Автор Тема: Колесный редуктор с внутренним зацеплением.  (Прочитано 76810 раз)
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Колесный редуктор с внутренним зацеплением.
« Ответ #15 : Апреля 26, 2013, 00:53:12 »
leon10010,
Я так понимаю что в ручную подгонять только соосность? а потом крепить корпус подшипника с корпусрм КР.
А корпус подшипника изготавливать на токарном, плюс фрезером убирать все лишнее?
« Ответ #16 : Апреля 26, 2013, 00:57:19 »
leon10010, всех благ тебе  :hi:  :hi:  :hi: завидую твоим возможностям по дружески  :good:  :good:  :good:, я правда пришел к выводу что в конструкции до 1000 кг полной массы редуктора нафиг не нужны  :blush:
 Ты кстати под них что затеял если не секрет?
« Ответ #17 : Апреля 26, 2013, 00:59:46 »
leon10010,
Да. Токарный, потом площадку на фрезере, отверстия под болтики.
 Александр 69,          Ниву переделать чуток..   :blush:  До  тонны и с движком Оки да. не нужны. А с двигателем Нивы наверное уже КР надо.
 Вот с передним мостом покружиться подольше придется..  :sorry:
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2013, 01:03:48 от leon10010 »
« Ответ #18 : Апреля 26, 2013, 01:03:57 »
leon10010:biggrin:  :biggrin:  :biggrin: совсем чуток  :good:  :good:  :good: а колеса чуток в два раза выше?
« Ответ #19 : Апреля 26, 2013, 01:08:30 »
Ну, от КРАЗа размера. На 1300..
« Ответ #20 : Апреля 26, 2013, 01:11:16 »
leon10010
  :shok: надо поговорить об этом будет тэт а тэт  :ok: кой какой опыт накопился  :pardon:
« Ответ #21 : Апреля 26, 2013, 08:22:24 »
Цитата:  link=topic=1833.msg106293#msg106293 date=1366915783
Что с термообработкой?
А вообще то странно, "...вечером деньги - утром стулья", вроде задача то комплексная?
Интересны подробности замысла  :hi:
Замысел такой. Делают шестерни, по ним уже корпус. Без шестеренок начинать смысла нету.
 Закалка небольшая. Прикатаю все, потом уже закалят побольше. Может, придется корректировать размеры какие.  :pardon:
 А конструкция примерно вот. Я начал чертить под модуль 3,5  а теперь перечерчивать по новой.
Ст45 плохо ведет себя при закалке, очень крутит и трещит, потому лучше больше не калить, как мне кажется..
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #22 : Апреля 26, 2013, 09:27:41 »
Можно ТВЧ закалить  только поверхность зубьев,  тогда геометрия не уйдет, напряжений не будет.
« Ответ #23 : Апреля 26, 2013, 09:29:12 »
leon10010  а может лучше мосты не от класики  :blush:
вроде просто и надежно
« Ответ #24 : Апреля 26, 2013, 10:06:07 »
мвп, Это что за мост?
 От классики навалом мостов , надо же их куда-то приспособить..  :blush:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #25 : Апреля 26, 2013, 10:16:36 »
Мосты газ66  ссылка
по такому типу вполне можно на УАЗа мост изготовить.
shum d
« Ответ #26 : Апреля 26, 2013, 12:50:35 »
Корпуса таких редукторов наиболее технологичны в изготовлении, в основном токарка. Сварить, собрать и проточить посадочные подшипников ведущей шестерни не проблема, потом выставить на фрезерном по центру по индикатору или центроискателю, по лимбу подачи сделать смещение под отверстие ведомой шестерни, расточить а там дело техники.
« Ответ #27 : Апреля 26, 2013, 12:57:15 »
 :hi:  Примерно такие-же мысли.
 Что- то кроме УАЗкина , не нашел чертежей КР с внутренним зацеплением. Может, кто видел где?
shum d
« Ответ #28 : Апреля 26, 2013, 13:06:40 »
А зачем, проектировать то все равно придется под свои возможности и посадочные под свою технику.
« Ответ #29 : Апреля 26, 2013, 13:31:48 »
Мне кажется или ось шкворней совсем не проходит через нижний шарнир?
Цепной вездеход 8-ми колесный.
Автор Алексей СРаздел Тяжёлые вездеходы
Ответов: 18
Последний ответ Июня 24, 2013, 23:54:56
Колесный корабль.
Автор Леха 64Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 620
Последний ответ Марта 31, 2024, 10:43:38
от gudvin
Продам новый редуктор в сборе с немецкого преспотборщ
Автор СветочРаздел Продам
Последний ответ Января 08, 2014, 01:19:52
от Светоч
червячный редуктор + кпп с нейтралью от деревообрабатывающего станка
Последний ответ Августа 21, 2018, 07:04:08
