Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171246 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #60 : Ноября 12, 2013, 15:56:50 »
Почти сварил передок, отвлекся на изготовление универсальной стойки-кантователя.
Скоро соберу полурамы, заднюю поставлю на подстаку, а переднюю закреплю на кантователе и буду наклонять для удобства сборки.
Давно хотел сделать такую, на ней кроме полурам вездеходов можно двигатели, агрегаты вертеть-ремонтировать и подвесной мотор-болотоход собрать. :good:
Может, когда нибудь и вторую такую сварганю, чтоб весь вездеход на них вертеть. :smile:
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 16:00:19 от remix59 »
« Ответ #61 : Ноября 12, 2013, 17:13:05 »
Вариант 2 попроще, мотор доступен из кабины, стоит высоко от воды и грязи и вариатор доступен с задней стороны передней секции.
У меня пока такие доводы. Сейчас как раз начну все это распихивать по местам.
Вариатор уже едет из Рыбинска, мотор, КПП в наличии.
Вот так же я и хочу делать.
Единственное что - связь между первичным валом КПП и ведомым вариком, будет цепная.
з.ы.
Вариатор мне тоже уже едет.  :biggrin:
« Ответ #62 : Ноября 13, 2013, 09:14:26 »
У меня вызывает сомнение, получится ли межцентровое расстояние вариатора (278мм) из-за размеров КПП2110, или нет?
Не хочется резать коробку, было бы оптимальным оставить все в стандарте.
И еще хочу попробовать КПП, двигатель и вариатор собрать в один блок и уже его крепить к раме, было бы не плохо.
В любом случае, пока все не придет в руки точнее сказать нельзя. Жду вариатор.
Оффлайн Cover
« Ответ #63 : Ноября 13, 2013, 21:38:30 »
remix59, можно узнать размеры деталек из которых сделан колесный диск, его конечный вес с камерой  ВИ-3 и габариты.На какую нагрузку можно расчитывать?  :hi:
« Ответ #64 : Ноября 13, 2013, 21:44:43 »
У меня не полезло, на девятошной.
Но, оказывается, ремни есть разной длины!  :blush:
« Ответ #65 : Ноября 14, 2013, 11:18:15 »
Белый Дом Ремни смотрел, есть для иномарок, длинной 1220, но ширина у них 35-37мм. и цена от 2000р.
Проще срезать верх кожуха сцепления, это добрых 120-140мм., чтоб двигатель сел над корпусом КПП.
Cover Черкни мне что нибудь на почту, чтоб я увидел твою, я отправлю чертеж.
Диск весит от 7,5кг, до 9,5кг, в зависимости от профиля спитц от 20х40х1,5 до 40х40х2 и величины вылета(длинна трубы).
Камера 13кг. ремни примерно 7-9 кг. Т.е. колесо весит от 30, до 44,5 кг.(толщ. спитц, вылет ступицы, кол. камер).
 Грузить можно 200-300кг. на колесо, в зависимости от исполнения.
« Ответ #66 : Ноября 15, 2013, 15:27:06 »
Приехал вариатор. :good:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #67 : Ноября 15, 2013, 20:20:08 »
Мона и мне чертёж?
На почту уже чиркнул
« Ответ #68 : Ноября 18, 2013, 10:03:02 »
Строительство продолжается. Появился съемный каркас кабины. Вернее это пока ограждение места водителя, но если обшить, поставить
стекла и двери, то вполне кабина, но согласно Т.З. на этот останется так.
Ободрал и приварил балку переднего моста. Кузовные работы идут к концу, пора заниматься трансмиссией, рулевым, тормозами, двигателем, электрикой. Следующим шагом наметил собрать полурамы вместе и вывесить, для работы с агрегатами, самое интересное впереди.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #69 : Ноября 18, 2013, 12:49:59 »
remix59
Алексей, на предыдущих также вваривал мосты?
Раз и сейчас так делаешь, видимо не было поломок чулков.
Если по чертежу 930 ширина полурамы, мост 1250 по фланцам. Получается "висит" 160 с плюсом вылета диска...
Я к тому, что стоит или нет делать усиление в этом месте?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 13:01:54 от РоманЮК »
« Ответ #70 : Ноября 18, 2013, 13:56:24 »
Размеры чут- чуть не совсем те, "фирма изготовитель оставляет за собой право вносить изменения ...........".
Вылет чуть больше, потому, что кузов чуть уже.
Чулок после "очистки" от всего "лишнего" худеет почти на 4 кг., но все равно при этом весит около 10 кг.
поскольку толщина его металла 4-5 мм., не такой уж он и хилый. Погнуть его можно налетев на хорошем ходу, скажем на пень,
именно чулком, который почти весь находится внутри колеса. Это нужно еще суметь и тогда понадобится болгарка
для его замены. В такой ситуации ремонт скорее всего понадобится и экипажу. Любой, такой наезд колесом, может повредить колесо
и только. Джиперы часто укрепляют чулки, но они у них и находятся как раз в зоне поражения пнями и камнями.
Так, что мы тут на совсем другой высоте. :smile:
« Ответ #71 : Ноября 18, 2013, 14:46:58 »
Продолжу. Успешно состыковались полурамы, вывесил все. :drinks:
Теперь буду "женить" КПП и мотор с вариатором.
« Ответ #72 : Ноября 20, 2013, 16:57:28 »
Расточил ступицу переднего шкива к/вала 2101, напрессовал с натягом 0,1мм. на заднюю часть вариатора.
Болт крепления сделал из болта амортизатора 2101, М12х150, проточил 30мм. под резьбу М8.
Вариатор сидит на моторе.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #73 : Ноября 21, 2013, 16:13:08 »
Ух ты и свет человеческий будет! :good:
Нетерпится увидеть твоё решение по крепежу гены :girlcray:
Оффлайн DIV
« Ответ #74 : Ноября 21, 2013, 16:58:30 »
remix59, Алексей, что-то мне подсказывает, что шкив генератора от классики не выдержит нагрузок. Он чугунный и довольно хрупкий. Когда у меня была Нива, его один раз сломало прямо по шпонке. Несколько сегментов нашел на дороге и дома попробовал на наковальне молотком ударить - колется, как стекло. Шкив тот был ещё совдеповских времён. Не думаю, что сейчас лучше стали делать. Решать конечно тебе, но я бы так не стал делать.
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
