Автор Тема: краб  (Прочитано 128039 раз)
Re: краб
« Ответ #45 : Мая 13, 2013, 18:24:42 »
это нормально, что они греются?
Нет конечно. Скорее всего перегруз из-за циркуляции мощности, хотя ХЗ. :pardon:
Re: краб
« Ответ #46 : Мая 13, 2013, 18:27:45 »
  :hi: Скорее угол большеват, у меня так было, переделал на уазовские карданы  :smile:
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #47 : Мая 13, 2013, 18:56:01 »
делаю потихоньку кабину, а то после каждой поездки думаешь- толи выкинуть одежду, толи попробывать отстирать :biggrin:
сделал рамку ветрового стекла под уазкино стекло
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #48 : Мая 13, 2013, 18:57:19 »
компоную...
Оффлайн ser
Re: краб
« Ответ #49 : Мая 14, 2013, 02:15:18 »
какой профиль на раме? Две рейки-задний мост управляемый?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2013, 02:22:57 от ser »
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #50 : Мая 14, 2013, 07:41:07 »
на раме профиль 50*100. сзади тоже рейка, пока зафиксирована. планирую управлять электродвигателем. хотел поставить ГУР- поездил, теперь думаю может и не надо его, рулится легко.
Re: краб
« Ответ #51 : Мая 14, 2013, 09:19:05 »
alex, я бы перенес площадки шаровых под рессоры, в нынешнем положении болты на растяжение работают, а оно надо??? :blush:
Re: краб
« Ответ #52 : Мая 14, 2013, 09:21:10 »
Какой зазор между стеклом и рамкой?
Это самодельная деталь или фрагменты фабричной?
Оффлайн ser
Re: краб
« Ответ #53 : Мая 14, 2013, 11:04:43 »
про площадки вроде обсуждалось на лунках в теме про подвеску Мазуркевича. Вроде при нижнем расположении рессора может в районе отверстий лопнуть(концентрация напряжений и т.п....), а так концентрация в месте, где кончается пластина. а там цельная железка. Это если я не попутал.
Оффлайн ser
Re: краб
« Ответ #54 : Мая 14, 2013, 11:08:37 »
на диагональное вывешивание проверяли? Интересно сколько сантиметров хода подвески?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #55 : Мая 14, 2013, 11:36:49 »
ser прав, так рессора менее нагружена на излом по месту сверления.
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #56 : Мая 14, 2013, 11:47:08 »
деталь полностью самодельная. рамка на 5мм меньше стекла (такая резинка у уаз).
приварил лист железа по периметру, положил стекло, вырезал (болгаркой).
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #57 : Мая 14, 2013, 12:08:45 »
на диагональ не проверяли, по ощущениям не очень много наверно (проверю в следующий раз), хотя ходы ничем не ограничены (амортизаторов нет). вверх подвеска тяжело идет, особенно сзади, нужно набрать полную массу, потом уже настроить рессоры.
клиренс под редукторами 40см (колея лесовоза- более и не к чему :smile: ), просвет под рамой 50см, снизу ничего не выпирает.
Re: краб
« Ответ #58 : Мая 14, 2013, 14:54:22 »
Век живи, век учись!!!  :good:
Значит, надо будет дополнительную накладку сделать, чтоб от концентратора избавиться. Типа могучей шайбы или чуть больше... :pardon:
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #59 : Мая 19, 2013, 16:33:08 »
поставил сидушки от субару-форестер. продолжаю собирать каркас на прихватках.
краб-лупатыч из г.Канск
Автор СтасРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Февраля 01, 2015, 16:05:45
от Стас
