Автор Тема: краб  (Прочитано 128044 раз)
Re: краб
« Ответ #105 : Декабря 18, 2013, 21:11:44 »
alex, классно смотрится.  :ok:
Какой материал использовал на обшивку? Двери делать будешь?
Re: краб
« Ответ #106 : Декабря 18, 2013, 21:21:33 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 20:53:05 от puika »
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #107 : Декабря 19, 2013, 14:48:09 »
использовал алюминиевую композитную  панель (алюкобонд), толщина 3 мм. внутри полиэтилен снаружи с обоих сторон алюминиий с полимерной окраской. легкий и прочный, легко обрабатывается. двери планирую, но пока не знаю как их сделать :blush:
Re: краб
« Ответ #108 : Декабря 19, 2013, 18:09:05 »
alex, новые поломки в трансмиссии были?
На весы не заезжал?
Механическую лебедку наладил?
Видео давай!!!
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #109 : Декабря 19, 2013, 21:39:04 »
из поломок - развалилась крестовина на промежуточном карданчике от ОКО-коробки к раздатке. развалилась наверно от старости :pardon: , ставил ржавую старую. сейчас собрал из нового нивовского кардана. жутко хрустели гранаты (все)- из-за того, что поездил с блокировкой в раздатке по твердому, видимо диаметры колес разные и в трансмиссии набралось напряжение. блокировку удалось выключить только после того как задомкратил одно колесо (при этом оно провернулось на полоборота точно). гранаты хрустеть перестали. вроде больше ничего такого...
как доделаю заеду на весы, есть у нас тут недалеко на зернохранилище. кажется что не очень легкий получится. для плавания с самого начала планировал надувные понтоны (в раме сделаны места для них), также можно домкратить ими вездеход ну или из колеи приподняться :smile:
лебедку как доделаю выложу.
Оффлайн 103
Re: краб
« Ответ #110 : Декабря 19, 2013, 22:36:11 »
заменил самодельную кочергу на тросовую кулису от калдины, а то кроме меня никто не мог скорость переключить :smile:. теперь включение скоростей как положено :good:.
обшиваю внутри...
..покажи как подключил тросы к валу переключения в КПП :hi:
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #111 : Декабря 23, 2013, 13:24:22 »
алгоритм переключения как на обычных жигулях.
Оффлайн 103
Re: краб
« Ответ #112 : Декабря 23, 2013, 19:59:21 »
alex,
спасибо...Посмотрел.. :hi:
Тоже прикупил себе кулису от пассата..буду после НГ ставить... :biggrin:
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #113 : Декабря 26, 2013, 11:42:52 »
червяк от мотор-редуктора какого-то импортного. купил за 4000 руб новый.
Шильдик на нем есть,?
 Если не трудно напиши.
вот
Re: краб
« Ответ #114 : Декабря 26, 2013, 14:03:28 »
alex:hi:
Спасибо.
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #115 : Января 08, 2014, 13:39:05 »
покатались немного. в двух словах - это не снегоход.
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #116 : Января 08, 2014, 13:58:00 »
еще фото
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #117 : Января 08, 2014, 14:00:44 »
по чистому полю ехать можно более-менее (трое взрослых и трое детей на борту), снега сантиметров 30. а вот метровые переметы только с лопатой. :smile:
Mongoose
Re: краб
« Ответ #118 : Января 08, 2014, 14:23:44 »
Это всего лишь вопрос  мягкости колес.
В остальном - симпотяга!
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #119 : Января 08, 2014, 14:36:45 »
видео.
краб-лупатыч из г.Канск
Автор СтасРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Февраля 01, 2015, 16:05:45
от Стас
