Автор Тема: Хочу гараж!  (Прочитано 138780 раз)
Re: Хочу гараж!
« Ответ #30 : Апреля 03, 2013, 23:15:43 »
.ты куда её дел?
и яма сухая  :pardon: хоть и канава рядом  :shok: :biggrin:
- при чём тут яма и канава?  :shok: Ты ещё бассейн с лягушками прилепи..  :fool
Re: Хочу гараж!
« Ответ #31 : Апреля 03, 2013, 23:16:25 »
Юрич:hi:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #32 : Апреля 03, 2013, 23:34:51 »
Не, что ни говори, для нашего брата нужен гараж обитаемый! Большой и теплый! С ровным, гладким полом, с верхним светом, на стенах железки развешены и инструмент... :sad: (смайлик с капающей слюной...)
Re: Хочу гараж!
« Ответ #33 : Апреля 03, 2013, 23:36:25 »
:good: именно так и надо сразу сделать  :hi:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #34 : Апреля 03, 2013, 23:42:25 »
Я себе буду делать из газосиликата в два этажа, второй этаж для раздумий и по мелочи что покапаться! Но нужно разбогатеть!  :blush:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #35 : Апреля 04, 2013, 00:01:16 »
Утеплять потом, если понадобится. Сначала корпус забабахать хочу.
Re: Хочу гараж!
« Ответ #36 : Апреля 04, 2013, 00:11:44 »
газоселикат утеплять не надо  :pardon:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #37 : Апреля 04, 2013, 00:13:21 »
Ясно :ok: :hi:
Стропила из трубы 60х40 на ребро пойдёт? Метра через полтора.
Re: Хочу гараж!
« Ответ #38 : Апреля 04, 2013, 00:16:57 »
какая длинна страпилины ?
Re: Хочу гараж!
« Ответ #39 : Апреля 04, 2013, 00:17:32 »
точно мало будет  :ok:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #40 : Апреля 04, 2013, 00:20:01 »
прикинул - 8 метров  :shok:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #41 : Апреля 04, 2013, 07:48:00 »
Можно из гнутого швеллера 5...6,5 две балки полками друг к другу, а между ними фермочка из любой трубы или профиля с треугольниками под 60-45 градусов. Тогда пролет в 8 метров без проблем.
На всякий случай снеговая нагрузка 150 кг на кв.м кровли с небольшим углом ската...
Такую кровлю утеплять лучше при строительстве, по обрешетке подшивного потолка, слой пароизоляции, вата или пенопласт, ветроизоляция, далее обрешетка и кровля...
Оффлайн Роман
Re: Хочу гараж!
« Ответ #42 : Апреля 04, 2013, 08:39:52 »
Внесу и свою лепту, осенью заложил ленточный фундамент 6 на 9 под мастерскую- гараж. Стены из пеноблока, перекрытие и крыша деревянные, шифер. Утепление потолка мин ватой. Отопление- теплый пол 70% площади, запитано от домашнего котла с дополнительным циркуляционным насосом. Яма смотровая 5 метров. У нас в области такой вариант самый бюджетный.Как то так...
Re: Хочу гараж!
« Ответ #43 : Апреля 04, 2013, 09:34:46 »
изоброзил бы  :blush: :hi:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #44 : Апреля 04, 2013, 09:41:18 »
Немного уточнил рисуночек. Стойки будут и труба над ними - подпорка стропилин.
Сверху обрешётка из тёса или трубочек.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:48:01 от Dil »
Гараж-мастерская, из 40 футовых контейнеров
Автор КрафтовРаздел Гараж
Ответов: 14
Последний ответ Апреля 10, 2013, 19:45:19
от Nitro
Строю гараж 6х6, нужен совет.
Автор СтаниславРаздел Гараж
Ответов: 55
Последний ответ Сентября 16, 2013, 10:28:27
шараш смонтаж гараж
Автор мвпРаздел Колёса
Последний ответ Сентября 24, 2012, 15:02:19
Разбираю гараж (распродажа)
Автор ТимурРаздел Продам
Ответов: 15
Последний ответ Октября 16, 2014, 17:58:23
Печь в гараж
Автор Роман ОкатовРаздел Отопление
Ответов: 38
Последний ответ Июля 10, 2018, 16:47:25
от игас
