Автор Тема: краб  (Прочитано 121648 раз)
Re: краб
« Ответ #15 : Мая 01, 2013, 23:03:22 »
я в сборе варил . никогда не ломало . даже обарзел до того что неразбирая коробки варил .
в нужном месте лючок просто прорезал и через него  меж зубьями завалякивал (сваркой не назовешь )
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #16 : Мая 01, 2013, 23:05:21 »
alex, в мостах дифы заваривал?
нет, дифы свободные.
Re: краб
« Ответ #17 : Мая 01, 2013, 23:15:08 »
alex, может тебе диф не заваривать, а поставить самоблок :blush:
Re: краб
« Ответ #18 : Мая 01, 2013, 23:30:30 »
нет, ось убрал вместе с маленькими сателитами.
alex:hi: А вот это большая ошибка  :pardon: переварил уйму дифов и никогда ничего не рвало...
Re: краб
« Ответ #19 : Мая 02, 2013, 01:07:50 »
alex, задний кардан из двух частей состоит? Предаточное число в редукторах и ГП в КПП какое? Как рулевая устроена? Чьи рессоры?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #20 : Мая 02, 2013, 07:31:51 »
думаешь нужно собрать обратно сателлиты и проварить между ними? делал я так на ниве- по сварке рвало и сателлиты вщепки. может газом варить, а не дуговой...
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #21 : Мая 02, 2013, 07:36:47 »
задний из двух частей: 1-привод на колесо ока (ступица колеса использована как подвесной подшипник) , 2-передний кардан нива (целый). передаточное везде без тюнинга, все обычное. рулевая рейка виста-ардео (сзади тоже такая). рессоры волга.
Re: краб
« Ответ #22 : Мая 02, 2013, 11:37:43 »
трнсмисия выдержала все наши издевательства,но слабое место нашли. оторвало сателлит в оковской коробке (были приварены к корпусу дифференциала). подскажите как заблокировать диф раз и навсегда?
ссылка  мы делали из ВАЗовских хвостовиков.
Делали так, чтобы более не переделывать. Хрена там оторвешь... :pardon:
Оффлайн kekekew
Re: краб
« Ответ #23 : Мая 02, 2013, 12:42:02 »
 :biggrin:  С двух сторон, 8 двойных швов. И не надо голову ломать, токарей искать, и бабки платить. С 2001, ни единого вопроса к этому узлу. И не только у меня, но и у всех моих знакомых, а это порядка 15- 20 машин.  :good:
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #24 : Мая 02, 2013, 13:10:22 »
чего к чему приваривали на 8 швов?
Оффлайн самопал
Re: краб
« Ответ #25 : Мая 02, 2013, 14:17:28 »
Сателиты к полуосевым шестерням
Оффлайн kekekew
Re: краб
« Ответ #26 : Мая 02, 2013, 15:18:05 »
Вытаскиваем дифер. Обматываем мокрой тряпкой подшипники и шестерню привода спидометра. Вставляем 2 гранаты без стопорных колец, но не до конца, а чтобы только перекрыли шлицы (иначе окалина попадёт, задолбаешься шкрябать). Поворачиваем диф боком, перед нами 4 места зацепления шестерён. Обвариваем, эти 4 места в 2 шва. Переворачиваем, с другой стороны, та же самая картина.  В процессе сварки охлаждаем подшипники водичкой и следим чтобы не расплавилась шестерня привода спидометра.  После того как всё остынет, ОСОБО тщательно обиваем окалину зубильцами, бородками, продуваем и промываем соляркой :good:
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #27 : Мая 02, 2013, 15:52:17 »
[/quote]
[/quote]
основательно. но у меня нет свободного доступа к токарке...
попробую наверно заварить сателлиты между собой.найти их только надо, а на дворе праздники.
Re: краб
« Ответ #28 : Мая 02, 2013, 16:41:50 »
Нам еще нужно было снаружи фланец ВАЗовский под кардан заиметь, потому из хвостовиков :pardon:
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #29 : Мая 02, 2013, 19:01:38 »
кстати, а что значит обварить в 2 шва?
краб-лупатыч из г.Канск
Автор СтасРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Февраля 01, 2015, 16:05:45
от Стас
