Автор Тема: краб  (Прочитано 128045 раз)
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #120 : Января 08, 2014, 15:00:47 »
по чистому полю ехать можно более-менее
Это всего лишь вопрос  мягкости колес.
В остальном - симпотяга!
колеса не стравливал. с лета накачаны по 0,7-0,6.
Re: краб
« Ответ #121 : Января 08, 2014, 18:19:52 »
а и не помогло бы . с такой толпой он и на камерах бы непошел .
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #122 : Января 08, 2014, 20:45:48 »
вот как надо по снежку ездить  :biggrin:
Re: краб
« Ответ #123 : Января 08, 2014, 20:53:30 »
снег сыпучий . там где ты ехал она без подьема отвала задом так бодро не сдала .
Re: краб
« Ответ #124 : Января 08, 2014, 22:40:12 »
и размера, и блокировок, ну и мощности воитоге....
Re: краб
« Ответ #125 : Января 09, 2014, 00:47:28 »
А не много ты качаешь? Попробуй минимально-возможное давление: спускай пока не появятся воздушные полости между камерой и шиной. Этот момент хорошо чувствуется при нажатии рукой на боковину колеса.
Я для твердой поверхности 0,2 - 0,25 атм качаю, а для снега и болот буду стравливать примерно до 0,04 атм (30ед. по тонометру)... но у меня бескамерка :blush:
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #126 : Января 17, 2014, 17:58:26 »
покатались, поэксперементировали с давлением. опробовал агрессор-160, вполне нормально справляестя. в поле снег глубокий, но уже уплотнился немного. спокойно идет на 2-3 пониженной, а вот в кустах, чуть с газом переборщишь и сразу ко дну.
Re: краб
« Ответ #127 : Января 17, 2014, 20:41:42 »
Как сильно стравливали давление в колесах? насколько ощутима разница при движении по снегу?
На компрессоре наконечник шланга не обмерзает из-за конденсата?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #128 : Января 17, 2014, 20:50:16 »
стравливали по разному, влоть до полного нуля (ездили с выкрученными ниппелями) :smile:
на полном нуле едет хуже чем если немного подкачать. мерить нечем. подскажи как пользоваться тонометром.
стравливание дает очень ощутимое преимущество по снегу. главное не давать газу- сразу закапывается. пробовали пускать краба одного без водителя на подсосе- он ехал гораздо уверенне, там где мы тонули он почти вылезал на верх и глох. надо учиться ездить.
шланг не обмерзал, на улице -7.
Оффлайн kekekew
Re: краб
« Ответ #129 : Января 17, 2014, 21:13:17 »
Чуть увеличить передаточное?   Будет :good:
Re: краб
« Ответ #130 : Января 17, 2014, 23:37:09 »
У меня обычный артериальный тонометр + шланг + наконечник для автомобильного компрессора.
75 ед. по тонометру = 0,1 атм.
Re: краб
« Ответ #131 : Января 18, 2014, 23:09:54 »
alex, у тебя колеса камерные? Сосок не уползает при низком давлении?
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #132 : Января 19, 2014, 08:09:24 »
да, камерные. уползания камеры пока не замечено. мало ездил на спущеных.
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #133 : Апреля 09, 2014, 16:17:02 »
"покатались" немного  :smile:
решили съездить на озеро Быковское. глянули карту- дорога отмечена, значит просека есть, можно попытаться проехать. загрузили краба в кузов и поехали до места высадки, деревня Пономаревка, та что за Пихтовкой. сначала ехали хорошо, потом посложнее, затем вообще никак. самогруз не вездеход - это точно. не довез он нас до места.
помогали крабом, помогали маршем, но толку мало. нужен трактор.
Оффлайн alex
Re: краб
« Ответ #134 : Апреля 09, 2014, 16:23:29 »
съездили в деревню на крабе. туда "долетели" быстро, 45 км в час идет нормально. нашли трактор и поехали на выручку самогрузу. ехали очень долго, трактор пол дорги едет боком.
путем нехитрых манипуляций с тросом, трактором и самогрузом, развернули последнего в сторону дома. дальше ехать нет никакой возможности.
краб-лупатыч из г.Канск
Автор СтасРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Февраля 01, 2015, 16:05:45
от Стас
