Автор Тема: Модернизация переломки  (Прочитано 25897 раз)
Оффлайн ser
« : Мая 08, 2013, 18:42:30 »
Чтобы не тихушничать решил создать тему. Был он такой:
собственно, всем устраивал, пока движок был новый. Отслужил 4 сезона на охоте. А потом задолбали пластилиновые запчасти поршневой.
В общем купил лифан 15л.с., вариатор Каюра(комплект), коробку 08 и понеслось..... Раму оставил ту же, из труб 60мм. Самому не нравится, но в то время(2009) что-то в городе случилось с поставками проката, и профиль купить не смог. Аппарат почти готов, разобран для покраски, обшивки и доделки мелочей, поэтому и появилась возможность сфотать сборку с нуля.
рама:
спереди подрамник из профиля 40х40 под движку и кронштейн ведомого, лоток под аккумулятор. по периметру щитки из жестянки. по центру фанерный люк на навесах. Откидывается вниз для разогрева моторного отделения в морозы.Подрамник крепится через куски толстой транспортёрки. На разных режимах(с работой ведомого) вибрации пока нет(без нагрузки). Дальше будут фотки по ходу сборки. Заднюю телегу из тайги не вывозил. аппарат полностью разборный(передняя часть). Все комплектующие перевозятся на шевроле -ниве, только рама на более крупном джипе.
Re: Модернизация переломки
« Ответ #1 : Мая 09, 2013, 12:21:22 »
ser, Ну молодец.  :hi: :hi: :hi: :good: :good: :good:
Оффлайн ser
« Ответ #2 : Мая 09, 2013, 16:52:33 »
Коробка на месте на 4 опорах
Вариатор заказывал с вылетом втулки. Это позволило напрессовать шкив и установить нормальный генератор
Съёмник вариатора и шпилька для его напрессовки
Оффлайн ser
« Ответ #3 : Мая 09, 2013, 17:01:21 »
на углах рамы "рожки", это приварены на уголках куски 25 проФиля для нарощенного домкрата классики. Очень удобно, в тайге не мешает, но в гараже все ноги посбивал :biggrin:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #4 : Мая 10, 2013, 21:50:57 »
ser,
Если есть, подскажи размеры болта крепления вариатора (со шкивом гены и без).
Генератор как крепить будешь?
« Ответ #5 : Мая 11, 2013, 08:28:05 »
РоманЮК, 135 мм  :blush:
Оффлайн ser
« Ответ #6 : Мая 11, 2013, 16:28:01 »
болт у меня маленько длиннее. Вообще, взял электрод и померил при насаженном вариаторе, потом 4 мм отнял. Вот ограждение поставил
такой угол излома вала на коробку
генератор
на вал поставил пыльники с иномарки(подбирал в магазине, гофрированные)), крутанул на максимальных оборотах-они под действием центробежной силы раздуваются, колбасит их нещадно. Выкинул и поставил нивовские с пром. вала. Эти форму держат.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 16:31:24 от ser »
Оффлайн ser
« Ответ #7 : Июля 20, 2013, 14:31:28 »
Окончательно собрал. Жду, когда закончатся дожди и подсохнет, надо забрасывать в тайгу.
тормоз тот же оставил, крылья съёмные- профиль в профиль и 2 контровочных болтика на 6
« Ответ #8 : Июля 20, 2013, 17:11:28 »
ser:good: :good: :good: Ну молодец. Удачи на испытаниях.  :hi:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #9 : Июля 21, 2013, 22:25:57 »
Привет!
Что за решетка спереди? Вроде как заводская?
Какие колёса будут?
Не понял, чего температуру прибор показывает.
Можно тормоз поближе :)?
Оффлайн ser
« Ответ #10 : Июля 22, 2013, 06:35:17 »
решётка спереди от какого-то импортного погрузчика-просто подарили. Колёса в тайге, ураловские высокие(14*20). Датчик температуры прикрутил на ребро цилиндра. Он самодельный. Вкраце: две пластины из дюраля, соединённые прокладкой-изолятором из толстого текстолита. Пластины крепятся к прокладке винтами М3. В прокладке сквозное отверстие диаметром около 9мм. В него вставлено сопротивление-таблетка от датчика температуры ваз 06(датчик разобрал) с родной чашечкой и пружинкой. Та пластина, к которой прижимается таблетка, прикручена к цилиндру. С другой пластины провод на индикатор температуры.
Тормоз где-то на лунках в тормозах. Суппорт полностью самодельный. Как сфотать? Вроде и так близко.
Вот на лунках  ссылка
Оффлайн ser
« Ответ #11 : Июля 25, 2013, 16:17:10 »
Датчик температуры
но лучше в пробку врезать, чтобы температуру масла показывал.На данный момент после заводки поработает маленько, прогазуешь(проверял работу трансмиссии на вывешенном на разных режимах)- показывает 90 градусов. Зимой это нужно больше для того, чтобы утеплить.
Оффлайн ser
« Ответ #12 : Июля 29, 2013, 15:36:41 »
Отвёз в тайгу. Лобовое с фарами и крылья пока не ставил(спрятал от всяких ягодников....). Колёса конечно стрёмные, но служат 5 лет и функциональны. Будет время, нормальные ободрыши поставлю. Первые твпечатления положительные. Трогается легко даже с 4, не ожидал, думал ремень визжать будет. На первой медленнее шага, что и нужно. Далее покажет эксплуатация. Видео не снял-привезли разобранным на этом Уазке, пока заднюю телегу врукопашную выкатили, собрали, уже не до съёмок
« Ответ #13 : Июля 29, 2013, 16:02:08 »
 :good: :good: :good: :drinks:
Оффлайн ser
« Ответ #14 : Сентября 09, 2013, 13:09:06 »
Пару дней покатались. Чем дальше, тем больше нравится вариатор :smile:. На видео батя, права категории "Н"-наездник. Сердце кровью обливается :smile:
Модернизация "Сома".
Автор leon10010Раздел Подводная охота
Ответов: 7
Последний ответ Июля 05, 2020, 16:55:05
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
Продам подготовленный кулак Уаз для вездехода-переломки
Автор vitalРаздел Продам
Последний ответ Января 31, 2019, 22:39:14
от vital
Изготовлю узел перелома, для лёгкой переломки.
Автор Белый ДомРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Марта 06, 2017, 10:42:22
от Белый Дом
Схема цепной переломки
Автор ПашаРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 33
Последний ответ Января 11, 2013, 19:05:45
от shum d
