:23 от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #111 : Декабря 13, 2013, 21:47:16 »
remix59,
Вот посоветовали бывалые на пневмоходах, как усилить
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3814.160
« Ответ #112 : Декабря 16, 2013, 11:34:07 »
РоманЮК
Спасибо за совет.
Пока с таким не сталкивался, на всех предыдущих аппаратах все работало нормально, без видимых разрушений.
Вытачиваю проставки под оригинальные скобы, высотой 13 мм. и привариваю их к площадкам крепления рейки, тогда при нагрузках может только срезать болты, их стоит использовать качественные, от авто, а не из метизов. Вместо штатной резинки использую бандаж из тр. ленты толщ. 6мм. Думаю можно еще приварить к площадке крепления рейки, буртики- упоры, пусть имитируют канавки выдавленные на передней стенке кузова 2108, в которые ставится рулевая рейка.
Сейчас доделываю рулевую трапецию с маятниковой опорой, скоро будет готово, покажу.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #113 : Декабря 16, 2013, 20:38:58 »
РоманЮК
Спасибо за совет.
Жду недождусь продолжения!!!
« Ответ #114 : Декабря 17, 2013, 09:45:43 »
Я то же, народ видимо решил к Новому году машины поремонтировать, пока деньги есть, второй день не могу свалить с основной работы.
За то есть время потокарить.
Внимательно посмотрел фотку вверху. Заднее крепление рейки жестко на раме, а вот переднее похоже на отдельной перекладине, поэтому разбивает заднее, жесткое крепление, рвет резинку, ломает скобу, болты. можно вылечить если приварить кусок проф. трубы параллельно рейке с заднего места крепления до перекладины переднего, исключив любое перемещение их относительно друг друга
и проблема, на мой взгляд должна решиться.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 09:49:36 от remix59 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #115 : Декабря 17, 2013, 22:19:26 »
remix59,
переднее тоже жестко к раме :blush:
Оффлайн анатольич
« Ответ #116 : Декабря 17, 2013, 22:42:34 »
Роман, конечно ИМХО, нужно взять не самодельный хомут из 4-ки, а заводской  :sad: по крайней мере у меня такой проблемы не возникало.
На фото твой хомут как-то "вяло" обнимает корпус рулевой рейки.  :pardon:
« Ответ #117 : Декабря 18, 2013, 09:56:33 »
РоманЮК Да, я предположил не правильно, теперь видно по снимку.
А вот еще одна догадка.
Какой из хомутов сильнее нагружен, в поперечном направлении, длинный или короткий?
Оффлайн Н Васильевич
« Ответ #118 : Декабря 19, 2013, 17:55:49 »
Сделал опору ведомого вариатора. Поставлю мотор, займусь генератором и АКБ.
* Фото116.jpg (246.73 кБ, 1200x1600 - просмотрено 52 раз.)
А так все это центруеться- само собой?
« Ответ #119 : Декабря 19, 2013, 18:52:58 »
На вал уже закрепленной коробки, я надел пром. вал с кронштейном, проверил люфт на конце вала, получился 2мм., выбрал 1мм., сварил кронштейн с рамой, дал остыть и снял пром. вал.
Болты кронштейна пром. вала выпали сами.
Продолжаю. Вот мое крепление рулевой рейки, заднее и переднее.
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
