Автор Тема: Приёмы работы от "Помор"  (Прочитано 320156 раз)
Оффлайн Pomor.
Re: Приёмы работы от "Помор"
« Ответ #60 : Мая 11, 2013, 22:22:49 »
баламут36, :hi: Ладно, завтра увижу (если погода даст), может я чего путаю (про нитки понял). Может там слой резины так обманывает, как будто ступенька. :pardon:
« Ответ #61 : Мая 11, 2013, 22:32:26 »
Pomor., Сань, 1) это прибавленный слой. 2) вот так лезет следующий!
Оффлайн Pomor.
« Ответ #62 : Мая 11, 2013, 22:36:59 »
баламут36, Сань, - понял.  :drinks:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #63 : Мая 15, 2013, 20:40:53 »
 Всем здравствовать.  :hi: Опытные подскажите, - может по этому жирному слою идти????? Будет красиво, но не будет ли жестко.  :pardon:
yukko
« Ответ #64 : Мая 15, 2013, 20:47:38 »
Pomor.:hi:
Привет. На следующем колесе очень даже может не оказаться такого жирного слоя. У тебя и этот слой, по которому ободрано, нормальной жирности.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #65 : Мая 15, 2013, 20:54:17 »
yukko, Привет Юрий. Понял. :hi:
 Ободрал три колеса боковины, и колеса все разные, хотя завод один ОШЗ. На этой на корде нитка тоньше в два раза, на другом только два слоя снял толщина осталась как на первом, там четыре снял.  :wacko2:
« Ответ #66 : Мая 15, 2013, 21:55:21 »
Pomor., я никогда не драл, да и не возьмусь наверное. :blush:
Подумай сам такой вопрос: шашечки протектора бывает отлетают. Под нагрузкой газануть  и здрасти... :sad: Где то на фотах даже было. В общем оно так и должно - крепление протектора не полноценное, бреккерного слоя нет...
Я не понимаю почему все делают прямоугольное сечение протектора. Если делать трапецию, было бы гораздо прочнее и цеплючесть не пострадала бы. ХЗ, размышления вслух... :pardon:
« Ответ #67 : Мая 15, 2013, 22:10:40 »
Так чем проще и быстрей  :pardon: а для себя только трапеция  :ok:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #68 : Мая 15, 2013, 22:12:50 »
Dil:hi: Наверное легче прорезать. Но я думаю после того как нарежу, пройду, или фрезой, или нагретым ножом, может насадкой на дрели, но будет трапеция. Это на фото пока грязная, черновая - проба.  :smile:
Добавлю, это первые шаги по обдирке. Вот и пробую вернее делаю пока - как легче, (хотел сразу под углом резать, но и так не смог до корда протащить) хоть и добавляю себе работы, но последней мы не боимся. Тихой сапой, но своего добьемся. :blush:
« Последнее редактирование: Мая 15, 2013, 22:21:46 от Pomor. »
« Ответ #69 : Мая 15, 2013, 22:18:14 »
Не изобретай велосипед, эти фаски снимаются тем же ножом. там же чистая резина без ниток, с оттягом режется как тёплое говно
« Ответ #70 : Мая 15, 2013, 22:21:13 »
Pomor.:hi: Саня я зачищал щёткой, потом попробовал шлифовальной ленточной машинкой тоже ничего!  :pardon:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #71 : Мая 15, 2013, 22:23:26 »
gudvin:hi: Как же нет ниток??? Что оставлять весь корд на беговой???
Оффлайн Pomor.
« Ответ #72 : Мая 15, 2013, 22:26:03 »
баламут36:hi: Сань тоже думаю без зачистки, ну не получить чисто, это надо сколько их ободрать чтоб руку набить. :wacko2:
« Ответ #73 : Мая 15, 2013, 22:28:26 »
Ну если срезать до основания, то это усечённый треугольник будет  :smile:
Я отступаю 5-10мм от основания и оставляю 10-15мм по верхней плоскости, остальное срезаю.
« Ответ #74 : Мая 15, 2013, 22:30:09 »
Pomor., Саня, чисто из за приятного, опрятного вида! Не люблю когда всё сикась на кось и торчит!
Вторая жизнь фонаря , увеличение яркости и время работы.
Автор Иван ДраггаРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Июня 09, 2020, 14:10:29
Онлайн симулятор проверки работы независимой подвеск
Автор ТрибуналРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Января 11, 2014, 22:31:50
от Трибунал
Токарно-фрезерные работы и изготовление шестерен и звезд
Автор Andrey_TarasovРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Мая 16, 2020, 23:15:30
от Genius879
Двойные карданные шарниры : угол работы до 80 градусов
Автор krotoxРаздел Карданные валы и крестовины
Последний ответ Октября 14, 2013, 00:00:08
от krotox
ШРУС NTN с большим углом работы
Автор krotoxРаздел ШРУСы
Последний ответ Октября 13, 2013, 13:57:51
от krotox
