Автор Тема: Мангуст-1410 или продолжение марлезонского балета.  (Прочитано 160094 раз)
Mongoose
Скачать файл?
Нажмите “Ok”, чтобы сохранить файл
OK Отмена
Уровень сигнала: высокий
(C) 2013 Все права защищены
Доступ к сайту http://h0t-files.com/.
Стоимость подписки 20 руб. с учетом НДС в день
Ваш номер +79312704349, нажатием OK
Вы соглашаетесь с Условиями предоставления подписки
Информация для абонентов — тел. 8-800-3333-455 (бесплатно в домашнем регионе) | Правила подписки
Помогите избавиться вот от этой фигни. Это у меня вылазит при заходе в Радикал.
Как бы переадресовывая.
Т.е. Сначала грузиться радикал ,но в итоге вот эта хрень.
Как то на Луноходах давали прогу для избавления от рекламы, но где теперь её искать?
Оффлайн Oleg
Игорь нафик тебе этот радикал? Они давно уже скурвились.
Вот нормальный ресурс. Просто и быстро. http://savepic.ru/
Mongoose
Да что то и он не всегда у меня работает... :blush:
Вот через него фотка:
а на Радикале у меня альбомы и много фоток.
Бывает нужны, что бы не закачивать.
Вот лови Вовочка заднюю на четверть эллептических, пока не запатентовал. :biggrin:
Верхние короче нижних.
Как видите, нет никакого
сплошного куска металла
в области заделки.
Потому что заделка разнесена по ширине.
В поперечине - трапеция.
Всего на заднюю ушло  4 листа.
2 коренных и 2 листа №2.
Кто сколько ставит листов на ГП 500кг на  полуэллиптических? (обычной) схеме?
На рельефе же отдельно каждое колесо легко ходит не колбася при этом весь кузов, потому что верхние работаю  только на кручение.
Но при фронтальной нагрузке они включаются в работу на полную и не дают пробоя.
Есть ньюанс - болты. Нужно не меньше 10. икса-Х!!!
Это важно! Практика показала, что у некоторых 8,8 срезает.
(читали, думаю, все на Луноходах грустную тему покупателя)
Mongoose,
А сколько примерно жилого пространства съедается при ходах колеса ?
Mongoose
На зависимой (мостовой) всегда больше съедается чем при независимой.
Я сейчас о ходе сжатия говорю.
Здесь по центру пол поднят на 195мм, по аркам колес - 240мм.
На независимой подвеске по аркам так же оставляю 240-250мм.
В данном случае только погрузочная высота увеличилась.
это понятно. меня больше ширина интересует, сколько оставляешь зазор между колесом и кузовом ?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 20:45:19 от puika »
Оффлайн v.olsh
Скачать файл?
OK Отмена
С "Радикала" скачал RadiKalFotoShellExt и при нажатии на фото в своем компе правой кнопкой легко отправляеш фото в форум.
Нравится вид у нового вездехода. Удачи в строительстве.
« Последнее редактирование: Января 24, 2014, 16:20:23 от v.olsh »
Mongoose
gudvin,
Дима, пальцем покажи какой те нужен зазор?
Mongoose
puika, v.olsh,
Премного благодарен!  :hi:
Выручили чайника.
Оффлайн РоманЮК
gudvin,
Наверно не тот ракурс, пальцем показывать :)
Мне интересно, какой зазор между боковой поверхностью колеса и бортом. Потому, что мост качается видимо немного на такой подвеске по сторонам и чтоб не чиркало нужен зазор.
gudvin,
Верно, чтоб показать пальцем нужно фото сзади.
Mongoose,
можешь просто написать ширину между арками, а я сам посчитаю  :smile:
Mongoose
140мм. Это по модели на трэколах.
Все ровно наоборот.
 Качается он свободно и легко, чем и обеспечивается плавность хода.
« Последнее редактирование: Января 24, 2014, 23:53:15 от Mongoose »
Mongoose
gudvin,
между арками  720мм.
gudvin,
между арками  720мм.
спать будут двое на лавках, один на полу ?  :smile:
амортизаторы от чего ?
Мангуст 1409М продаю
Ответов: 821
Последний ответ Мая 20, 2013, 13:09:43
от Mongoose
шайтан-арба, продолжение
Ответов: 15
от Леха 64
Реинкарнация ДИФ-4 (продолжение).
Автор val_001Раздел Альтернативные технологии и вечные двигатели
Ответов: 476
Последний ответ Февраля 17, 2021, 01:21:25
от Evil Panda
