Автор Тема: Приёмы работы от "Помор"  (Прочитано 320283 раз)
Re: Приёмы работы от "Помор"
« Ответ #15 : Апреля 28, 2013, 18:07:28 »
Pomor.,
Re: Питер. Покрышки на заказ.
« Ответ #32 : Апреля 16, 2013, 21:01:41 »
Цитировать (выделенное)
Цитата: Nitro от Апреля 16, 2013,  09:48:15
а колёса от газ-66 ободрать во сколько обойдётся? 5 шт
     На чём стоять будут колёсики? Если честно то я не обдирал их. Они не пользуются спросом, качество доноров плохое, размер вшивенький.
Сообщить модератору     Записан
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей. Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой от 700-1500 руб.
 Куплю доноры ВИ-3, ИД-П 284, КФ-97
Оффлайн Pomor.
« Ответ #16 : Апреля 28, 2013, 18:14:46 »
Pomor.,
Не знаю, может у меня только на этом колесе, (питаю надежду) у клыков, где выходит на боковину, внутренний корд прожеван, решил что ездили на спущенном, но у каждого клыка как протерто-промято, корд не лопнул, а слишком мяго, такое ощущение что пальцем можно продавить. Ладно на втором видно будет.
« Ответ #17 : Апреля 28, 2013, 18:16:40 »
Pomor., Сфоткай целиком и размер на боковине!
Оффлайн Pomor.
« Ответ #18 : Апреля 28, 2013, 18:20:17 »
Хорошо, я пока клыки не драл учусь пока заходить правильно.
yukko
« Ответ #19 : Апреля 28, 2013, 21:18:35 »
Pomor.:hi:
Отзывы обдирщиков по шишиговским колесам в основном отрицательные. А на твоем нитки голые получаются, что не хорошо. Наверное на заводе резину экономили. На таких донорах не получится качественно. У меня первая ВИ-3 попалась такая же, я на ней учился. Когда поверх ниток нет слоя резины, то местами начинает со следующего слоя прихватывать. Лучше бы с Ураловских, ОИ-25, начал. На них опыта больше и размерчик приличней.
« Ответ #20 : Апреля 28, 2013, 22:18:40 »
Pomor.
звиняй дружище , что в личку не отвечал . занят был маненько . колесья не из легких но хороши по своему . удачи!
« Ответ #21 : Апреля 29, 2013, 00:01:18 »
Pomor., Сань, вот какое! Даже пока не знаю с чего это!  :pardon:
« Ответ #22 : Апреля 29, 2013, 00:16:56 »
Pomor., Это БТРовское колесо, в принципе как и шишигино! Бум драть!
Оффлайн Pomor.
« Ответ #23 : Апреля 29, 2013, 09:33:10 »
yukko, :hi: Да, резины между слоями почти нет. Значит не самое легкое в обдирке.  :sad: У дома есть таких, с них и начал.
 мвп:hi: Понял.  :smile:
 баламут36,  У меня тоже такие есть, может эти лучше.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #24 : Апреля 29, 2013, 11:57:51 »
Вот, что я имел в виду под "прожуйкой" причем почти у каждого клыка (грунтозацепа). :sad: По этому они не в "почете"?
« Ответ #25 : Апреля 29, 2013, 12:28:12 »
Pomor.:hi: Саня, самый важный момент, драть боковины только по часовой стрелке, если против один слой так и будет оставаться, ушатаешся подрезать!
Оффлайн Pomor.
« Ответ #26 : Апреля 29, 2013, 12:39:46 »
баламут36:hi: Саня, я уже задумался, второе попробую, если так же будет прожевано, наверное больше не буду с ними заниматься. А за совет Спасибо.   :preved:
« Ответ #27 : Апреля 29, 2013, 13:25:38 »
Pomor., подумай самостоятельно, если грунтозацепы делать не прямоугольного сечения, а трапецию?
Оффлайн Pomor.
« Ответ #28 : Апреля 29, 2013, 17:13:06 »
Dil:hi: Ну первое, что приходит на ум, это лучше будет очищаться, беречь трансмиссию (легче в букс), и у протектора у края (давление сверх низкое) не будет прожевывать (эт по твердому).  :blush:
Я думаю как раз из за низкого давления и порвало (сжевало) корд на фото выше. Ездили на 0.5, "каблуки" и подворачивались.  :blush:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #29 : Апреля 30, 2013, 18:23:26 »
Ну вот, можно сказать освоил "обдирку". Другое колесо, и все пошло как надо. :good:  :blush:
Да, еще пришлось изготовить инструмент, вернее приспособить пломбиратор, пломбы ставить уже не куда.  :biggrin: Подрывать удобно.  :preved:
