Автор Тема: Приёмы работы от "Помор"  (Прочитано 320249 раз)
Оффлайн Pomor.
Re: Приёмы работы от "Помор"
« Ответ #45 : Мая 08, 2013, 19:05:22 »
баламут36, Тезка, ну тогда   :smile:
Оффлайн Тимур
« Ответ #46 : Мая 09, 2013, 07:15:46 »
Вот, что я имел в виду под "прожуйкой" причем почти у каждого клыка (грунтозацепа). :sad: По этому они не в "почете"?
Это колесо просто такое с белыми нитками (г..но) его нормально не ободрать, тоже такие попадались, так я его и бросил на половине. С коричневыми нитками намного лучше :good: Определит можно по значку производителя
Оффлайн Pomor.
« Ответ #47 : Мая 09, 2013, 08:06:40 »
Тимур:hi: Понято.  :hi: А то я был в недоумении, как же обдирают и получается красиво.  :shok: Не зря говорят - Век живи, Век учись.  :smile:
« Ответ #48 : Мая 09, 2013, 11:02:42 »
Pomor., еще когда шкурку тянешь,подрезай слой межкордовой резины тупым ножом и будет очень красиво  :ok: а про нитки Тимур правильно подметил.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #49 : Мая 09, 2013, 12:00:56 »
Александр 69:hi: Спасибо. Вчера приметил это, подрезал "подсевшим" ножом, нитки не зарезались, шло по резине, даже можно сказать небрежно махал ножом, решил подправить нож, и сразу после правки зарезал нитки другого слоя, не сильно но :sad:, с острым более аккуратно- внимательно пришлось подрезать. Так, что совет - Более чем по делу.  :drinks:
Почему то местами подрезка необходима. Так проварено наверное. ))
« Последнее редактирование: Мая 09, 2013, 12:11:35 от Pomor. »
Оффлайн Тимур
« Ответ #50 : Мая 09, 2013, 15:36:46 »
Попробовал другой метод обдирки, пока еще не определился какой лучше.  :blush:
при таком методе лучше начинать клином от посадочного и драть одно полосой весь бок. Направление обдирки зависит от количества слоёв, хотя обычно против часовой стрелки как и в твоём случае, чтобы на внешнем радиусе не приходилось постоянно подрезать "заусенцы". На ютубе есть моё видео называется обдирка ИДП-284 (вставить ссылку не могу на работе ютуб блокирнут)
Оффлайн Pomor.
« Ответ #51 : Мая 09, 2013, 16:02:58 »
Тимур, Спасибо. (суть понял, это в зависимости от направления корда)  :hi: Вот из этой серии  роликов.
  Все посмотрел.  :good: :good:
Другую сторону так попробую. Спасибо еще раз.   :hi:  :drinks:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #52 : Мая 11, 2013, 21:00:16 »
Тимур:hi: Еще раз спасибо за подсказку, - дело веселей пошло, и вроде "почище".  :blush:  :smile:
Погода не дает работать. (((((
« Ответ #53 : Мая 11, 2013, 21:35:03 »
Pomor., Сань, а я думал ты допетришь чё радиусом зарезаться нужно! Я же тебе говорил что по часовой и от клина.  :pardon:
« Ответ #54 : Мая 11, 2013, 21:42:43 »
Pomor.,  Мне понравилось.  :good: :good: :good:баламут36, Ты давай поясняй чего не так, а то одни междометия.  :biggrin: :biggrin:
« Ответ #55 : Мая 11, 2013, 21:45:04 »
votasum, Да Бог с тобой! Колёсико классно получается тьфу,тьфу!  :good:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #56 : Мая 11, 2013, 21:45:35 »
Тезка, начитался, что слойность может быть разная, и есть колеса - зайти в клин, -останется всего два слоя. Вот и начал с боковины узкой плоской, прошел, промерял шилом по всей окружности, с неё вышел на посадочное (не знал сколько корда- пучков вот и оставлял на посадочном, опять же читал что есть один), до клина еще один слой оставался. Теперь точно знаю, что эти колеса можно сразу в клин заходить и останется четыре....  :smile:
« Ответ #57 : Мая 11, 2013, 21:50:08 »
Pomor., Саня, когда клыки резать начьнёшь, на беговой прибавляй один слой! Ещё, когда будешь клык тянуть и подрезать, с правой стороны всегда будет прибавляться ЕЩЁ один слой, не страшно!
Оффлайн Pomor.
« Ответ #58 : Мая 11, 2013, 22:02:21 »
Тезка - Это имеешь в виду дополнительный слой, на беговой, я его уже вижу, край.
« Ответ #59 : Мая 11, 2013, 22:15:41 »
Pomor., Вот в прослойку ножичек загнал или ещё чего из своих наработок, расслоил промеж слоёв, зажимом цепанул и края подрезай, вот в этот момент и начнёт с правой стороны верёвочки корда следующего слоя лезть!  :pardon:
