Автор Тема: Мангуст-1410 или продолжение марлезонского балета.  (Прочитано 160097 раз)
Mongoose
Да ладно далеко, я тогда в Тихвин ездил просто чтоб с Олегом и Вадимом встретится.
Что СПб=210км, что Подпорожье =200 - от Тихвина разница 10км.
Через Алеховщину поближе,  но грунтовка.
А жижу я тебе и так подарю, вчера посчитал осталось 18 флаконов, 10 могу отдать
Зачем - дать. Продать.
Может там кто попутно ездит к нам от вас?
От вас, вроде, сжиженный газ пропан к нам возят?
На Вепский лес планирую взять 5-7 дней, только где там рыбачить, нужно где-то в августе ближе к тебе встретиться.
Ориентир оз. Леринское.
Есть со стороны Лодейного поля заброшенная узкоколейка. Рельсы сняли, но насыпь еще не совсем заросла. Парни на ниве проезжали 2 года назад. Не доехали озера буквально 3 км. Болотина их остановила.
Так вот, если это все состыковать по времени, я бы тебя перед той болотиной встретил.
И мы бы порыбачили.
Вроде нашёл. Ты через Корвалу будешь заезжать или по УЖД с юга ?
Mongoose
Я со стороны Пашозера через Лукино.
Mongoose
Продолжаю движение к мечте!
Это я все про рыбалку.
Вот думаю зашивать дюралькой вот эту переднюю лыжу снизу или пусть так остается?
Оффлайн Dimanmoto
Я думаю лучше закрыть "переднюю лыжу". Хоть какая-никакая защита.
Я у себя так же на вездеходе сделал ( в теме есть фотки ), но еще не доделал. У меня как раз она выполняет 2 функции ( а может и больше ), это прикрывает рулевые тяги и прикрывает радиатор от палок и веток.
Оффлайн самопал
Привет, Я зашил  2,5 мм. люминькой
 :blush:  :blush:  :blush: по мне лишний карман для грязи  :pardon: а так достаточно и этого,что есть.... а палки елки по ходу не страшны,а против шерсти если ездить все равно что нибудь да оторвешь снизу.
Оффлайн Андрей 318
Поддержу...
Mongoose
Насчет кармана думаю коротенькую делать.
Что бы задним ходом не цепляла и вперед все сваливалось.
Хочется попробовать эффект лыжи.
Есть у кого подобный опыт эксплуатации?
Mongoose:hi:  лыжи на квадрах.... не верю что ты и не в курсе  :blush: а все вот это.... это от лукавого  :ok:
сделаю вот так  :blush:  :blush:  :blush:  :pardon: толку не будет никакого.
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
Есть опыт нормально должно работать, вспомни как на испытаниях мангуста он жестко упирался на рельефе нижним краем рамы, с покатой лыжей отыгрался бы от земли :hi:
Онлайн мвп
я б сделал . по колеям таскаться пыльники трепать . как то зимой выпало много пушистого снега , чуть больше пол колеса , до дороги всего километр проскочить . у мну на ваз08 нижней защиты никакой . пошла уверенно как катер  , только снег в стороны . но недолго . затроила чих пах и встала . открываю капот ... а там мотора то нет  :shok:  только воздухан из под снега .
мостом какогото грузовика выворотило из колеи кусок валуна , я на луазике по етой скользкой колее разгонялся в гору и сразу не присек что не проскочу над ним . ударом прогнуло зашиту на столько ,  что зажало центрифугу  , пришлось ее снять . после поездки увидел что ремень сожрало грязью и разодрало оба чехла приводов . хотя на задке такого никогда небывает токо бак мнет . да и ничего под ету защиту задним ходом не нагребает хоть и воздухоотводной зазор там ниже всего даже выхлопная труба в нем проходит и раструб предпускового разогрева картера . хоть и похожа ета штука на лопату скрейпера но почерпнуть глинки ей за годы эсплуатации не удалось ... тебе решать  :pardon: народ разделился на два противоборствующих лагеря  :smile:
« Последнее редактирование: Июля 03, 2013, 09:14:03 от мвп »
Оффлайн самопал
Сань, как можно загребсти, если мост/балка расположена ниже 7
Николай   :hi:  :hi:  :hi: я так высказал свое мнение и все  :blush:  :ok: это же не аксиома,так как каждый делает так как он видит. По мне все эти лыжи,это все лишнее.....
машина и вездик это две очень разные вещи.... мы говорим о пневматиках,который пни и он поехал если встрял,а машинка если села то села капитально  :pardon: так вот если речь о просто лопате спереди и как защите рулевых тяг,радиатора и т.д.  :wacko2: х.з. может у мну вездики высокие,хотя я так не думаю,но я до пней тягами и радиатором не достаю  :biggrin:
А вот лыжа снизу по мне это вообще лишнее,так как много шансов на нее часто подсесть,да и грязесборник снизу в колеях лесных будет очень хороший на метровых то колдесах,так как все лесные колеи имеют глубину в основном 40см после лесовозов.... а если после МТЗ 82  :pardon:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Онлайн мвп
Санек , у него уже там стоит решетка . следовательно ни клиренс ни ныренс "который передний свес" не изменится . ничего вроде не изменяется кроме как на редуктор грязь напирать не будет . и какая разница на чем висеть в тракторной колее  , на передней балке иль на плоской платформе на уровне балки .
Мангуст 1409М продаю
Автор MongooseРаздел Классическая компоновка
Ответов: 821
Последний ответ Мая 20, 2013, 13:09:43
от Mongoose
шайтан-арба, продолжение
Автор Леха 64Раздел Классическая компоновка
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 18, 2015, 09:56:59
от Леха 64
Реинкарнация ДИФ-4 (продолжение).
Автор val_001Раздел Альтернативные технологии и вечные двигатели
Ответов: 476
Последний ответ Февраля 17, 2021, 01:21:25
от Evil Panda
