Автор Тема: краб  (Прочитано 127986 раз)
Re: краб
« Ответ #195 : Июля 27, 2014, 22:10:18 »
alex, нормально так... :shok: :good: Поздравляю!
Re: краб
« Ответ #196 : Июля 27, 2014, 23:04:55 »
поучаствовали в трофи-баттле "от заката до рассвета", ночное GPS-ориентирование. были в классе "эстрим". взяли первое место!!!
Отличный результат! :preved:
Рассказывай по подробнее, как прошло, с кем соревновались, что сломали...
Еще фото и видео есть?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #197 : Июля 28, 2014, 08:46:15 »
прошло все отлично :good: на Гаврюше ничего не сломалось! я поражен качеством японского железа :smile: даже гранаты ниразу не хрустнули. единственное, что отняло время это отвалившаяся по сварке щека барабана намотки троса на лебедке.
Re: краб
« Ответ #198 : Июля 28, 2014, 11:11:41 »
Проявились ли какие-нибудь недостатки конструкции машины в целом?
Сиденье при плавании остается сухим?
Стальной трос наверное теперь на синтетику менять будете?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #199 : Июля 28, 2014, 12:26:15 »
в целом все устраивает. только при повороте влево, левое колесо цепляет за тормозной цилиндр, если на кочку наехать. но это решаемо. сидушки сухие, ноги в воде. ели в сапогах, то вообще не намокнешь. синтетику ставить не буду, сталь надежней.
Re: краб
« Ответ #200 : Июля 28, 2014, 13:38:04 »
у нас оргов за потраву бы затаскали по 200 за квадратный метр .
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #201 : Января 08, 2015, 15:37:33 »
пробовали квадра в снегу - не едет вообще. в снег не валится, мосты не достают до снега даже (снег глубокий), а не едет, буксует и все. гаврюша ехал хоть как-то. неужели массы мало?
колеса те-же ободрыши.
Re: краб
« Ответ #202 : Января 08, 2015, 16:25:01 »
alex, :hi: в снег только трэколовская лысая резина идет хорошо и с незлым протектором колеса лезут если мягкие. Фотки есть :blush:
Оффлайн Ed.
Re: краб
« Ответ #203 : Января 08, 2015, 18:45:16 »
alex, колеса спускали?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #204 : Января 08, 2015, 19:21:42 »
конечно спускали. толку мало.
выезжали, кстати,  пользуясь раздельными тормозами на задних колесах (временно использую тросики ручника) - вполне эффективная штука.
Ed, тебе лс.
Re: краб
« Ответ #205 : Января 08, 2015, 20:25:09 »
Колеса проминаются на низком давлении?
Что с фотками, зажал? :blush: Видео давай, очень интересно как он зарывается и как колеса стравлены. :morning:
Оффлайн павел 96
Re: краб
« Ответ #206 : Февраля 09, 2015, 16:22:10 »
alex привет. Очень интересует твоё мнение. Строю почти копию твоего вездехода за исключением трансмиссии. Хочу поднять максимальную скорость цепной передачей. Как думаешь на какую максимальную скорость хватит оковского двигатель по асфальту.
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #207 : Февраля 09, 2015, 18:16:58 »
на оковском моторе 45-50 уже предел, потом ему уже не комфортно.
кстати, на Гаврюше уже установлен японский мотор с автоматом. прет здорово. расчетная максималка 105км\ч, думаю что раскрутится:smile:
с коробкой только произошел неприятный случай. коробка контрактная, поставили, залили масло, покатались. Гаврюша ночевал на улице, утром ни одна скорость не включилась. закатили в бокс, через пару часов коробка заработала, но давануло сальник на гидромуфте. декстрон розового цвета. оказалось в коробке была вода:sad:.
коробку сняли, все сальники заменили, завтра будем пробовать выгнать остатки декстрона и в снег попрем:smile:.
Re: краб
« Ответ #208 : Февраля 09, 2015, 18:19:40 »
65 /в час вообще нормально :pardon: Самое смешное ВАЗ 1111 :biggrin:
Re: краб
« Ответ #209 : Февраля 09, 2015, 18:26:18 »
alex, Не треп :ok: :biggrin:
краб-лупатыч из г.Канск
Автор СтасРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Февраля 01, 2015, 16:05:45
от Стас
