Автор Тема: краб  (Прочитано 127984 раз)
Re: краб
« Ответ #180 : Июля 19, 2014, 20:35:00 »
alex, а передний мостик на новом проекте как собран?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #181 : Июля 19, 2014, 20:37:55 »
мосты сузуки-джимни и перед и зад :smile:
Re: краб
« Ответ #182 : Июля 19, 2014, 20:47:46 »
alex, а ну тогда понятно   :ok:
а жесткость и длина рессор подбиралась опытным путем?
Re: краб
« Ответ #183 : Июля 19, 2014, 22:32:27 »
епишкин дух ... а чего редуктора то в небо взлетели . иль я ослеп  :wacko2:
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #184 : Июля 20, 2014, 10:18:37 »
объясните мне для общего развития - чем так плохо что мост не по уровню? передний понятно, там углы установки колес, он стоит в горизонте, а задний чем плохо?
Оффлайн самопал
Re: краб
« Ответ #185 : Июля 20, 2014, 15:45:35 »
подш хвостовика (около фланца который) голодать может
Re: краб
« Ответ #186 : Июля 20, 2014, 19:48:09 »
Плохо тем, угол работы кардана на фланце моста будет не такой же, как на фланце КПП/раздатки.
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #187 : Июля 21, 2014, 07:25:41 »
про подшипник - думаю не критично, ГП раскидывает масло, должно ему хватать. вместо карданов - шрусы стоят - им не критична разица углов. еще варианты? :smile:
Re: краб
« Ответ #188 : Июля 21, 2014, 11:14:13 »
Наверное больше никаких... хотя при замене масла, возможно оно до конца сливаться не будет.
Слева и справа рессоры стоят по разному для экспериментов?
Какой двигатель и колеса планируешь?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #189 : Июля 21, 2014, 13:18:02 »
рессоры одинаково стоят... сзади только нижние листы толстые, а спереди все тонкие. как наберу массу настрою. двигатель уже стоит - тойота витц, литровый с автоматом. дифференциал в автомате заварен, привода сразу на мосты. колеса планирую шаину или бел-79.
Re: краб
« Ответ #190 : Июля 21, 2014, 15:25:04 »
Про "Шаину", лучше наверное сразу забыть.
Почему именно квадрик, а не компактное UTV?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #191 : Июля 21, 2014, 15:53:42 »
компактное UTV на метровых колесах... будет неудобная компоновка и неправильная развесовка. а квадрик - просто прикольно, хочу именно мото-посадку.
кстати на гаврюше развесовка вроде 50\50, судя по осадке в воде. понимаю, что без фото- низачет, но как-то нету. видео не забрал еще.
Re: краб
« Ответ #192 : Июля 21, 2014, 19:58:08 »
пс "секретное" фото нового проекта
Рессоры должны быть многолистовыми или малолистовыми но переменного сечения...Огорчу тебя. :pardon:
Как на снимке рессоры перегружены и будут разгибаться у корня, а концы недогружены, так крючком и будут размахивать...
Если наберешь несколько листов разной длины, они друг друга будут догружать своими концами и обеспечивать некоторое распределение напряжений по длине листов.
 Это врожденный недостаток рессор.
Я бы тебе посоветовал две рессоры (не разрезные) по вдоль сверху и нижние трубчатые реактивные штанги...
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #193 : Июля 27, 2014, 20:28:01 »
поучаствовали в трофи-баттле "от заката до рассвета", ночное GPS-ориентирование. были в классе "эстрим". взяли первое место!!!
Re: краб
« Ответ #194 : Июля 27, 2014, 21:04:29 »
Точно, экстрим!  :good:
Молодцы! Поздравляю! :preved:
краб-лупатыч из г.Канск
Автор СтасРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Февраля 01, 2015, 16:05:45
от Стас
